Нештатные сигнализации, выбор, функционал
Намекаете, что не в России делают?) Платы, конечно, по-любому китайские, их в России не паяют в принципе. Ну упаковка то российская с гордой надписью "старлайн".
не, платы они и здесь паять могут, оборудование то есть. А вот компоненты все из Китая и Тайваня. А они тоже разные бывают. Один тот же ARM процессор может быть пр-ва STM за 500 р штучка или GigaDevices по 500 р кучка, а в кучке 10 штучек. Они конечно работают, но частота ниже, памяти меньше. Ведь денег СЛ заработать хочет. Отсюда запреты на демпинг среди установщиков, слабое обучение, сертификаты налево и направо. Хотят, чтобы люди только в ФУЦ ставили, видимо.
Да я и не намекаю, я по сути прямо говорю - у старлайна только сборка и упаковка российские))
У меня друг, официальный установщик Старлайна. Был у них на заводе в Питере, в составе делегации со всей страны, там паяли платы сигналок. Может конечно это были Потемкинские деревни для шоу, но имхо слишком дороговато для этого. Хотя это было лет 5 назад, может все и поменялось.
Причем производство специально в Питер перенесли, т.к. китайцы бодро склонировали предыдущую модель сигналки и торговали ей на Али. 93-я что-ли серия была...
Ну что поделаешь, душу китайскую не спрятать)
Про эти экскурсии много писали, слышал про это..также много писали, что показуха...Установщики и электронщики - это все таки довольно разные профессии, немудрено, что некие деяния с платами можно принять как за их сборку)
Изменено пользователем Rober
Паяли детали на плату. Какие тут могут быть некие деяния? Человек конечно автоэлектрик, но далеко не идиот. Шла именно пайка плат.
В наш век ушлых бизнесменов - сегодня паяют здесь, завтра там. Чисто по бизнесу здесь паять выгоднее - ввоз китайских компонентов дешевле, чем везти оттуда готовое. Таможенная пошлина 0%. Но зависит от объема.  Сейчас рынок стоит и как на самом деле СтарЛайн делает одним им известно.
Я думаю спорить об этом нет особого смысла, если делают и правда в России, то это им плюс.
Просто у меня знакомый, и он как-то обмолвился, что завод есть, но реально так до сих пор и не заработал - собственно остсюда корни моего предыдущего высказывания про Китай.
  • 7 месяцев спустя...
После покупки машины Titanium+ (keyless, кнопка) собираюсь ставить "Pandora DXL 4910". Прочитал всю тему, но остались вопросы:
1. Так и не появились чипы для обходчика?
2. Предполагая, что на п.1 ответ - "нет", надо покупать оригинальный ключ. Выше давали ссылку, подтвердите, пожалуйста, что он мне точно подойдет. Где я это могу проверить, чтобы не купить неподходящий ключ? Сейчас дилер просит за ключ 18 тыс. вместе с прописыванием (
3. У кого-нибудь Pandora закрывает стекла при постановке? Мне дилерский установщик сказал, что это умеет только Scher Khan, а для Pandora надо ставить отдельный модуль. Наврал?
4. За складывание/раскладывание зеркал при постановке/снятии отвечает сигналка или машина? Не будет ли с этим проблем?
2 часа назад, Alex_Erofeev сказал:
У меня на шерхане это единственное, что не поддерживается. Только машина.
И шерханщики и фордовцы говорят, что это не возможно.
7 часов назад, Alex_Erofeev сказал:
Обратитесь в угона.нет на калужскую к Дмитрию Дунаеву. Они как раз Pandora Expert V2 на основе 4910 сдедали.
Безчиповых обходчиков нет. Ключ нужно не просто прятать, а припаяться и имитировать нажатия на кнопки после подачи напряжения. Ключ придется ломать (корпус) и прятать в подкапотке под прикрытием замков. Имитации команд штатного ключа (как в куге2) пока нет.
Окна будут дозакрываться. Жёстко наврали. Шерхан ни в коем случае ставить нельзя, как и вообще что либо охранное у дилера.
Зеркала вообще штатно раскладываются и складываются.
15 часов назад, Kuresha сказал:
Это как-то проявляется при постановке/снятии? Типа - если запираешь машину штатной - складываются, а если сигналкой - то нет...
10 часов назад, mad_zerling сказал:
Не понял в чем отличия, написано что в Pandora Expert V2 убран брелок дальней связи, но в 4910 его тоже нет. Пока к ним дозвониться не получилось, обещали перезвонить.
Я в курсе манипуляций с ключом (тему читал внимательно ))) Но сейчас понял важную вещь: оказывается, используется не чип малого радиуса действия (который не требует питания), а сигналка тупо "нажимает кнопки" на спрятанном ключе. Я правильно понял?
Если это так, то смогу сначала поставить сигналку и блокировку капота, а потом самостоятельно летом доделать запуск (опыт имеется). Ведь такая схема проще по подключению, никаких врезок в штатную кнопку... Надо лишь добавить радио-реле, правильно запитать и спрятать ключ, запрограммировать сигналку...
Надеюсь, что новые Шерханы не так плохи, но в любом случае я уже выбрал Пандору из за приложения для смарт-часов. А у дилера ставить не собирался, просто выяснял некоторые моменты.
Откликнувшимся спасибо! Вот еще вопросы:
1. В режиме slave Пандора видит все что происходит с двигателем? Например, если заведу штатным дист. запуском, это отобразится на экране смартфона (пульта)? Сигналка нормально к этому отнесется, не будет срабатывать тревога?
2. Почему ключ прятать именно под капот? Как наиболее защищенное место? Но там может быть достаточно горячо, некоторые прячут в дверь, в багажник и т.д. Чем это хуже?
33 минуты назад, Alex_Erofeev сказал:
Да, отображается. Никаких срабатываний.
34 минуты назад, Alex_Erofeev сказал:
Поскольку мы кладем полноценный оригинальный ключ, то его нужно максимально обезопасить. Если капот надежно защищен замками - годится, если нет - не стал бы такое делать.
37 минут назад, Alex_Erofeev сказал:
Вариант с нажиманием на кнопки ключа это единственный на сегодня правильный вариант дист запуска без какого-либо колхоза. Конечно, можно положить ключ в обходчик и реализовать запуск именно через пандору, но не будет работать автоматическое включение всех обогревов (или поподуев летом). Ключ должен быть БЕЗ питания, питание должно появляться только перед нажатием на кнопки (иначе машина с кейлес будет разблокирована). Вполне возможно, пандоровцы сделают поддержку запуска как на куге2 - тогда вообще ничего никуда прятать не нужно будет. Лично я бы не стал прятять ключ.
40 минут назад, Alex_Erofeev сказал:
Да просто под них производитель перепаковал, доложив сразу реле блокировки.
Не забудьте сделать блокировку штатного радиоканала, а для использования дист запуска с родного ключа на таймерном канале реализуется временная разблокировка канала.
Хорошо и дешево не выйдет, но можно сделать качественно. Также можно поискать на их форуме умельцев проверенных - уверен, там тоже предложат варианты на обозначенные хотелки. Готовьтесь к 80К точно, впрочем, это оправданные траты.
1 час назад, mad_zerling сказал:
Можно подробней? И эта "временная разблокировка канала" активируется сама согласно программе, или потребует дополнительных нажатий?
Да и реле блокировки есть в комплекте 4910, получается отличие - перепаковка и своя гарантия. Только на сайте написано, что товар недоступен. Если перезвонят, выясню что сейчас актуально.
Конечно, я это понимаю. Интересно, если в этот короткий момент посторонний человек будет держаться за ручку двери, то машина разблокируется?
На этом видео мотор запускается тройным нажатием кнопок брелка. Значит придется эмулировать эти нажатия и на спрятанном ключе, верно? И глушится он такой же комбинацией? Нашел табличку с инструкцией, вопрос снят.
Просто пока нет машины, хочу прикинуть схемку, может заранее заказать с Aliexpress Адруинку...
Изменено пользователем Alex_Erofeev
21 минуту назад, Alex_Erofeev сказал:
Конечно. Поэтому я бы не стал это делать.
Опять же, они поставят то, что попросите. 4910 поставят без проблем.
22 минуты назад, Alex_Erofeev сказал:
Естественно, по команде из приложения. Как она сама то активируется, если логика проста - нет метки = нет радиоканала?
27 минут назад, Alex_Erofeev сказал:
Нет его. В 4970 есть все, но там и цена. Например, реле запуска вам не нужно, а вот модуль управления замками капота нужен. Также нафиг не нужны брелоки, метки и телефона достаточно. Меткой, кстати, и телефон с bluetooth 4 может выступать.
Изменено пользователем mad_zerling
Нет его
Прошу прощения, я по картинке спутал с реле автозапуска. Замок+реле+антиспил тоже подобрал. Про авторизацию по BT с помощью смартфона выяснял - можно, но только одно устройство.
Правильно ли понимаю? Сигналка как-то умеет подавлять штатный радиосигнал. При использовании автозапуска от Пандоры надо отдельно дать команду на разблокирование? Или она это сделает сама согласно алгоритму - "разблокировала канал -> подала команду на запуск -> заблокировала канал"? Или вообще речь о чем-то другом? Прочитал, все понятно.
Замков на наш капот будет два (он большой по площади). Так что получается: 4910 + подкапотный модуль управления ими + реле блокировки + сирена + внешняя антенна gsm (сильно улучшает качество сигнала, позволяет прятать основной блок в недра авто). Ну а дальше уже кто как - кто-то ставит штыри и бронепленку на двери, исключая проникновение злоумышленника в авто.
Мне в двух сервисах предложили один замок, устанавливается в штатное место. Антенну можно докупить потом, если качество приема не устроит, от глушилки все равно не спасет.
Пока получилось: 4910+реле+комплект блокировки капота+сирена без автозапуска около 55 тыс. Блокировка штатного рдиоканала +7 тыс.
1 час назад, Alex_Erofeev сказал:
Можно, если блок недалеко запрячете.
один замок
Мало этого, площадь больно большая.
15 часов назад, mad_zerling сказал:
ну, его все равно по проводу антенны можно будет найти... может сразу поставлю - не большие деньги...
Про замок - буду изучать конструкцию.
Спасибо! В целом картина ясна.
В 30.11.2018 в 11:40, Alex_Erofeev сказал:
Да
В 29.11.2018 в 19:52, Kuresha сказал:
В 30.11.2018 в 01:28, mad_zerling сказал:
4 часа назад, Kuresha сказал:
В 30.11.2018 в 12:40, Alex_Erofeev сказал:
Да
Все что процитировал, несколько противоречиво. Мне не так важно кто управляет доводом стекол, как беспокоит возможность оставить их открытыми. Поэтому прошу уточнить алгоритм постановки на охрану (keyless, Pandora - slave).
1 вариант. Захлопнул дверь, стекла открыты, удаляюсь от машины (в кармане метка сигналки и ключ). Сигналка ставит на охрану и стекла не закроются?
2 вариант. Захлопнул дверь, коснулся антенны на ручке двери. Машина заперла замки, закрыла стекла. Сигналка встала на охрану. Так?
Мне тоже говорили, что потребуется отдельный модуль доводчика. Если уж прятать ключ с впаянными в него проводами, то заодно можно реализовать эмуляцию нажатия кнопок для закрывания стекол, тогда и модуль не понадобится.
сократил
Ребята, подскажите, что замкнуть под капотом, чтобы безопасно заглушить Ecoboost?
Всем спасибо, советы очень помогли!
У кого есть схемы, можете подсказать?
Нужны точки подключения: уровень топлива по аналогу и тахометр тоже по аналогу. Подключили сигналку только по CAN и она эти данные читает не корректно. Не охота возвращаться к установщикам из за этого...
