не включается блок климата
катушка в самом компрессоре
У тебя ж дизель.Немного отличаются компрессоры от бензинок.Но всё равно ,что за катушка?Может улитка?
Если всё таки это индуктивная катушка,которая приводит в действие муфту, то я ссылку дал, там есть про лечение муфты.
Изменено пользователем tanliz
  • 1 год спустя...
всё починил.причина была в конфигурации - в разделе магнитола стояла магнитола с навигацией,поменял на CD И ВСЁ ЗАРАБОТАЛО :D
добрый день. копаюсь с прблемой работы блока управления кондиционера. обсуждаю ее в этом топике http://mondeoclub.ru/forum/topic/99558/
нашел еще вашу тему. может подскажите что вы имеете в виду под этой фразой
"причина была в конфигурации - в разделе магнитола стояла магнитола с навигацией,поменял на CD"
что это за конфигурация, не совсем понял?
Конфигурация это комплектация авто согласно ВИН.
Конфигурация меняется или дилерами или умельцами имеющими соответствующее оборудование.
В конфигурации убираются или добавляются галочки на прописанных позициях/опциях авто.
тоесть форумчанин поменял что то в комплектации CD и проблема с кондером пропала? как то не понятно ((((
Что ж тут не понятного?
Чел вероятно поменял магнитолу, появилась проблема с КК.
В конфигурации авто стояла галочка на позиции  - Магнитола с навигацией, убрал галочку с позиции - Магнитола с навигацией и поставил галочку на позицию - Магнитола СД. Проблема с КК пропала.
Дорогие одноклубники, посоветуйте в москве правильного спеца по кондиционерам, пожалуйста. Нужна грамотная диагностика и ремонт на моем крокодиле. Заранее благодарен откликнувшимся.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: перестал работать блок управления КК (не горит дисплей, на нажатие клавиш не реагирует). Заменил блок управления, проблема не прошла, заменил моторчик отопителя (сказали, что в нем стоит резистор и может дело в нем), проблема осталась. Есть один нюанс, при включении зажигания начинает работать моторчик отопителя на максимальной скорости, при включении габаритов перестает крутиться. Предохранители все целые. Подскажите в чем может быть проблема? Мондео 3, 2002 год, 2.0 TDCI.
  • 1 год спустя...
06.12.2015 в 17:00, Jonni black сказал:
не работает климат, не подает вообще никаких признаков жизни, не горит экран, не подсвечиваются кнопки.Все преды проверил, рабочие.Купил другой блок климата б/у, та же самая история
Подскажите где копать
Как то удалось решить проблему?
  • 10 месяцев спустя...
02.04.2018 в 09:39, UAP777 сказал:
Доброго времени суток , а Форсканом это можно сделать?
В 09.06.2021 в 23:52, Rustick сказал:
Здравствуйте. Форскан это программа, для связи нужен сканер/адаптер - ELM/IDS/UCDS и т.д.
1 час назад, UAP777 сказал:
Здравствуйте.
Форскан это программа, для связи нужен сканер/адаптер.
ELM/IDS/UCDS и т.д.
Есть кабель для форскана , осталось  у кого нибудь одолжить ноутбук , стационарник с 5 этажа спускать как то не по людски ))) просто очень надо , denso navigation (перестал работать экран) заменил на китайский андроид  , докупил консоль от климата отдельно , а она не хочет работать((((
В 10.06.2021 в 08:57, Rustick сказал:
Если вы заменили Денсо на китайский андроид то вам нужно докупать блок климата  с кнопкой AUTO.  Блок климата работает автономно.
https://www.drive2.ru/l/562257537047462215/
Если блок не слушается кнопок и воздух дует на полную то нужно проверить предохранители. Жаль что Португалия далеко а то можно было бы починить Денсо.
3 часа назад, UAP777 сказал:
Жаль что Португалия далеко а то можно было бы починить Денсо. А так вместо Денсо нормально встаёт Блаупункт НХ
Тема про Денсо -
А такая не пойдёт? Вентилятор дует несильно , но на панели ничего нет и на нажатие кнопок не реагирует. Предохранители все проверил , все нормальные.
В субботу буду пробовать подключать к компьютеру , отпишусь потом
Изменено пользователем Rustick
По фото определить невозможно. Вам нужно посмотреть какой инженерный код написан на стикере блока КК Денсо -  снимите блок с  ГУ и увидите. Потом  нужно посмотреть  инженерный код  блока на фото и сравнить. Далее по ситуации или искать другой соответствующий по коду или этот не рабочий
26 минут назад, UAP777 сказал:
А какой из них ?
10.06.2021 в 13:28, Rustick сказал:
А какой из них ?
PART № 7S7T18C612AM . Блок на фото для S-Max, должен нормально работать если живой. Посмотрите иголки в разъёме, может загнулась какая.
Теперь нужно смотреть код блока КК Денсо.
10.06.2021 в 13:15, UAP777 сказал:
Вот номер другого блока , кстати все управлялось с Денсовских кнопок , через форскан зашёл в центральную консоль , выставил инженерное меню 2 ( показать скрытое ) нашёл модуль климата там стояло электронное управление климатом и ещё штук 7 вариантов , я выставил простой кондиционер , когда все прописалось , панелька заработала )))) только холодного воздуха нету , завтра остальные варианты попробую)))), заодно закрывание при движении активировал ещё )))
Извините за наверное неправильные термины в форскане , просто у меня форскан половина на португальском , и ещё завтра постараюсь сфотать все операции в форскане))))
  • 7S7T 18C612 AM
  • 7S7T 18C612 FC  Денсо
Блоки взаимозаменяемы. Как управляется блок климата на Денсо известно. Форсканом/адаптером переберите все варианты. Посмотрите какая указана магнитола - тоже переберите варианты.  И твиттеры, кузов, салон тоже.
14 часов назад, UAP777 сказал:
  • 7S7T 18C612 AM
Все получилось ))) все работает))) аудио систему пришлось поставить на базовую . Спасибо большое !!!!
9 часов назад, Rustick сказал:
Прекрасно. Поздравляю. Вам нужно ещё прописать ВИН вашего авто в блок КК - EATC (eatc).
13 часов назад, UAP777 сказал:
А это обязательно надо?
Можете и не делать, дело ваше - сейчас в блоке КК прописан не ваш ВИН - копм диагностики не будет видеть блок или будет выдавать ошибку.
В 14.06.2021 в 21:46, UAP777 сказал:
Подскажите пожалуйста распиновки климата от денсо и климата обычного рестайла ? Очень нужно , чтоб заработал. Никто не может поменять конфигурацию, потому что категорию для магнитолы никто не видит через программу, следовательно конфигурацию поменять не могут
38 минут назад, Mon'ka gold сказал:
Распиновка блоков климата Денсо и Мондео 3 рестайл идентичная, только совсем не понятно  зачем она вам нужна -
Уже сообщал вам - конфигурация меняется с применением ELM/IDS/АDS/UCDS и т.д. - всё просматривается и прописывается. Такие сканеры есть у диагностов. Сервисы куда можно обратится расписаны в теме про сервисы в Питере - берите контакты и разговаривайте с диагностами.
Для понимания - перечитайте эту тему - ваш вопрос ни чем не отличается от таких же заданных выше.
