Подключение радара, регистратора.
подскажите куда подключить регистратор, радар что бы они вкл. и откл. при включении зажигания.
на 4 мондео подключался к предохранителю обогрева сидений, но он стоял в багажнике и пришлось лэп от туда тянуть. можит есть место поближе. подключение к плафону освещения салона не интересует так как после выкл. зажигание напряжение на плафоне остается.
<script> </script>
вы проверяли может на плафоне снимается напряжение минут через 30? Просто может не сразу отключаться. От прикуривателя запитать?
Ну насмешил :), под бардачком на БЦМ полно не пропадающего зажигания... Нафига так далеко тянуться было?
На пятом мандюке - слева от руля - БЦМ. На нём так же полно непропадающих зажиганий, минус рядом с любого болта. Только оккуратнее с проводами, они в пластиковой оплётке (жёсткой), а сами тонкие и нежные внутри (медь).
<script> </script>
когда вы открываете дверь или снимаете с охраны авто , в салоне загорается свет и подается напряж на прикуриватель. это не подходит. надо что бы включался радар и регистратор толь ко после пуска двигателя.
напряжение с прикуривателя пропадает минут через 20.
<script> </script>
в мануале было написано что предохр. обогрева сидений стоит под бардачком, на самом деле он стоял в багажнике.
Изменено пользователем mks51
На прикуривателе центральном вроде питание пропадает через мин 30, когда машина заснет.
Поищи на форуме или на Драйве - народ подключался к плафону подсветки салона...
Ниче сложного. Питание там пропадает при постановке авто на сигналку
Изменено пользователем Михаил Вадимович
Отдал официалам 1200 руб. Отключается при закрывании руля.
Где провод кинули? В стойке передней?
<script> </script>
ни у кого мануала под рукой нету. посмотрите где предохр. на подогрев сидений стоит.
Провод ныряет под зеркало, думаю обвели по левой передней стойке .
<script> </script>
Че ты лезешь к сиденьям? Там токи сумасшедшие идут и предохранитель мощный стоит.
Закоротит твой кЕтаЦкий регистратор и сгорит вся машина нафиг. Надо вешать на маломощную цепь, или еще один промежуточный пред ставить.
За плафон цепляй и регистратор под стекло вешай
Если кто уже подключал регистратор к плафону, может остались фотки, как снимать, куда подключать?
кто нибудь знает где стоит коробка с предохранителями в салоне.
Под передней левой стойкой (просто геморой менять предохранители)
спасибо. зато провода тянуть не далеко
скажите в этой коробке ( которая под рулем) предохранители стоят.
будь осторожен..это подушка безопасности...
предохранители глубже..смотри левее от подушки..слева очень глубоко...
@uri46,
спасибо.
раньше стояли под бардачком и доступ нормальный был , а теперь  засунули в ж...у как и фильтр салона  :blink: .
сегодня лазил под рулем так и не нашел предохранителей.
кто знает, где стоят. те которые в салоне.
Писал же, под левой передней стойкой.  http://mondeoclub.ru/forum/topic/140080/?do=findComment&comment=3013117
я не нашел. под левой это под рулем или бардачком.
Да это там где руль , только глубоко внутри , под передней левой стойкой в продолжении её
я сегодня с зеркалом лазил так и не нашел. завтра еще посмотрю.
спасибо. что за г...Н. туда их воткнул.
https://yadi.sk/i/JrAume_pm7gKG
Слева от подушки глубоко..почти у щита мотора..могут быть прикрыты карточкой,...
https://yadi.sk/i/KE7R2hPGm7g6P
https://yadi.sk/i/ulGbKzH3m7gAZ
Изменено пользователем uri46
