Установка китайской камеры на 4,2'' дисплей
@Romkin 72,
ок. еще не ставили
еще вопрос к тем кто ставил камеру. если я сейчас активирую функцию задней камеры но не буду ее пока ставить. то при вкл. задней передачи у меня будет черный экран на синк.
а парктроники будут работать.
Изменено пользователем mks51
Подскажите где в Ростове-на-Дону можно установить камеру и прошить все что нужно???
Я сам в Ростове шил когда в отпуск ездил, специалиста зовут Алексей, был у него два раза уже (камера и круиз-контроль), сделал на 5+, 88632799266, еще летом к нему поеду по другим вопросам. Но он только прошивал, на счет установки не знаю, ставил я сам!
Форумчане, купил камеру, кто знпет зачем красный провод, который выходит из тюльпана?attachicon.gifкамера.jpgattachicon.gifкамера.jpg
Это провод управления, можешь через него (-) пустить, (+) ты то будешь с фонаре ЗХ брать.
Сколько денег вышло?
Честно не помню, уже больше года прошло. То ли 1500, то ли 1000 - за активацию камеры. Круиз-контроль и автозапирание вроде за 1500 сделал.
Спасибо!
5000 р. хочет за установку и активацию
Это стандартный ценник - установка плюс активация. Если сами камеру поставите и подключите - будет дешевле. Именно этот ценник Роман вам озвучил.
Данил, если дружите с ключами и изолентой - установить камеру большого труда не составит! Часа три - четыре придется этому уделить, ну чтоб все аккуратно сделать. Здесь вся проводка уже в багажнике, не как в ФФ3 через весь салон приходилось тянуть к монитору, паять переходник с тюльпана на факру или впаивать провода в сам дисплей. Тем более все подробно расписано, не нужно прозванивать пины в колодке и т.д. Самое сложное из всего этого - снять накладку в которой подсветка номера и кнопка багажника и прокладка проводки в заводскую гофру (некоторые не заморачиваются с гофрой и к ней на стяжки проводку крепят). На это может час уйдет...все остальное дергается с клипс и разбирается пока курится сигарета. Так что нос к верху, смело ставьте камеру, а потом поедите за 1500 р. все пропишите!
Изменено пользователем Roman_Matveev
Я сам в Ростове шил когда в отпуск ездил, специалиста зовут Алексей, был у него два раза уже (камера и круиз-контроль), сделал на 5+, 88632799266, еще летом к нему поеду по другим вопросам. Но он только прошивал, на счет установки не знаю, ставилРоман
Роман, а комплектация какая у Вас? Интересно, на Ambient под камеру дисплей штатного ГУ приноровить можно или нет.
Думаю проблем не будет! Советую поехать сначала активировать камеру, чтоб наверняка знать. Если после активации будет при включении задней передачи загораться синий экран на экране магнитолы, то можешь ехать на радостях ставить камеру!)
У меня Тренд.
Можно все так же как и в тренде
А у кого-нибудь камера засвечивается лампами стоп-сигнала и соответственно габаритами ночью. Изображение становится просто красным.Камера с али без ИК подсветки, монитор 4,2". Вроде иначе не поставить ее.
Кто-то рассматривал такой вариант Pleervox PLV-CAM-F12?
Когда я ставил не было таких. К фирме претензий нет, вот такая стоит год http://pleervox.ru/cvetnaja-kamera-zadnego-vida-PLV-CAM-A02.html в этом магазине и  брал, продавец понравился, объясняет и консультирует и до покупки и при установке.
http://pleervox.ru/cvetnaja-kamera-zadnego-vida-dlja-avtomobilej-ford-mondeo-5.html
 у этой характеристики выше, смотрится как оригинал, цена норм., сохранил в закладки, спасибо, может поменяю попозже.
......не выдержал, позвонил в магазин, говорят характеристики камер одинаковые, разница только в монтаже, кстати вспомнил, характеристики на мою на сайте указаны не верные, на коробке такие как у Pleervox PLV-CAM-F12.
Изменено пользователем Igor375375
Решил рассмотреть даную камеру, после установки камеры с али, что все изображение красное от стоп огней. Вот интересно. По картинке нет замечаний у вас?
Буду очень благодарен за совет. Решил заказать камеру на Али (под "Тренд" с маленьким дисплеем). Китайцы спрашивают "какой системы ваш пулемёт ", т.е. есть камеры двух систем - NTSC или PAL?    Какую заказывать?
Смотрел описание и Т.Х. в нескольких магазинах, там об этом или  ни слова, или "стандарт видеосигнала NTSC/PAL". Вот и думай, что ответить китайсам...
