протерлась трубка ГУР
в поиске не нашел, у меня я так понял с бачка идет шланг, потом он входит в трубочку и идет по трубке до радиатора, так вот эта трубка перетерта трубой выпускной, хз как она там так рядом оказалась, там крепление этой трубы оторвано, может из за этого, что посоветуете? может снять и заварить, или еще как то заплатку сделать???
Я вообще выкинул радиатор вместе с трубкой, остался кусок трубки к рейке и шланг от бачка
Это фигня. Тут люди вообще предлагали ГУР ампутировать. И искали на замену рейку без ГУР-овую.
Без гура не оставлю жену.... Летом лопнул радиатор гур, выкинул и соединил шлангом трубки. Вчера снимал правый рычаг для замены сайлентблока, трубка в местах крепления к подрамнику сгнила так, что при откручивании креплений просто лопнула.
Если есть желание восстановить все, то соединяй шлангом с хомутами, давления там нет большого, поэтому будет держаться без проблем
спс, а не слетит? может как то за вальцевать тогда трубку? и придется ее пилить ((
Именно тут не слетит. Это обратка, тут нет давления.
а как вы определили что это обратка? )) как я понял с бачка по шлангу, потом в эту трубку(их там идет 2 параллельно) потом в радиатор, потом я так понял что через 2 трубку(параллельную) идет в рейку
С бачка в насос, с насоса в рейку, с рейки в радиатор и обратно в бачок
ну да, чет я тупанул, спс, буду что нибудь мутить, скорее всего заплатку поставлю из резины
