мультимедийные центры RedPower 7 и 8 дюймов на 4 ядрах
А парки штатные по кругу и камеру заднюю с определением траектории на рестайле 11 года поддерживает? И что для таких машин со звуком парков?
Что же он такой страшный на фотках?
Где нить реальные фото в интерьере есть, как он в панели выглядит. Ибо за такие деньги все таки и эстетическая часть должна быть на уровне.
Ну так выше и показано на видео, что работает со штатными восемью парками. Карит также. По звуку я так понял, что внутри на плате стоит пищалка и она пищит при препятствиях, но при этом теряется звуковая визуализация перед зад. У карит также. У себя я выпаял эту пищалку. Если нужна звуковая визуализация перед зад на машинах после 2012 года (когда пошел звук парка через колонки), то надо ставить пищалки и понижать прошивку блока парков до прошивки AC.
а до 12 года звук откуда, не из колонок?
Пищалка динамик стоит под прибокой (передняя) и рядом с плафоном подсветки задних пассажиров (задняя) - это на межрестайле, предрестайле и рестайле, на чистом дорестайле, стоит справа сбоку под пластмасовой отделкой салона сбоку заднего сиденья в районе задней части задней двери на кузове а не на двери.
То есть при смене штатного ГУ в моем случае (рестайл 2011) не надо переживать за парки, все равно они не через колонки?
Абсолютно в дырдочку.
есть конечно,здесь например- https://yadi.sk/i/YT-mV-2Wm4FLc https://yadi.sk/i/en0W4ZaXm4FLJ Изменено пользователем sergey.1905
Спорный дизайн. В глаза бросается как инородное тело в автомобиле. Да и 1 дюйм в плюс как то не вяжется с потерей красоты кнопок. Хотя понятно, что DVD уже прошлый век. Все имхо.
Согласен,акодо-пилот более гармонично))Но это более функционально))ИМХО это Гарри222 машинкО)) Изменено пользователем sergey.1905
На функциональность, я булыжник не бросал))).
Так и я про гармонию не спорю))У меня в Мохаве,хоть и квадрат,но тоже,что-то добавить что-ли хочется,хотя,-работает шикарно))Ща фотку закину Вот- https://yadi.sk/i/eZkVaKiMpskEX Изменено пользователем sergey.1905
Уж не негодяй ли ты?))) Шутка. Может ты в курсе про поддержку кнопок подрулевого переключателя с кнопкой войс. А то сейчас думу думаю. Поддержка возникла из-за более свежей прошивка кан-бас адаптера или это на уровне ПО магнитолы. Просто думаю каким путем пойти. Поменять канбас адаптер или перевести подрулевой переключатель на резистив (но для этого левые провода прокидывать придется) и соединить их на кей2 провод.
Изменено пользователем Shiko
У Виталия,Апокалипто который,с последним мцу и прошивкой,подрулевые кнопари возбудились,но это тебе лучше у него спросить,я не в курсе фордовских плюшек))Не,не негодяй))Просто Машинко одинаковые,он правда в Питере,а я в Москве)) Изменено пользователем sergey.1905
У Виталия,Апокалипто который,с последним мцу и прошивкой,подрулевые кнопари возбудились))Не,не негодяй))Просто Машинко одинаковые,он правда в Питере,а я в Москве))
Да я знаю, что не негодяй, эт шутканул я так (из-за одинаковости машин). Да я знаю про Виталия списывался с ним. Понять просто никак не могу из за чего проснулись у него, либо в ПО магнитолы это прописали эти кановские сигналы, либо у него чуть свежее прошивка канбаса (в одной букве разница). Вот репу и чешу. Последнее начесал путем осмотра подрулевого, что можно в принципе и прокинуть их по резистиву, но надо еще тестером полазить.
Это у него с последней версией микроконтоллера MCU ожило,там вообще,много чего пооживало,редпауер сейчас над МЦУ работает именно для форда,ща ссыль виталину найду,-не найду))Не помню,где читал)) Изменено пользователем sergey.1905
Еле-еле нашел себе черную с крутилками)) Питерцы говорят, что их больше вроде как не будет. Переходят на экраны без двд.
Вчера воткнул - на первый взгляд - все хорошо, даже не верится, что это китай голова :)
Есть правда пара непоняток:
1. Не регулируется громкость она всегда на максимуме и красный круг не уходит с экрана, такое ощущение, что постоянно зажата кнопка увеличения громкости. Есть закономерность, если зажать и держать любую аудио кнопку на руле, то все становится нормально и громкость регулируется. Даже пробовал заменить блок аудио кнопок на новые, - не помогло, куда копать дальше - пока не придумал...
2. Не разобрался как задать кнопкам на руле свои функции...
https://www.drive2.ru/l/6893090/прошивку поменяй http://4pda.ru/forum/lofiversion/index.php?t671390.html
Не вводи людей в заблуждение,уж если менять прошивку,то здесь http://forum.redpower.su/viewtopic.php?f=37&t=6568&sid=57e0d2109b6fc659609586e8b93b3be9 ,а ни как не от флай,это раз,-кнопки как я понял,жестко привязаны к кан модулю,пообщайся на эту тему с http://mondeoclub.ru/forum/user/61061/ -y него такая же голова,кстати ,вчера по моему обновление прошивки вышло))Приятного пользования
До кучи  от http://mondeoclub.ru/forum/user/61061 свежее видео https://www.youtube.com/watch?v=Xy733JlLbMY&feature=youtu.be
Не давно пересел с фф 2 рестайл на мондео. В связи с этим решил приобрести черную, с крутилками
REDPOWER 21003
- есть возможность со скидкой?
Изменено пользователем goldberg
Так что с МЦУ именно для форда, есть инфо?
Кто-то ставил вместо штатной blau, каковы ощущения?
Ставили
Такая функц-сть , как круизконтроль, ограничение скорости не пропала?
Изменено пользователем Yevgenius
