Стопорное кольцо форсунки!
Новая проблема :) Уже не удивляюсь.
В общем, стоит новый (контрактный тнвд) почищена система, новые клапана в форсунках.
Все прокачал поставил, завожу, давление после завода 43000-51000 кПа  :huh:
Работала ровно, изначально по троила секунды 3, но я решил выйти глянуть что там под капотом.
И был в шоке, 1 из форсунок торчала на 6-7 см выше других  :o , быстро заглушил. В общем вердикт крепеж форсунки (там стопорное колечко внутри) не держит ее. Снял этот "крепеж" с форсы, и увидел слизанные края паза для стопорного кольца.
Кто нибудь может подсказать как это восстановить ? или починить ? Или искать большим диаметром стопорное и точить под него паз?
Проблема решилась, немного колечко загнул, теперь спокойно держится и не слетает :)
  • 8 лет спустя...
Подскажи как ты ее снял и добрался до стопорного кольца? Мне нужно тоже заменить на форсунке гайку затяжки , а я ума не приложу , как до стопорного кольца подлезть.
В 23.10.2015 в 21:00, Vesp сказал:
Как заменить эту гайку затяжки? Как подлезть до стопорного кольца? Чем его раздвинуть?
