со слов жены - внезапно(полтергейст) автомобиль перестал ехать (не присутствовал) и педаль сцепления не нажимается…
симптом для меня новый… как так сцепа педаль не нажимается ? скоростя при заведённом авто переключаются ! …
и так вопрос, что заказывать, что менять?
не пойму — как так педаль сцеплени не нажимается ? скоростя при заведённом авто переключаются, но авто стоит! !
чтобы это значило?
- думаю заклинило выжимной?
предвещало это постукивание как я понимаю маховика.... выжимной не может стучать?
понимаю, что вскрытие покажет... и кстати реально самому(снимал только на тазах тему по замене сцепы читал вроде сложного особа нет ничего но глаза боятся) с ямы снять коробку? на СТО запрасили 5 тыр за замену сцепы...но до этого СТО 30 км... ближайшие не очень аккуратно выполняют работу...
Изменено пользователем Evgkomok
@Doberman_48rus, как вариант - выжимной. Но по опыту форума - стуки издает маховик. И этот процесс от стуков до кончины - идет очень быстро, непредсказуемо, внезапно.
выжимной или корзина
без нажатия на педаль или как ??
к сожалению покажет только вскрытие.
Для замены выжимного все равно будешь коробку скидывать
да вот так ... педаль стоит мёртво! вообще не нажимается... а с дури жать боюсь...
У меня то же самое было. Причина - выжимной подшипник заклинил в выжатом состоянии. При прогазовке вставал на место, что позволило добраться до дома. Под замену выжимной, комплект сцепления, ну и маховик, если финансы позволяют.
Отправлено с моего NT-3507M через Tapatalk
со слов жены или уже сам делал??
Если сам делал, то предположение - накрылся выжимной в положении разведенной сцепы либо заклинило корзину при разведенных лепестках
эх маховик, маховик ... мать его за...
походу действительно выжимной... завел машину... прогрел... (пошуршав и посвистев чуть)  перестали включатся скорости на заведёной, благо недалеко от гаража... завел на скорости и доехал до гаража... решаю сам снимать коробку или СТО (((
