Здравствуйте.Такая проблема!Подъехал к дому,смотрю горит индикатор АКБ на приборной панели!заглушил,завел,вроде потух.Вечером завел машину,через минуту загорелся опять АКБ,заглушил,завел,загорелись индикаторы АВS и ESP и потухла приборка!Заглушил,завел,через секунд 5-10 тоже самое ABS,ESP тухнет приборка и все тут!И звук по мойму какой то типо жужания(вроде).Что это может быть???Аккумулятор издох или генератору хана?!?Или может еще что то???
Завел еще раз вечером,тоже самое.Дал поработать машине,в итоге мин через 5 заглохла.Заводить а АКБ пустой.
Изменено пользователем Lascar
С чего такая уверенность?
Аккум...например!
Аккум...например!
твоя машина - твои проблемы
дерзай.... меняй аккум, мне пофиг, ты спросил, я ответил и с интересом посмотрю как ты будешь кувыркаться
объясни только одно - зачем спрашивал если у самого есть святая вера и наивное желание обойтись малой кровью?
А есть смысл делать умные выводы не разобравшись!
Доехал до электрика...Посмотрел,замерил везде,гена выдает 14.5 под нагрузкой,аккум проверили,все в норме...Что было не понятно...И очень интересно что это глюк какой то или что!Вот теперь только в этом хочу разобраться а в остальном все отлично!
P.S Любителям менять все сразу не разобравшись и не подумав что да как,прежде чем советовать выкинуть кому то круглую сумму подумай может не стоит такие советы давать!
разберешься обязательно.... зима длинная
видимо, в следующий раз, когда он вернется...  :D
телефоны эвакуатора носи с собой...  :fuck-1:
Советы таких как ты,вместе с сарказмом лично я пропускаю мимо ушей!перебрать пол машины и всадить кучу денег при этом считаю пустой тратой времени и финансов...всегда есть варианты разобраться и обойтись малой кровью!
Только вот вопрос в другом от куда сейчас появилась зарядка и все работает отлично?
Почитал уже написанное здесь.Есть варианты что может быть перебитый провод,что реле регулятора.В общем и целом можно еще подумать.Поэтому не вижу смысла сразу бросаться и менять гену!Тем более уже были такие люди и замена гены не спасала особо,проблема оставалась!А виной всего лишь перебитый провод.
Если я правильно понимаю, с перебитым проводом авто не высосет акб.... Согласен с  @mondeo titanium... @strannikk,не предлагал менять гену, а указал направление поисков. Мое имхо: снимать гену и на стенд. Вполне возможно, что отделаетесь реле-регулятором (ели бы @strannikk,сказал эту фразу - негатива было бы меньше :))
С твоими заморочками с форума не отремонтируешь. Люди правильно по твоему описанию советуют, а так к спецам или с телефонами эвакуаторов - тоже хороший совет. Мне так интересно про битые провода - машина битая?
Про провода описано в других темах!Там провод перетирается(надламывается) в общей смотке под радиатором,в местах крепления жгутом!если интересно найдите!Разговора и не шло о том чтобы с форума починить!Вопрос был поставлен по другому и искались возможные причины этой проблемы и возможные похожие случаи у других владельцев!
Отправлено через Tapatalk
В общем отвез гену на так сказать диагностику,приговорили реле регулятора.Поменял.Толку ноль.В этом месте где делали сказали что единственный вариант потом останется ехать к дилеру и пускай те смотрят что то в мозгах,якобы реле это работает от мозгов и что то в них может быть не то!
Сколько людей столько и мнений!позвонил офицалам!сказали что в мозгах по реле нечего не прописываеться!
Глюк что, вернулся?
А ты не верил.....
дальше можешь не читать, это не тебе, ты ищи проводок, меняй аккум, прошивай или меняй мозги и далее по списку....
Генератор довольно независимый узел, даже если провод связи к мозгам оборвать или даже вынуть фишку, то зарядка от него продолжает поступать. Будет гореть лампа акб, не будет *интеллектуальной* зарядки, но в целом свои 13,8 вольт аккум будет получать гарантировано.Так было и есть на всех дорестайловых мондео. Чудеса начались с третьего фокуса с мотором 1,6, там инженеры явно перестарались с защитами, в результати которых гена вышибается неисправной системой зажигания.
Вот так - ни более ни менее - пропуски зажигания и вы без зарядки !!! Исправный гена отрубается до перезапуска машины и опять как огурчик....
Самолично два дня прыгал вокруг такого фокуса на котором ни с того ни с сего пропадала зарядка. При этом генератор дважды бестолку возили на стенд - он исправен.
Мое имхо: снимать гену и на стенд. Вполне возможно, что отделаетесь реле-регулятором (если бы @strannikk,сказал эту фразу - негатива было бы меньше :))
вообще то я просто назвал неисправный узел, дальше дураку понятно - замена или ремонт
если конверс пишет *двигатель неисправен* - это как, замена мотора?   :D
Можешь ещё раз обьяснить,а то я не совсем понял,что изменилось с 3-го поколения?Система зажигания на наших авто влияет на генератор?
да, на третьем фокусе оно так, я сам выпал в осадок, но потом нашел объяснение этому чуду.
настольные источники питания с защитой от кз видел?
и на генераторе поставили защиту от короткого замыкания, она там есть, проверял
все пока логично как и на всех источниках питания -  закорачиваешь силовой выход, напруга на нем кратковременно ноль и по защите мгновенно отрубается подача мощности, источник питания выключается.
так вот - при неисправности системы зажигания по бортовой сети гуляют импульсные помехи, кратковременно на микросекунды просаживая напряжение.
система защиты обладает высоким быстродействием и она реагирует на помеху, думая что просадка напряжения вызвано к\замыканием и отключает гену.
все, привет зарядке до следующего перезапуска мотора...... стандартно как в настольном источнике питания - снова надо выкл-вкл
тогда вылечили пропуски зажигания и прекратились глюки с зарядкой, во как.
в интернете в ффклубе нашел аналогичные ситуации
Интересно, каких вариантов (мотор-коробка-год) М4 это коснулось и коснулось ли вообще?
У меня 1.6 2011 год - проблема эта есть, но немного по другому. В теме про генератор описана. Мучился от загорающейся лампы аккума. Зарядка при этом шла. Примерно так: сразу по выезде из гаража включал тестовый режим - зарядка идёт, лампа не горит. Ба-бах - загорелась лампа, но зарядка идёт. И даже мгновенной просадки в момент загорания лампы не было. Или была на доли секунды и я её не увидел. Свистопляска началась после замены родных свечей, сначала БЕРУ, потом НЖК - горит лампа, авто едет, зарядка идёт. Перезавел - потухла. Потом нашёл родные свечи - проблема исчезла.
