Народ всех с Новым годом я про обогрев лба также хрень то работает то нет. Вот вчера -15 было вышел завёл зад сразу оттаил а лоб так и не дождался причём зад не включал а он сам начал греть и кнопка не горела а лоб принудительно нажал и ничего не греет. И ещё зеркала потрогал а они хорошо греются пря аж руки грел об них. Ну я так понял зеркала работают вместе с задним как и на фм4 а с лбом вообще непонятки уже выше с месяц назад писал про это. Надо чёто делать к этим ОД ехать не хочется да и далековато.
Да. Причем похоже это как с торпедой. Какой то массовый косяк. И тут похоже чет в программе не то.
Я так понимаю тупо включения кнопкой обогрева лобоввого тут не предусмотрено. Он включается по какой то команде непонятно от чего
Тут как с торпедой, у кого провисает и не работает обогрев, а у кого-то не провисает и работает. Обогрев глючит с завода или после замены торпеды со срезом стекла? Может при вклейке стекла плохо контакты соединили?
Похоже с завода. Да и стекло мне не срезали. Подключение со стороны капота
Не похоже на то, что просто очень слабый обогрев? То есть сейчас порядочный минус, поэтому тупо не хватает? Сегодня -17, не таяло почти ничего.
Вот куда майкрософт не сунется, везде свои глюки вставит. У них хобби такое - головоломки ставить нерешаемые. Что с обогревами, что с климатом, что с прикуривателями. Нихрена алгоритма не разберешь ...
@kazkad,
что скайп поломали)))) как купили так понеслось...то в сети, то не в сети, то время сообщений косячит))
одна надежда-допилят софт, нам перезальют по гарантии и станет все тип-топ. хотя не жалуюсь я, грех жаловаться то
Сегодня лобовое опять не грело, только заднее стекло оттаяло. На кнопку включения тоже ноль эмоций. С задним все пучком.
Проверяется кстати элементарно по нагрузке на двигатель и стрелке тахометра. Включение отключение заднего стекла- явно чувствуется нагрузка на двигатель и стрелка тахометра слегка прыгает в момент включения и отключения. При нажатиях на кнопку лобового- ноль эмоций. Завтра возьму мультиметр и пойду прозвоню предохранители. Если не выбило- поеду к дилеру.
А где у вас кнопка включения переднего стекла? У меня есть только макс обдув на стекла. И есть кнопка включения электрообогрева стекол. Могу ошибаться, но предполагаю что ее в м5 оставили одну и включает она и перед и зад и зеркала одновременно. Возможно и форсунки на ней же.
У меня сегодня обогрев работал.
И замерзшая в пути форсунка отмерзла после включения этой кнопки. Но здесь может и просто "пробил" ее струей.
Изменено пользователем nodtrial
Задние отдельно передние отдельно
Справа вторая сверху- обогрев лобового нитями, слева самая нижняя обогрев заднего нитями.
Изменено пользователем koshak83
На 4м было так. И была отдельно кнопка максимального обдува стекол.
Здесь я нашел кнопку макс обдува стекол и одну единственную на электрообогрев. У вас по другому?
Слева вторая сверху- обогрев лобового нитями, справа самая нижняя обогрев заднего нитями.
С чего вы взяли? Там нарисованы линии воздуха направленные на стекла и слово макс. Это макс обдув стекол.
С чего вы взяли?
Стоит почитать мануал там расписаны все кнопки.
Справа вторая сверху это вкл нитей. При чем всех сразу как я понял.
Опечатался право\лево, исправил.
Нет, вы читали? Я нет.
Да прочитал и точно знаю что обогрев раздельный.
Опять же слева нижняя это обдув заднего стекла, судя по пиктограмме.
вопрос к тем у кого обогрев лба иногда работает - как определили что это именно он а не воздухом из салона? У меня точно всегда не работает ибо по нитям видно что на крайних всегда снег или лед, да и просадке нет при запуске, а жрать оно должно ого-го - два 40 амперных преда стоит. Да и на прошлых фордах оно грело так что лед просто сползал со стекла и быстрее зада грело.
Ну хер знает. Может конечно я фуфло впариваю. А может в мануале опечатки. Я ориентируюсь на пиктограммы в м4.
А вы понажимайте на кнопку и поймете что это нити заднего. Обдува заднего нет. И если честно я еще нигде его не встречал.
Мануал туфта, перевод гуглтранслитом. Уже 100 раз писал.
Картинка головного не совпадает кстати по кнопкам, там в мануале вообще не обогрев нитями а MAX AC.
Включал воздух только в ноги , если обогрев включается то оттаивает сек за 20-30 а если нет то и за 10 мин не оттает.
Там видно как прямоугольником тает.
