Лукойл моторная синтетика 5\30 - кто нибудь заливает ее?
4 часа назад, Сергей 45 сказал:
Я просто не вижу на дизельном дорпусков А5\В5. Поэтому залил пока первое.
а ты уверен что тебе это нужно ? :lol:
A5/B5 • Стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для применения с увеличенными интервалами между сменами масла в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, в которых возможно использование масел, снижающих трение, маловязких при высокой температуре и высокой скорости сдвига (от 2,9 до 3,5 мПа·с).• Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.
Теперь уже нет! :o
Вот такое надо в идеале https://www.autodoc.ru/man/525/part/157C36
Я почемуто считал что оно именно  а5-б5 !  :swoon:
1 час назад, Сергей 45 сказал:
А надо то - с2!!!
Нифигасе впорол! Балин! Это чем чревато как бы?
1 час назад, mutabor700 сказал:
1700 литр масла? Мотюль поперхнулся
Дорого??? А кто то давеча утверждал что кастрол - дешёвка, дешманская.
А мотюль 8100 Eco-clean 0W-30"   на сколько дешевле?  Что то не особо.
4 часа назад, mutabor700 сказал:
Кто? Имя, сестра, имя ...
Нельзя произносить вслух!
:D
Ну, дорого пипец! Причём у всех производителей.
8 часов назад, Сергей 45 сказал:
Дай другой пример, а платить 9 косарей за 5 литров это чистой воды садо-мазо
14 часов назад, Сергей 45 сказал:
надо то - с2!!!
На те с2, отличнейший производитель, я на зиму их масло пользую
https://www.autodoc.ru/man/7053/part/e1000185l
А5 В5 того же бренда
https://www.autodoc.ru/man/7053/part/e1001585l
Все , как минимум ,в два раза дешевле
10 часов назад, strannikk сказал:
предлагаю расслабиться и обсудить вискарик.
Погоди ты! Вискарик...
Я масло не той системы залил в свой новый сарайчик! Вместо с2, нафигарил а5\б5!
Чё делать то??? Чем чревато? Сливать? Ездить? Сколько ездть?
Спасибо! Подумаю. Мотор то как раз ПСАшный.
44 минуты назад, Сергей 45 сказал:
Сколько ездть
Как минимум промыть минеральным лукойлом на протяжении 30000 км
45 минут назад, mutabor700 сказал:
Чёт маловато ты говоришь...
"Castrol EDGE 0W-30 специально разработано с запасом эксплуатационных характеристик, что позволяет маслу работать в двигателе с интервалом замены до 50 000 км..."
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/A02091B3
5 часов назад, Сергей 45 сказал:
во.... это как раз тот случай когда без полбанки не разобраться. :lol: рекомендую...
22 часа назад, strannikk сказал:
Немного разобрался. Это не полезно для сажевого фильтра, содержание серы и сажи будет увеличено относительно рекомендованного примерно в два раза, как я понял.
Остальось определиться на каком же масле всётаки остановиться. Рекомендованный кастрол не доступен в РФ.
Для этого надо понять, придерживатся ли спецификации форд WSS-M2C950-A? Или достаточно спецификации ACEA - С2?
Вот такой Ravenol 4014835842755, или вот такой Castrol 4260041010437. Цена примерно одинаковая, но равенол  на основе полиальфаолефинов (ПАО). Это лучше или как? )
Ликви молли Liqui Moly 8903 ещё есть, оно как раз фордовской спецификации соответствует, но я ему не очень как то доверяю. Может зря? )
Просто интересно, а чем всех Ford formula F не устраивает? Стоит в разы дешевле, проверено в реальной жизни, что моторы на ней проходит по 400к, производит масло тот же castrol к стати.
Ты видимо пропустил. На двигатели после 14 года идёт другое масло. Не формула! Производитель рекомендует 0в30 понимаешь?
А для старых движков, так и осталось 5в30. Ты же придерживаешся рекомендациям? И я хочу )
3 часа назад, Сергей 45 сказал:
Когда будет после 14, тогда и будем смотреть :rolleyes:
55 минут назад, Vilniz сказал:
Так вот! За то и разговор, что уже надо смотреть )
Меня ещё вот какой вопрос заинтересовал. Раз уж есть масло с малым содержанием сажи, значит подразумевается что эта сажа должна в итоге попадать в сажевый фильтр. Я так понимаю что доля этой сажи в выхлопе крайне мала. Почему же её берут в расчет вообще? На общем фоне сгорающего топлива, там не более ничтожных долей процента должно быть. Или я что то не верно понимаю?
Когда одно масло угорает, другое нет- какое хорошее ?
это смотря с какой стороны смотреть
производителю - да, потребителю не очень. :lol:
Нашёл тут масло, прям по допускам всё совпадает. Но фирма, мне неизвестна. Кто нибудь знает её? https://www.wolflubes.com/ru_ru/products/product_65618.aspx?cat=17563
