merdoc Опубликовано 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 Приветствую друзья. У меня такая проблема: педаль сцепления после того как ее отпускаю возвращается в исходное положение не до конца. И еще есть какие то посторонние звуки (похожие на плохо смазанный подшипник) со стороны КПП которые пропадают при выжатом сцеплении. Тормозуха не уходит. Сцепу пробовал прокачивать, при прокачке педаль проваливается в пол, приходится самому возвращать ее обратно. Сцепление менял предхоз примерно 40000 - 50000 км назад. И еще может ли это как-то связано с тормозами? Педаль тормоза ватная, работать тормоза начинают с середины. Тормозуху менял 4000 км назад. У кого какие мысли?
Жиша Опубликовано 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 (изменено) @merdoc Есть за педалью сцепы главный цилиндр(ГЦ). Беда может быть в нём. Из-за износа манжет ГЦ перепускает тормозуху и педаль назад не возвращается. Тормозная жидкость - НЕ СЖИМАЕМА. У тормозной системы и системы сцепления разные контуры. Единственно, что их объединяет, это бачок с тормозухой. Когда педаль тормоза начала быть ватной? Если тормозная система опустошалась до суха при замене жидкости, то модуль АБС тоже осушился и заполнить его за один раз можно под давлением. Есть такие приборчики на СТО. Удачи. Изменено 5 ноября, 2015 пользователем Жиша
merdoc Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Опубликовано 5 ноября, 2015 @Жиша, Педаль тормоза ватной была с момента покупки машины (купил автомобиль год назад). Тормозуху меняли замещением, с АБСом проблем нет, работает, да и тормоза в принципе не плохие, но настораживает то, что тормозить начинает с середины. Еще был момент, после замены жидкости и прокачки при первой же попытке проверить тормоза лопнула магистраль в заднем подрамнике, я даже не успел выехать из СТО. Трубки идущие назад от блока АБС были заменены на медь. Может ГТЦ умирает? как его проверить? Или может быть такое из-за того что задние тормозные диски кончились? (передние просто новые) По сцеплению. Как проверить рабочий цилиндр? И может я не достаточно прокачал? Уровень жидкости при прокачке не упал.
Evgkomok Опубликовано 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 @merdoc, если толщина задних тормозных дисков около 10 мм или меньше то их надо срочно менять. Про ГТЦ в Важных темах есть Ремонт ГТЦ. Посмотри эту тему. Это раздел форума Шасси
merdoc Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Опубликовано 5 ноября, 2015 @Evgkomok, Толщина дисков больше 10 мм, значит еще не кончились.
merdoc Опубликовано 14 ноября, 2015 Автор Опубликовано 14 ноября, 2015 Еще добавлю: С наступлением холодов, когда машина долго постоит и хорошенько промерзнет, то заводить приходится с выжатым сцеплением иначе машина едет (хотя КПП в нейтральном положении!). И еще когда не прогрета, то отпускаю педаль сцепы и звук такой, как будто диск по маховику шкребет. Это что вообще такое? Кто нибудь сможет объяснить? Как и причину не полного возврата педали. Еще вторая и задняя очень туго включаются, Заднюю иногда вообще раза с пятого, как будто упирается куда то. Объясните пожалуйста куда смотреть, где копать?!
Evgkomok Опубликовано 14 ноября, 2015 Опубликовано 14 ноября, 2015 @merdoc, не хочу тебя расстраивать но у тебя проблемы в комплексе: сцепа корзина выжимной. Скорее всего у тебя накрылся выжимной для его замены надо снимать коробку. А раз снимать коробку то надо дефектов аль сцепа и маховик и менять
Жиша Опубликовано 15 ноября, 2015 Опубликовано 15 ноября, 2015 где копать? Снимать МКПП и дефектовать детали сцепы. Плохое включение 2-й и задней скорей всего из-за сцепы. Чаще бывает 1-я и задняя (они на одной оси в коробке). Это уже в МКПП залезать. Удачи.
merdoc Опубликовано 15 ноября, 2015 Автор Опубликовано 15 ноября, 2015 @Жиша, а сцепа и маховик одинаковые на всех ФМ3?
Evgkomok Опубликовано 15 ноября, 2015 Опубликовано 15 ноября, 2015 @merdoc, на форуме есть тема Замена сцепления на 1,8 и 2 л. А также есть тема Маховик и еще несколько тем про маховик. Там все расписано. Также на сайте экзистру по своему ВИН узнаешь какой маховик на твоем авто. Их два вида 230 мм и 240 мм(двухмассовый)
Жиша Опубликовано 15 ноября, 2015 Опубликовано 15 ноября, 2015 сцепа и маховик одинаковые на всех ФМ3 Нет разные. Какая твоему ФМ нужна нужно по VIN определять. Удачи.
алексей 19031980 Опубликовано 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 кто знает ЧЕМ отличается маховик 2001 г от маховика 2004гв?
Evgkomok Опубликовано 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 кто знает ЧЕМ отличается маховик 2001 г от маховика 2004гв? один одномассовый, другой двухмассовый
Anubis Опубликовано 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 Evgkomok, ну нет же!)) Один 230, другой 240 мм. Одномассовых не было. Отправлено с моего NT-3507M через Tapatalk
Evgkomok Опубликовано 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 Evgkomok, ну нет же!)) Один 230, другой 240 мм. Одномассовых не было. Отправлено с моего NT-3507M через Tapatalk И это тоже имеет место быть. БЫли на авто, забыл до какого года, одномассовые http://mondeoclub.ru/forum/topic/87557/?hl=%2Bодномассовый+%2Bмаховик#entry1880319 http://mondeoclub.ru/forum/topic/49924/?page=11?hl=%2Bодномассовый+%2Bмаховик#entry2098963 http://mondeoclub.ru/forum/topic/74499/?page=7?hl=%2Bодномассовый+%2Bмаховик#entry2953355
