Всем привет! Помогите чем сможете.
Мотор 1,6 пробег 82т механика
Все 4 года проблем с машиной не знал кроме замены генератора и бензонасоса)
На трассе в Питер закончилось сцепление. Сначала начала хрустеть педаль а потом и вовсе провалилась, в Питере приговорили к замене сцепу с выжимным, поменял все в форд-маркете и поехал в Москву довольный. По приезду внезапно начал детонировать двигатель и дрожит вся машина на холостых, при разгоне эта судорога только увеличивается. Сделал диагностику, она показала ошибку Р0325, поменял катушку, свечи, провода. Почистил дроссель, поменял масло с фильтрами, почистил впуск. Ничего не помогло а только усугубило. Загорелся чек и погас, ошибок больше нет, но машина сегодня при заводе на холостых пытается глохнуть и дрожит как замерзшмий бомж. Ко всему веселью когда включил туманки они не включились, откуда то из под руля или приборки был треск и после этого горит значок аккумулятора и ошибка U0120. Что делать дальше?)
Ап
Проблемы продолжаются)
Сегодня сканировал ELM и выскочили ошибки Р0325 и Р0330
Кто знает что они значат?
Ап
Р0325  датчик детонации, датчик 1, (блок 1 V – образного двигателя или одиночный датчик), неисправность цепи
Р0330  датчик детонации, датчик 2, (блок 2 V – образного двигателя), неисправность цепи
