Возможно такие темы уже были,но не судите строго,пол года как владелец форда и первый раз сталкиваюсь с форумами и созданием темы....
Еще раз заранее приношу извинение .... и так начну....
Добрый вечер,Ув.Форумчани....
и так начну...
ехал как не в чем не бывало и раз машина заглохла....
остановился на обочине,вышел(думал ГРМ порвало,снял крышку все на месте,все крутит) и вдруг когда начал пытаться завести машину,не услышал что бензонасос не шумит когда включаешь зажигание... увез машину к дому,постучал по всем предохранителям отключил бензонасос снял клейму и не каких изменений,утащил машину в сервис ,она у них простояла ночь(ее не трогали,не было мастера) и утром звонят мне и говорят ,машина завелась с пол тычка,до вечера они каждые 30 мин заводили ходили ее и всегда успешно,приехал забрал машину,заправился,доехал до дома примерно 3 км припарковался и решил проверить и тут опять шум бензонасоса пропал и машина не заводиться....
может кто с таким сталкивался или знает что может быть с машинкой
и так начну...
да  все что угодно,  контакт пропадает,  , насос дохлый  уже  , давление проверь  и тд,  плюс питание  на нем.
может контактная группа. мож реле,  мож массы нету или  плюса,  смотря что пропадает
а что если бы насос был дохлый,он бы не всегда не работал,тоесть сутки двое машина стоит и работает и ездит все как надо не каких сбоев нет ,глушишь и все опять моторчик не качает... и подскажите на моню,бензонасос только весь менять надо или  можно только моторчик? и потходит ли какой то моторчик от ваза например?
просто 2 недели назад ,чистил дросель фарсунки и тд... поменял фильтр но в бензонасос не полезли проверяли сказали давление очень хорошее и лишний раз вскрывать не стали
Изменено пользователем tzeeka
насос  может уже щетки полу дохлые    все подряд может быть
давление норм все норм. мне не важно что норм, я не проверял. так что не верю,  так как кто как проверяет
а так что  смотри когда чего пропадает , я тебе написаол что мождет быт, также  может  быть сига допустим  нештатка  с блокировкой, или допустим  колхоз какой нить
 про замену подскажи если в курсе?,про верю не верю я с тобой соглашусь,сига тупо открыл закрыл, дак как проверить даже не знаю ,первый раз тупо на ходу ,второй раз раз 50 заводилась все норм тока проехал  километра 3 и тоже опять же все норм ехала заглушил,решил попробывать перестала,тупо после езды перестает !!!
Огромное спасибо все равно за советы ,завтра уже с утра пойду ковыряться,а еще подскажи если там сеточка например очень ужастна,может не  качать?
насос  от таза  меняется просто маторчик от 1000р с сеткой
что касается качает не качает  , заводиш меряеш давление уже понятно будет что и как а что отсекает  я не знаю  званить нуно можно, а так что сетка забита  будет тупить дергаться и тд  но ест не касается что матор не жужжит
а может уже тупо у тебя  кантактная группа   замка а там хз  приганяй сделаю :D
был бы рядом ,с большим удовольствием  :) но у нас даже офицалы мне иногда даже не чего хорошего не могут сказать и ппц хз к кому обратиться,ну так я понимаю мне надо искать хорошего электрика?
возможно и электрика или  опытного дядю  васю
как проверить  еще сними  фишку с корпуса насоса, он под задним  сиднем.  посмотри там окисел или перегрев. мож контакт плохой. также если не рабаотает насос, пробуй по корпусу сверху постучать  типа молотка чутка  если заработает знач  щетки
Изменено пользователем visla
да  у нас с электриками то все как то так...а уж дядю васю явно не найти  :huh:
пздц, дажили, что гаражника дядю васю нема не может быть
снимал фишку,датчик сразу падает,фишка в хорошем состояние
сегодня тока узнал о ней ((( когда начал по форумам лазить,завтра утром пойду искать ее(если честно так и не понял особо где ее искать кроме как слева (
Аварийка с лева с боку от ноги под понелькой там отверствие есть!!! У меня похожая проблема была!! Ток прежний хозяин реле от сигналки туда влепил на насос!!! Вот оно мне мозги и выносило то работает то нет!!! Смотри я его вообще выкинул!!! Смотри может поможет!! А насос бошевский подходит даже по фишкам я имею ввиду моторчик!! В любом иномарошном магазине ему цена 600руб!!! Удачи!!!
за  600р уже не чего нету, не в  иномарочном а тазовском  маге  любом
П,С  аварийная не причем
Аварийка от удара срабатывае!!! Я тож думаю непричем!!!
я думаю если бы сработала аварийка,то она бы спустя 2 дня не завелась бы тоже(
У меня один насос просто тупо перегревался!!! Хотя новый!!! Выкинул!!! Поставил родной с разборки!! Уже пять лет!!!
перегревался  это знач  на  бензе  мож пустом ездил?   да и мож брак а не перегревался. что касается Б\у с разборки  давление  там может не какое быть  и брать это б\у я незнаю темболее  насос от таза  нормальный стоит 1200,
Я просто говорю что!!! Умельцы блокировку т.е. реле с сигналкой туда лепят на провода от насоса!!! Как у меня было!!!
тебе повезло,  хочеш чтоб работало делай сам
у меня была сига с имбой,она глючила ,ее отключили от бензанасоса
Да,кстати,было такое,вспомнил.Глючил иммобилайзер,прогорели дорожки.Пропаял и все.
