Создам новую тему, дабы в одном месте собрать всё. Здесь я искренне прошу помощи у одноклубников, дабы разобраться в схемах.
Ставить буду сам.
У меня 2002 универсал с отсутствующей проводкой. Ничего нет кроме Штатного усилителя аудиосистемы и нормального салонного света. Проводки - минимум.
Итак: этап 1 - покупка салона 2004г  от чиа.
49adcab9eca0546e785c75f486bc5cc9bca22422
Этап 2 - это 3800км дороги от дома до дома за 48 часов
765401d9539de3afd80c0d1f9b7b491fbca22422 6f30ce1db5f29a19b21d626f95069674bca22422
Этап 3 - расчленёнка проводки, чтобы добыть провода от сидений
307f573c4e75c0318f6ab95221ea71b2bca22422
Этап 4 - сборка нужных проводов в временные жгуты
a2caea70b3c403cecce57de030d6bdbabca22422
С разъёмами передних сидений я разобрался благодаря опыту и схемам взятым отсюда http://mondeoclub.ru/forum/topic/124553/
Но так как машина у меня пустая, мне нужно приживить сначала самое главное: синие фишки кнопок управления попогреями и вентиляции
e3ec74c66401dd91d078a0a611c8bb7fbca22422
На этом этапе очень нужна помощь схемой и расцветкой (распиновкой) этих фишек: какой провод в какой контакт какой фишки автомобиля подключать?
Разбирал всё аккуратно, с сохранением разъёмов.
...в Доп.оборудовании тему: "Кожаный салон или воплощение мечты в реальность" не смотрел?!.
Отправлено с моего IQ4403 через Tapatalk
Смотрел. Но там видимо уже стоял подогрев сидений, и схем по кнопкам нет.
@vint089, также обратись к Вольду (Владимир) у него есть схемы из ТИС Форда
Я написал ему в личку.....
Спасибо.
Синяя фишка на задний обогрев. Я так понял, что цвета проводов имеют шанс отличаться (так было в разъёмах передних сидений, но там интуитивно понятно.
Задняя.
b1580475b282db1853808fb0c54860a1bca22422
2992261e705fdd01dd484f3b65ba38cabca22422
Не было у меня ничего...
Спрашивай, но только по передним, зад я не ставил (не было его в той англичанке, что дербанили)...
Сейчас почти разобрался с задними. и почти всё понятно по передним..... если всё будет правильно, то скину сюда отчёт дальше.
Подскажи: куда этот провод подключал? Он силовой и идёт на электропривод сидений. 22740f1949873a3aa230cb614ef8f4ffbca22422
Не было у меня такого...
Сила шла с левого борта на правый...
Откусив от англичанки всё, что нужно, я повторив их схему, срастил силу в жгуте под левым (водительским) сидением...
На фото, разумеется плюсовой провод (по цвету), но клемма не от родного разъёма...
У себя на Моньке, я вообще таких не видел...
Как прям от ТАЗика какого...
Я чёт не спросил, а у тебя микролифта даже на водительском не было?
Микролифт есть у всех. У меня он есть.
Вот от него и цепляйся...
А этот провод на фото, я не знаю откуда...
Этот провод родной от рестайла на электроприводы.
Спасибо за подсказку.
1) А ты подушку сиденья подключал или нет? Её по идее можно к шторке прицепить.
2) Где территориально находится синяя фишка в машине?
Изменено пользователем vint089
Зачем ты трогаешь подушки???В твоих старых сидениях их что не было?Ты должен понять,что в разъёмы под сидениями тебе надо всего лишь добавить недостающие провода согласно схемам в нужные пины разъёма.
Если у тебя был лифт водителя и пассажира,зачем он тебе?Эти провода уже есть в твоих разъёмах.
В дорестайле нет подушек в сиденьях, поэтому у меня нет к ним проводки штатной... эл схема это подтверждает.
У меня был лифт только водительского сиденья. С ним теперь разобрались.... на него запитаю электрорегулировки.
Осталось только найти, куда подключить один провод с кнопки заднего подогрева. По идее это приходящий плюс на жопогрей.
c290163905e49866ac78f41b749ba503bca22422
fa4c49fb1c0ef714c9a25257601983e8bca22422
Ты глубоко заблуждаешься.На всех моньках 2000-2007 есть подушки в сидениях не зависимо от комплектации.
Ну вот,от водительского пусти параллельно 2 провода для питания пасс.лифта.
Осталось только найти, куда подключить один провод с кнопки заднего подогрева. По идее это приходящий плюс.
Всё верно это плюс на кнопку обогрева.А ты его вместе с пином из какого разъёма вынул?Вот туда и вставишь в своей проводке.Разъём должен находиться на блоке предохранителей.
Я не смог найти тот разъём, откуда его вынул. Поэтому спросил на схеме вот похоже нужный разъём, только какого он цвета?
143fa119b789e6791d5e0a3eb76d17e4bca22422
То,что ты обвёл это блок предохранителей!Разъём С508 находится на нём.Тебе нужен 9-ый пин.А вот какого он цвета спроси у себя,ты вынимал провод из разъёма,вспоминай...
Вся печаль в том, что ни на одной фотке я не могу найти тот момент ((  Как ещё можно найти с508 ? ведь если он обознасен так, значит где-то есть спецификация?
