Всем привет! Хочу сделать себе "ленивые" или "вежливые" поворотники. Есть несколько вопросов: 1.Как комутируются поворотники? По полюсу или по минусу? 2. Делал ли себе кто-то и как? Машина дорестайл,2001г
Изменено пользователем Oprst2000
А поконкретнее.
наверно как на рестайле, раз качнул рычаг без фиксации, а они 3 раза потом мигают.
Точно
@Oprst2000,За это отвечает ГЕМ модуль ( блок комфорта), под бардачком пассажира- чёрная коробка с пятью разъёмами.http://mondeoclub.ru/forum/topic/126091/Тебе нужен ГЕМ от рестайла, или если есть умельцы, то можно свой прошить под любые функции.
Изменено пользователем tanliz
Ёлки-иголки! Не так то это просто! А казалось вообще плевое дело. А фото блока или его номер есть?
@Oprst2000, фото вечером, только с номерами очень трудно разобраться. Я подбирал на разборке банально методом тыка. Каждый блок прошит определенным набором функций. Почитай на форуме, разберешься.
@Oprst2000
GEM за это отвечает. Нужен блок с рестайла.
Можно сделать и из своего GEM. Но вмешательство в его недра чреваты последствиями.
И включение звукового сигнала при движении задним ходом тоже можно активировать. Но .....
Где-то была информация что и переключатель поворотов тоже от рестайла нужен. Хотя могу и ошибаться.
@Колючка, А подскажи пожалуйста, этот номер дает представление о наборе функций этого блока? Вечером кину фотку еще одного блока , сможешь охарактеризовать?
Я искал только три мигания поворотников при коротком нажатии на переключатель и двойное моргание как при запирании, так и при открытии ЦЗ...
@Колючка, Ну так ты это по номеру выяснил, или втыкал как я Разные Пока не нашел то что искал.?
@Колючка,2c83f56332a9t.jpg72ad1372dfaft.jpgВот ещё: он без тройного моргания,если нужен кому, обращайтесь,лежит без дела.
Вобщем это не так просто, как кажется на первый взгляд. И даже элементарная замена не является панацеей. Это такой мини мозг, в который защиты определённые функции в зависимости от комплектации.
@Oprst2000
Это делается физически или програмно? Вы такое делали или хотя бы сталкивались с этим? Изменено пользователем Oprst2000
програмно
а физически это как?))) постучать по нему, что ли?)))
или по другому над ним надругаться?
Перемычки, провода, дополнительные дорожки или мож какой резистор или диод поставить в цепь
Проще на разборе.Спроси у них ГЕМ от рестайла,они обычно помнят с чего снимали или подписывают. Есть разборки то?
Да туговато у нас с этими моделями. А вообще поищу. Но вообще меня беспокоит проблема прописки ключа к новому гему. Он у меня один)
