Панель приборов
Не показывает датчик уровня топлива!
Изменено пользователем vad70
Посмотри разъем на бензонасос под задним сидением  прежде чем лезть в панель приборов       http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/?page=2?do=findComment&comment=1025136
Изменено пользователем Lot
У меня то показывал ноль, то гораздо меньше, чем было фактически топлива.
Начал с бака. Нашел выходы датчика, померил сопротивление, убедился, что оно изменяется с добавлением бензина. Результата нет. Посчитал, что дорожка порвана.
 Снял модуль насоса, померил сопротивление при перемещении поплавка, оно изменялось плавно, без разрывов. Посчитал что повреждена проводка.
Нашел у ног пассажира провод с датчика. Прозвонил на землю, до разъема у бака, все нормально. Подоткнул резистор 150 Ом, (аналог полного бака), полный бак не показывает. Решил, что дело в панели.
Снял панель, проверил провод от панели до разъема у ног пассажира.
Разобрал панель, решил пропаять все подозрительное, и особенно 2 мощных резистора, где то было описано. И при  пропайке одного из них, он отпал. Оказалось, что от нагрева он со временем отпаивается и стрелка начинает жить своей жизнью.
Профит!!!
Какие где провода не спрашивай, не вспомню, открывай схемы и смотри, я так же буду делать. А вот резисторы можешь сразу пропаять, как найти недавно отписывался.
Выяснил:
Датчик запоминает предыдущие показания, а  изменения происходят не сразу, а через некоторое время после включения выключения зажигание.
Обрыв проводки до датчика, либо контактной дорожки датчика, показывает на датчике 0, и на БК прочерки. Сопротивление 150 ом, от земли до входа панели, аналогично полному баку.
