Размеры зимней резины
Перейти к решению Решено kazkad,
Парни, всем привет.
Хотел приподнять машину к зиме повыше.
Поставил зимнюю резину Nokian Hakka R2 высотой профиля на 5 мм выше 235/55/17 (заводская Пирелли 235/50/17). Встали отлично, зазор до подкрылков при повернутом колесе на кромке - 2-3 см спереди и сзади.
Седня утром показалось, что при вывернутом до упора руле на парковке колесо упирается во что-то внутри немного.
Визуально - зазоры везде большие - может сзади где-то за колесом? Может я заморачиваюсь?
Как я посчитал по шинному калькулятору, расстояние до подвески и до крыла не изменилось 235
Увеличилось только расстояние до подкрылков спереди и сзади из-за изменения высоты профиля - на 1 см. Но там приемлемые визуальные значения
Изменено пользователем Михаил Вадимович
я поставил Нокиан Хаккапелира Р2 215*55*17
в абсолютном значении на 1 мм выше профиль резины относительно лета.
235*55 это перебор, зимой как корова на льду будет.
Изменено пользователем dublex2012
Сорри, с телефона не увидел  :)
Блин, перепутал радиус - у меня 17.
215 - у'же получается. А если радиус 16 - то высота меньше
Парни, всем привет.
Есть тема там все разжевано, люди ставили, есть отзывы. 50 и 55 это высота профиля в процентах от ширины. Цеплять не должно, я сам примерял такую, фото выкладывал.  Дорожный просвет у вас увеличился чуть более чем на сантиметр. Немного будет спидометр показывать не так, как на штатной. Димас, и другие, на такой ездят, смотрите в теме соответствующей.
На 11.5мм выше. :)   Вторая цифра в размерности процент от ширины шины.
