дело скорее всего в датчике, фишка на него идет под пассажирскими сиденьями
для снятия панели нужно снять левую панельку там где свет, и панель с магнитолой, потом можно будет открутить верхнюю крышку
А какой имеети ввиду датчик в бензобаке?
вопрос к тебе стрелка уровня где в левой части прибоа или показывает полный.Лампочка низкого уровня топлива загорается?Что показывает компьютер на панели какой остаток топлива те на сколько км
ага в бензобаке, он такойже как на жигулях, проволка с поплавком
Стрелка лежит мёртво в левой части прибора, иногда зашкаливает в обратку, но это очень,очень редко бывает. Лампочка горит постоянно при таком положении стрелки.post-77044-0-00008100-1445520981_thumb.j
Изменено пользователем vad70
Стрелка лежит мёртво в левой части прибора, иногда зашкаливает в обратку, но это очень,очень редко бывает.post-77044-0-00008100-1445520981_thumb.j Лампочка горит постоянно при таком положении стрелки.
по любому проверь разъем на бензонасос под задним сидением скинь фишку и снова воткни  проверь целостность проводов.Что сам прибор рабочий можно проверить через снятую фишку,от бензонасоса.Ты не написал что показывает комп по топливу.
Комп показывает прочерки.
значит сам прибор исправен надо смотреть фишку,провода и датчик уровня на бензонасосе
