Приветствую. Уже три месяца борюсь с проблемой, даже начел думать о замене любимой моньки  А проблема такая: на скорости выше 90 км когда отпускаю газ поевляется вибрация в руль и кузов, если давлю на газ или скидываю на N вибрция уходит, делал балансировку не раз, резина гудиер выглядит в норме, менял подушки двигателя, делал развал схождения, не помогает, тормоза полностью новые, при торможение не беот, помогите пожалусто
внутренние обычно дают вибрацию при разгоне. Я бы посмотрел промежуточную опору привода...
  • 10 месяцев спустя...
при разгоне где то в 90 появляется вибрация ? что это внутренние шрузы ?
Если газ отпускаешь и вибрация пропадает - сильно похоже...
Если ощущаешь не только на руле,но и под задницей,то привод.
на руле как раз я не чего не ощющаю . а вибрация идет как бы когда газ даешь особо чувствуеца в районе 90 км и мне казалось что как бы бьют колеса задние . сегодня проверил балансировку все ок . а вибрация есть
Всё правильно,как выше и говорили,видимо внутренний шрус.Надо на подъёмнике банально рукой подёргать за вал в разных направлениях,люфт хорошо чувствуется.Ну или сервисёрам довериться,только нормальным.
Пы. Сы. А в подвеску не лазили недавно?
нет .  подвеску  не трогал давно .  у меня 2л бензин там стоит двух массовый маховик вроде как . он не может так вибрировать ?
Да нет, проверь привода.
а какие признаки умерших приводов ?
Блин,такие как ты и описал.Вибрация при разгоне,как бы по кузову.И почему сразу приводОВ, скорее один какой- нибудь,левый или правый. Ещё ,как clon76 написал, когда газ отпускаешь вибрация пропадает,ну или уменьшается, т.е. явно проявляется под нагрузкой.
а как их диагностировать когда машину поднимут ?
Я ж написал:
