Коробка передач сцепления мондео 3 ? Что не так
При разгоне - переключении когда выжимаешь сцепления чтобы воткнуть след.передачу на секунду другую появляемся странный "вой" такой вууу и потом пропадает до след.переключения. что это может быть выжимной?
Все что угодно. И ролики и ПШ ступицы и т.д. Ты конкретней опиши
НАШЕЛ ПРИЧИНУ ЭТОГО ЗВУКА. ОКАЗАЛОСЬ ВСЕ ГАРАЗДО ПРОЩЕ. ПРОСТО НАПРОСТО ГЛУШАК СГНИЛ И БЫЛО ДЫРОЧКА А ЗВУК ЭТОТ ОТ ТУРБЫ. ЗАВАРИЛ ВСТАВКУ СДЕЛАЛ И ВСЕ ОК .ТИШИНА .КАЙФ
Приветствую всех, и с прошедшими!!! Дабы не плодить тем отпишусь здесь, поскольку симптомы схожи, но со своими особенностями... случилась беда, у меня на газу плавают обороты на холостую (пока не прогрет, или в морозы). Пару раз на ходу заглох, плюс еще и втягивающее болеет, думаю заведу накатом, ставлю первую… обороты подскакивают до 5000 (что не есть хорошо, и так резко!!!) и ура едем дальше, через 200 м. перед перекрестком снова заглох, снова первая. На обратном пути поймал лежачего и вдруг появились щелчки. Музыка на 0, уши на максимум. В голове мля! Ставлю третью, ускоряюсь сцепление и опять щелчки, передачу щелчков нет, ускоряюсь. Выжимаю сцепление и опять щелчки. Аварийка, обочина, капот. Ничего сверхъестественного не замечаю. Сажусь, ставлю первую, ускоряюсь… сцепление, щелчки, вторая, щелчки и т.д. при движении накатом, независимо от педели сцепления И так всякий раз при движении накатом. Стоя на холостую все нормальном, на скорость, поворот руля не влияет. чем быстрее качусь тем быстрее щелкает. на задний ход щелчки не распространяются (разогнался… сцепление… тишина), вроде хорошо, но опять, же куда копать? Подозреваю что беда с КПП, прошу подтвердить или опровергнуть...
Изменено пользователем Beholder
Сначала надо бы проверить шрусы, трипоиды, подвесной и ступичные подшипники. Коробку трогать в последнюю очередь.
дифференциал
дифференциал
Про дифференциал тоже говорили, почитал на форуме все что можно по симптомам и дефектовке дифференциала. Тут пишут такие страшные вещи, если он поламался то это вплоть до того что машина мягко говоря не едет, и сопровождается это все ужасным скрежетом или невозможностью поставить передачу (любую).
Но по факту буду начинать от колес и до коробки.... не дай бог что коробас помер... этож какие деньги!!!
И добавлю, с момента начала щелкающих звуков прошел около 700 км, не прогрессирует, как и нет регресса!
это говорили про когда дифу полный трындец, а когда начинает зубы на шестернях изнашивать и зуб на зуб начинает заскакивать именно появляются  щелчки
Так же заметил что при переключении скорости немного меняется тональность щелчков... Мои действия!!? Или это лечится только заменой дифференциала!? И сколько мне осталось???
именно так - у меня на старой коробке начинался такой симптом (щелчки были слышны только на вывешенной машине). Мастер однозначно дефектовал дифф.
коробку контрактную купи
На вывешенной машине - это на подъемнике!? И можно поподробнее о симптомах и звуках... И сколько я так смогу кататься, финансовое положение мягко говоря банкрот.
И как подбирать коробку, по вину ее чет ни как не видно что она именно та, MTX75 и все/
у меня коробка от 2-литрового фокуса, переставил механизм выбора передач и все встало как родное. заметил, что передачи стали чуть короче, зато машина выиграла в динамике. Обошлась коробка в идеальном состоянии в 18 тыс. Проверяли на вывешенной машине - включаешь передачу и слушаешь - отчетливо слышно щелчки, особенно при торможении двигателем. В принципе дифф. умрет не мгновенно, но дефект будет прогрессировать довольно быстро, пока машина не откажется ехать вообще
@Вольд,
Ясно... я уже более 700 км откатал так, вроде не изменилось. А на евроавто от 9.5 т.р. за mtx75 в отличном состоянии. но опять же они от дизеля,и как их идентифицировать!?
@Вольд,
от дизеля не годится - там передаточные числа сильно отличаются, они для тяговитого низкооборотного мотора. Нужно от бензинки брать, хоть от фокуса, хоть от симакса, но от такого же мотора
Изменено пользователем Вольд
@Вольд,
А где сам брал, ссылочку можно!? И все же у меня вроде как щелчки при движении накатом и только, а у тебя и при торможении двигателем и при активной передаче.
@Вольд,
смотри сам конечно, сколько с этим проездишь. Брал коробку по месту жительства - до Чебоксар далековато будет.
Может быть это маховик? на 2.0 они двухмассовые, замудреные. На форуме читал что щелчки при езде бывают от махавика, точнее цоканье. Маховик по дешевле коробки будет все же
маховик как правило издает стук при отпускании сцепления. Если он стучит постоянно, то это слышно даже на месте на ХХ
