не включается блок климата
не работает климат, не подает вообще никаких признаков жизни, не горит экран, не подсвечиваются кнопки.Все преды проверил, рабочие.Купил другой блок климата б/у, та же самая история
Подскажите где копать
та же история тока с s-max .кто знает отпишитесь!!!
А остальное то всё работает, всё " горит" ? Магнитола при вкл. зажигания включается?.
всё остальное работает(кроме генератора - снят для ремонта), преды все целы
Была тут у человека ситуация, на твою не похожая,в принципе,но разъём замка зажигания(фишка) у него  влияла на работу климата и магнитолы.Правда климат светился.И сигналка там ещё косячила.
всё починил.причина была в конфигурации - в разделе магнитола стояла магнитола с навигацией,поменял на CD И ВСЁ ЗАРАБОТАЛО :D
  • 8 месяцев спустя...
Доброго! Присоединюсь к данной теме!) Ситуация, салон авто сгорел и в мести с ним проводка(( проводку поменяли, теперь проблема такого же плана как в шапке поста, с одной оговоркой, машина англичанка и часть электрооборудования от леворукого(, почти все работает, осталось запустить климат, и перегнать в теплый бокс), За ранее всем спасибо!
P.S. VIN wf04xxgbb43l66144, и номер климата wpna65272
  • 3 месяца спустя...
Не светиться климат контроль (обдув и печка соответсвенно не включается).
что может быть, может предохранитель ?
если дело в неисправном блоке управления климат контроля как его разобрать?
Учитывая год выпуска авто вполне возможно что сгорела плата КК.
Главный гемор - что бы поменять блок КК или его вскрыть для замены платы нужно снять центральную консоль.
Так же может быть отказ датчиков температуры - диагностика покажет.
@UAP777,А вот самому даже интересно стало, на что же влияют преды № 65 и № 76 в салоне, и № 31 под капотом?Все они связаны с кондиционированием( № 82 не беру - с ним понятно)
Высказал то что возможно.
Два года назад до замены Сони на Денсо у меня был гимор с КК.
Копались везде. Преды прверялись в первую очередь-целые. Потом тупо заменил блок КК и проблема ушла
Моему на тот момент было 12 лет, выкинул..
Сейчас стоит Денсо. Управление климатом через кан шину.
Подключал ради интереса отдельный блок КК вместо блока КК Денсо .
Отдельный блок КК управлялся параллельно и с своих кнопок и с кнопок Денсо.
Вот,вот :D ! Они вообще то при делах? Ну,кроме 82 ого,разумеется. Если у кого и были проблемы кондея по предам, то именно из за 82 ого, другие преды не упоминались ( хотя, 31 й под капотом ,вроде описывали) А вот два в салоне.......?
Не хотел создавать тему потому напишу здесь и попрошу помощи) направте куда копать Сейчас темература на улице +3  а у меня при любой ыставленой температуре в салоне работает кондиционер)))) Короче машина мне выключила отопительный сезон))) где искать загвоздку грешу на датчик температуры салона сейчас попробую зделат самодиагностику но навряд она чет покажут. Кто -то с таким сталкивался??
Вот здесь надо копаться:http://mondeoclub.ru/forum/topic/15747/?page=8
а ц горит фрион есть 82 пред целый,м уфта не крутит,ездил в сервис сказали менять катушку
просканировал написал датчик температуры воздуха в салоне,а где он.
Под рулём, напротив правой коленки .За панелью,если присмотреться там три прорези ,по моему,видно в панели.
Начни пока отсюда.http://mondeoclub.ru/forum/topic/102929/?hl=+кондей++климат#entry2319082
