alextalia Опубликовано 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 +100 В сильный мороз может даже и не видно, что он включился. Тупо не хватает тепла чтоб лед растопить. Но если изнутри пальчиком потрогать область нагрева и ту что не греется - разница ощущается тактильно. В -10 у меня оно за 10 мин не успевает отогреться. А за 20 мин - все гуд. Завожу с пульта.
vlvtr Опубликовано 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 Вот и я привожу в сравнение с М4, где за пару минут у меня лед с лобового стекал в любой мороз. На М5, такое впечатление, нити тоньше, отсюда и нагрев меньше.
dym88 Опубликовано 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 +1 заднее после старта двигателя секунд через 10 уже снег прилипает при смахивании, а вот переднее разогревается дольше, но при езде в снегопад всегда его включаю, дворники не скрипят хоть)
alextalia Опубликовано 9 февраля, 2018 Опубликовано 9 февраля, 2018 Да фф ровно в 2 раза жарче греет и быстрее !!! Рядом стоят греются.
kazkad Опубликовано 14 февраля, 2018 Опубликовано 14 февраля, 2018 В сильные холода обогрев лба включается минут через 5 после начала прогрева машины. Фишка отключена. Стекло китайское - с толстыми нитями (как на ФФ) - отогревается за секунды. Теперь думаю заранее заводить машину.
dym88 Опубликовано 14 февраля, 2018 Опубликовано 14 февраля, 2018 Вообще странная тачка)) был лёгкий минус, запустил двигатель, заднее стекло не включилось автоматом, а переднее включилось, бывает наоборот)) вот и хрен пойми, чё за фигня?)
kazkad Опубликовано 14 февраля, 2018 Опубликовано 14 февраля, 2018 Так и хочется уже заколхозить кнопку на принудительный прямой обогрев лба.
vlvtr Опубликовано 14 февраля, 2018 Опубликовано 14 февраля, 2018 Так и хочется уже заколхозить кнопку на принудительный прямой обогрев лба. А кнопка в нижней части климата? Или у Вас ее нет?
Андрей 545 Опубликовано 14 февраля, 2018 Опубликовано 14 февраля, 2018 Так и хочется уже заколхозить кнопку на принудительный прямой обогрев лба. Тоже есть такая мысль! А кнопка в нижней части климата? Или у Вас ее нет? Какая кнопка в нижней части?
kazkad Опубликовано 14 февраля, 2018 Опубликовано 14 февраля, 2018 А кнопка в нижней части климата? Или у Вас ее нет? Дык проблема-то как раз в том, что она не включает обогрев когда тебе этого хочется.
chernich Опубликовано 14 февраля, 2018 Опубликовано 14 февраля, 2018 А кнопка в нижней части климата? Или у Вас ее нет?Она ж не работает без снятия клеммы с датчика интелектуальной зарядки
vlvtr Опубликовано 14 февраля, 2018 Опубликовано 14 февраля, 2018 (изменено) Лично у себя, когда не стартует долго подогрев, включаю именно этой кнопкой, через несколько секунд проявляется прогрев стекла. Фишку не снимал. Специально сейчас посмотрел в книгу. Никаких упоминаний о связи с интеллектуальной зарядки и этой кнопки не нашел. Только обогрев стекла и ничего более. Может с конца сентября 2017 на Форде сделали, как и было ранее, на М4? АВтопуск-автопуском, а кнопка-кнопкой.? Изменено 14 февраля, 2018 пользователем vlvtr
alextalia Опубликовано 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 заметил вот что : когда заводишь с брелока, то само все обогревы включаются и греют. Но !!! когда садишься в заведенную таким образом машину и жмешь кнопку СТАРТ, то обогрев лобовика отключается (и это не потому что кнопка не подсвечивается в этот момент, а потому что лед начинает опять намерзать в мороз), поэтому нужно при посадке в авто незабыть жамкнуть кнопычку обогрева стекла лобового если все таки он еще нужен. Проверено неоднократно. я не говорю, что это косяк, назовем это фичей фишка снята если че ... в прошлом году.
Димас1979 Опубликовано 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 заметил вот что : когда заводишь с брелока, то само все обогревы включаются и греют. Но !!! когда садишься в заведенную таким образом машину и жмешь кнопку СТАРТ, то обогрев лобовика отключается (и это не потому что кнопка не подсвечивается в этот момент, а потому что лед начинает опять намерзать в мороз), поэтому нужно при посадке в авто незабыть жамкнуть кнопычку обогрева стекла лобового если все таки он еще нужен. Проверено неоднократно. я не говорю, что это косяк, назовем это фичей фишка снята если че ... в прошлом году. Нет такого. Все обогревы работают. И сидений, и руля, и обоих стёкол.
chernich Опубликовано 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 Я вообще не знаю зачем светодиод сделали индикации обогрева. Он же по факту показывает только то что ты на кнопочку нажал. А работает или нет обогрев - это кашпировский уловить может только
ChingaChguk Опубликовано 25 февраля, 2018 Опубликовано 25 февраля, 2018 Господа, частично прочитал всю ветку. С обогревом лобоча у меня нет проблем. Но есть на автомобиле много музыки (усилители, сабы, и т.д). В багажнике два АГМ аккума по 80а, и кислота под капотом, через неделю будет под капотом АГМ 80а нужна максимальная отдача от генератора! От сюда вопрос, как на мондео 4 отключить Интеллектуальную хрень? так же как на пятом путём отключения разьёма? И какой ёмкости мне в ФОРСкане прописать аккум? У меня три АГМа по 80а. И как вы думаете если я поставлю дубляж проводов +- с гены на аккум электронные блоки, ЧЕКи, или ещё чего не загорится ))) На жигулях это работает, просадок по питанию становится меньше.
PredatorVII Опубликовано 26 февраля, 2018 Опубликовано 26 февраля, 2018 Господа, частично прочитал всю ветку. С обогревом лобоча у меня нет проблем. Но есть на автомобиле много музыки (усилители, сабы, и т.д). В багажнике два АГМ аккума по 80а, и кислота под капотом, через неделю будет под капотом АГМ 80а нужна максимальная отдача от генератора! От сюда вопрос, как на мондео 4 отключить Интеллектуальную хрень? так же как на пятом путём отключения разьёма? И какой ёмкости мне в ФОРСкане прописать аккум? У меня три АГМа по 80а. И как вы думаете если я поставлю дубляж проводов +- с гены на аккум электронные блоки, ЧЕКи, или ещё чего не загорится ))) На жигулях это работает, просадок по питанию становится меньше.Ну в принципе датчик зарядки снять не очень большая проблема, НО штатный генератор стоит на 200 ампер. Боюсь на три плиты маловато будет — вечный недозаряд даже для агм не хорошо.
Димас1979 Опубликовано 26 февраля, 2018 Опубликовано 26 февраля, 2018 Господа, частично прочитал всю ветку. С обогревом лобоча у меня нет проблем. Но есть на автомобиле много музыки (усилители, сабы, и т.д). В багажнике два АГМ аккума по 80а, и кислота под капотом, через неделю будет под капотом АГМ 80а нужна максимальная отдача от генератора! От сюда вопрос, как на мондео 4 отключить Интеллектуальную хрень? так же как на пятом путём отключения разьёма? И какой ёмкости мне в ФОРСкане прописать аккум? У меня три АГМа по 80а. И как вы думаете если я поставлю дубляж проводов +- с гены на аккум электронные блоки, ЧЕКи, или ещё чего не загорится ))) На жигулях это работает, просадок по питанию становится меньше.Тут М5 обсуждают))) Может тебе не сюда?
chernich Опубликовано 26 февраля, 2018 Опубликовано 26 февраля, 2018 Господа, частично прочитал всю ветку. С обогревом лобоча у меня нет проблем. Но есть на автомобиле много музыки (усилители, сабы, и т.д). В багажнике два АГМ аккума по 80а, и кислота под капотом, через неделю будет под капотом АГМ 80а нужна максимальная отдача от генератора! От сюда вопрос, как на мондео 4 отключить Интеллектуальную хрень? так же как на пятом путём отключения разьёма? И какой ёмкости мне в ФОРСкане прописать аккум? У меня три АГМа по 80а. И как вы думаете если я поставлю дубляж проводов +- с гены на аккум электронные блоки, ЧЕКи, или ещё чего не загорится ))) На жигулях это работает, просадок по питанию становится меньше.Может еще посмотреть в сторону генератора от дизельной версии, хотя не факт что он по креплению подойдет на экобуст.
ChingaChguk Опубликовано 26 февраля, 2018 Опубликовано 26 февраля, 2018 (изменено) Тут М5 обсуждают))) Может тебе не сюда? А чего ты думаешь, твой М5 далеко ушел от моего М4? Я тебя умоляю. Просто здесь речь идёт об отключении СИЗ, на М4 она есть. Вопросы есть? Если дашь ссылку на обсуждение СИЗ на М4, только спасибо скажу. И испарюсь восвояси. Изменено 26 февраля, 2018 пользователем ChingaChguk
ChingaChguk Опубликовано 26 февраля, 2018 Опубликовано 26 февраля, 2018 (изменено) Ну в принципе датчик зарядки снять не очень большая проблема, НО штатный генератор стоит на 200 ампер. Боюсь на три плиты маловато будет — вечный недозаряд даже для агм не хорошо. Не у меня на 150 ампер, а вот кстати интересный вопрос от М5 200амперный подойдёт на М4. А сколько ампер на дизельном? Изменено 26 февраля, 2018 пользователем ChingaChguk
Димас1979 Опубликовано 26 февраля, 2018 Опубликовано 26 февраля, 2018 Я тебя умоляю Умоляй. Я всего лишь указал на ветку М5. Не надо так дёраться и нервничать)))
Nromario Опубликовано 26 февраля, 2018 Опубликовано 26 февраля, 2018 А чего ты думаешь, твой М5 далеко ушел от моего М4? Я тебя умоляю Был М4, сейчас М5. Ушёл. При чем далеко, но не вперед, а в сторону))) Короче, другая машина абсолютно. В чем то лучше, в чем то по другому)
ChingaChguk Опубликовано 26 февраля, 2018 Опубликовано 26 февраля, 2018 Умоляй. Я всего лишь указал на ветку М5. Не надо так дёраться и нервничать))) Ты думаешь я прочитал 70 страниц, и не понял что это ветка М5?
ChingaChguk Опубликовано 26 февраля, 2018 Опубликовано 26 февраля, 2018 Был М4, сейчас М5. Ушёл. При чем далеко, но не вперед, а в сторону))) Короче, другая машина абсолютно. В чем то лучше, в чем то по другому) Я не про лучше, хуже.(мне как бы насрать). Мне надо каким то образом добиться постоянной, стабильной зарядки акб. А не как сейчас, тормозишь заряжает. Отключил фишку с датчика, стало при разгоне не заряжать. Шляпа какая-то.
