Веерные форсунки стеклоомывателя
где то было про силикон...... Там до пожара недалеко было....
Какой пожар в негорючем составе? :D
я точно не помню, но силикон отвалился, провод от вибрации вроде перетерся и коротнуло.... Надо искать по темам.....
во, нашел....http://mondeoclub.ru/forum/topic/56674/?do=findComment&comment=2619997
@drakula_51, пасиб, сам бы тему не вспомнил.... поиском не нашел...
Изменено пользователем clon76
Это же как надо было залепить, чтобы элемент сам выпал... Колхоз дело добровольное.
Я также.
Обманул. Накидали тут сцылок со страшилками, решил проверить как у меня там, не вывалилось-ли...
И, увидев вспомнил, я сажал на поксипол. Почти 2 года, всё Ок.
Эпоксидкой надо заливать, а не герметиками. 4 года полет отличный, лучше американских чпокусовских на мондео писалок нет.
+100500))))
Отправлено с моего Nexus 7 через Tapatalk
Были струйные с подогревом, переставил от рестайла веерные. Все устраивает. На скорости, как тут правильно писали, ни одни не будут высоко бить, да и много омывайки на стекле мне не нужно.
Фокусовские американские на скорости очень карашо бьют.
@Vvedenych, под этим артикулом одна форсунка
Спасибо! !! Значит надо две)
А есть может комплектом такие? Типа как опорники скф)
комплекта не встречал  :)
  • 7 месяцев спустя...
У всех правая поливает не смахиваемую часть стекла сверху? Потом все это стекает вниз и приходится левой щетке уже по сухому ползать пока правая убирает. На 3м фокусе дворники от центра к краям ходят и там этой проблемы нет, а наши по классической схеме :( а в остальном американские форсы рулят. Дешевые реально обгаживают капот и поливают вниз. Амеры до сотки сносно льют.
  • 8 месяцев спустя...
Мне эти америкосы с одной стороны вроде и нормально, но вот пассажирская льёт больше на стойку чем на стекло получается центр сухой факин щит. Переставлял местами нифига не помогает.
https://www.drive2.ru/l/7127332/
Изменено пользователем Dembel
Та да есть такое тоже заметил что пассажирская чуть меньше омывает. Но не сильно страшно. Да им бы регулировку.
Насчёт расхода время покажет, думаю не сильно много, но зато какой эффект от них. Еще на прошлую тачку хотел поставить, но надо было колхозить.
Изменено пользователем dimas6060
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет, левая форсунка стала брызгать на половину, может там что сломаться,замерзнуть не должно на улице -2.
Вроде отошла или поромылась.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день!
У меня (похоже родные, т.к. автомобиль конца 2013 г.) веерные форсунки с обогревом.
Есть небольшая проблемка - из левой форсунки после "работы" выдавливает лишнюю каплю омывайки, и она потом течёт разводами по капоту.
Кто-нибудь знает почему так происходит и можно ли это починить?
Изменено пользователем bazilio_lg
В 05.09.2018 в 16:37, bazilio_lg сказал:
Добрый день!
Поставьте обратный клапан перед форсункой
https://www.drive2.ru/l/7552582/
Купил один клапан от Тойоты, снял шубу с капота, а у меня оказывается перед каждой форсункой уже стоит штатный клапан. И подача воды приходит слева (я почему-то думал что справа, ну ладно).
Т.к. соплю пускает всегда только левая форсунка, поставил тойотовский клапан перед ней (вместо штатного, который слабо но продувается) — всё равно сопливит.
Попробовал также добавить штатный клапан между форсунками, ближе к левой — всё равно левая сопливит.
Поменял форсунки местами (а вдруг?!) — и снова только левая сопливит.
Все три клапана нужно поставить от Тойоты чтобы наступило счастье?
