Я крутил туда сюда, дергал.. не фига. Есть подозрение, что у кого кнопка вместо ключа , блокировка руля эл-ая... А у кого ключ обычный - у того блокировка механическая... Может я не прав??.
@alextalia,
у всех есть блокировка.
скажите на моне есть подогрев задних сидений, просто поднял сидушку и увидел не подкл. фишку, мне кажится это явно к подогреву фишка. тогда можно будет без проблем к ней подключится.
Да не у всех есть такая фишка.Титаниум обычный.При повороте руля и постановке его в замок питание прикуривателя НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ!Как,собственно и остальные энергосистемы типа видеорегистратора
не понял. эта фишка к подогреву зад. сидений
Попробуй магнитолу выключить.
Отсоеденил вернее разделил имобилайзер от сигнализации. Пока все норм. Грешил на сигнализацию больше.
  • 8 месяцев спустя...
Не обращал внимание ,но сейчас в топике про стекло прочитал ,что интеллектуальная зарядка не заряжает акб полностью. Как то отключается. У меня радар-детектор.Не самый простой. Так вот, он на мондео показывает постоянно, что идет недозаряд. Есть такая в этой приблуде функция диагностики. На Пежо предыдущем этот же девайс ничего не показывал. Здесь же частенько загорается значок недостаточного заряда. Я думал ,что радар-детектор глючит. А вот сейчас  подключили к другой машине и тоже ничего не показывает. Ставлю обратно в Мондео и при включении климата и ближнего света загорается значок недостаточного заряда. Че это за фигня ?  Пока никак не отражалось на работе электрики и заводе машины.Постоянный недозаряд акб грозит быстрым выходом аккумулятора из строя. Че то меня это напрягло. Зима все таки впереди
Проследи за девайсом, а именно тогда когда машина идет накатом!!!! Типа вся эта е... интеллектуальность заключается в том что зарядка акб идет именно когда двигатель крутиться колесами накатом. Типа смысл в том, чтобы не мешать тяге и отключать максимально лишнюю нагрузку при наборе мощности. Я это заметил простым вольтметром. Когда разгоняешься напряжение падает, а как только газ отпускаешь - тут же подскакивает. Вот и ты последи когда твой девайс покажет недозаряд.как пить дать - в момент драйва :)
Изменено пользователем alextalia
Согласно вышесказанному при движении по трассе зарядки вообще быть не должно. Что как-минимум странно.
Изначально это я описывал после посещения завода. Электрик мне ихний поведал.
Включи диагностику в щитке приборов, найди там напряжение сети...у меня 13.7-14.2 В. нормально для зарядки...
Изменено пользователем uri46
Как включить диагностику на приборке в титаниуме?
А ты сам посмотри тестером. Покатайся. И все увидешь. Я сам удивился.
Нажимаешь на руле кнопку ОК слева и включаешь зажигание..удерживаешь кнопку 10 секунд..на щитке появляется ЕТ или ТЕ..отпускаешь ОК..
Вот было описание...
https://www.drive2.com/l/451326434531606850/
Спасибо!  попробую.
Сначала показалось странным все это. Но это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРАВДА,   Сегодня много наблюдал. Каждый раз как отпускаешь газ и машина катиться - сразу исчезает значок слабого заряда. Как только нажимаешь газ сразу загорается. Вот такие пироги. Первый раз столкнулся с таким алгоритмом работы. Интересно наш АКБ заряжается до конца ?
до конца или нет, но за год только городской/пробочной эксплуатации никаких проблем с АКБ не было вообще
P.S. да, и даже лобовое обогревается всегда при меньше +4 за бортом
Изменено пользователем ArcticFox
Бл...де жавю....
https://www.drive2.c...26434531606850/
Там есть пункт:БАТАРЕЯ...Показывает напряжение.
Сам в шоке...
Получается, что акб живет лучше у тех кто чаще использует накат в городе.. ну насколько это можно назвать накатом на акпп :)
А типа на трассе акб получается быстрее сдуется.
Мне кажется измерять зарядку акб напряжением на прикуривателе не правильно. Мозги на то и мозги, что регулируют куда и в какое время больше давать напруги. ОБД сканер или сервис меню покадет более правдоподобную картину
×100
Да ясен пень...
просто тут сам принцып заряжать так чтобы не было потери мощности. Конечно вот если провести грамотное тестирование зарядки грамотным оборудованием.. а то и правда зима на носу.
Роюсь на куге клубе, пока нарыл вот что:
"У кого разряжается АКБ в ноль вынимание предохранителя F22 не поможет. Он лишь даст возможность при заведённом движке постоянно АКБ заряжаться и скорее всего АКБ зарядится до 100%. С рабочим F22, когда АКБ заряжен более чем на 80% ИЗ разряжает АКБ до 80%."
Напомню что речь идет о Куге2 где народ накопал что предохранитель 22 это система интеллектуальной зарядки. Какой это номер у нас - надо смотреть. Однако в целом принцип работы ясен, это фигня не дает заряжать аккум до 100% что при северо-западных зимах и малых пробегах дает негатив в виде разряда оного и отключения потребителей (начиная с обогрева лба). Как то так.
А не нашел я у нас подобного предохранителя при беглом поиске(( У меня обогрев лобового в прошлую зиму практически никогда не работал. Может как то можно в конфигурации машины это выключить програмным способом?
в прошлую (первую) зиму - все грело ок. Но чем холоднее было, тем менее интенсивнее что ли.. и по времени одного цикла не хватало чтобы отогреть лед. приходилось 2 раза нажимать кнопку. Но АКБ был на гране как я понимаю. Я там все с тестером скакал все мерял..  ради интереса. Что будет в эту зиму - ХЗ. АКБ то уже годик.   Что то мне подсказывает что начну я этот зимний период с претензии на замену АКБ.. Мне его проверят вилкой и увидят, что он ёк. Потому мне его зарядят. Я поезжу и опять приеду. Опять его помериют и опять он скажет ёк... Мне поменяют АКБ . Я поезжу опять годик и опять по  кругу.. но там конец гарантии..  Забавно..
