Ребята подскажите ..машина плохо набирала обороты с перегазовкой преходилось... менял печку соскочил шланг  рецеркуляции... тут сразу не заработало крутилки вертелки... это бох с ним...  н о за то машина поехала  как новая...в чё причина может быть?  уголок одеваешь на коллектор опять тупит... с этого уголка шланг идёт в салон..и тройничёк стоит сразу же и заглушен... чтам что нить может стояло?
какой двигатель? что за уголок?
уголок ну или шланг  который одевается на ресивер..это не суть важно... важно то что его снимаешь машина рвёт.. а одеваеш тупит... движёк бензин  1.6
Ты изначально не правильно задал вопрос.тебе нужин  вауукмный шланг .который одеваеться на тройничек от впускного колектора к переключателю отопителя .а не к самой печке.одевай любой бензиностойкий.
поведение двигателя сразу меняется? попробуйте как двигатель работает с отключенным MAF
попробую....маф это  на воздушном патрубке стоит?  я думаю что ЕGR - система рециркуляции отработавших газов... вот это т клапан хондрит... может такое быть?
А причем МАФ?если он сдергивает  вакуумный шланг от переключателя печки.неучтеный воздух начинает попадать в пускной колектор и обороты двигателя начинают меняться.ему надо все отрепитировать с этими шлангочками и удилить внимание на систему ЕГР .возможно её просто заглушить.
при том что меняется состав смеси... и смесь становится богаче при его снятии, а должна становиться беднее
может быть на 1,6 ДАД а не ДМРВ?
Изменено пользователем zx118
маф почистил..стал лучше работать...я и незнал что он откручивается...  щас когда резко на газ нажимаешь машина не зависает...чуть чуть если только....  вот ЕГР я хотел бы изучить...как его отключить или заглушить...
что такое 1.6 ДАД
