Товарищи, помогите, новенький на форуме. Проблема следующая, при наступлении морозов машина отказалась заводится на холодную, схватывает  заводится на секунду и глохнет. При нажатии на газ сразу глохнет. Долго мучаясь удается завести.  Если прыснуть бенз во впуск - сразу заводится, На ближайшем сервисе сказали бензонасос. но он стоит конских денег. При этом не гудит не дергает. на высоких оборотах вроде бы нормально работает. как быть, что думаете.?
Примерно такая же фигня и у меня. Борюсь вкл и выкл зажигания 2-3 раза. Пока заводится. Советовали чистить фильтр бензонасоса - пока некогда.
Все меняют насосы, вариантов замены фильтра тонкой очистки нет. Поставь не оригинал насоса.
