Ошибка P007F Мондео 3 2.0 TDDI
Добрый день, подскажите выбивает ошибку P007f(Датчик температуры промежуточного охлаждения наддувочного воздуха, банк 1/2 - корреляция
Проводка, датчик температуры промежуточного охладителя наддувочного воздуха, ECM). Где находится этот датчик, и что проверять в первую очередь, машина Мондео 3 2001 г. 2.0 TDDI
не МАР ли это?котррый после интеркуллера находится
Можно поподробней где именно
Ну вообще этот датчик отвечает за давление турбины и за температуру наддувочного воздуха. После интеркулера у меня идет пайп, потом металлическая труба, в которой этот датчик находится, затем снова пайп к впускному коллектору.
на мондео tddi 115лс есть еще датчик на впуске, расходомер воздуха, который находится на корпусе возд.фильтра, но это не он
Это он?Датчик абсолютного давления во впускном трубопроводе с датчиком температуры впускного воздуха (Т-МАР): Он находится во всасывающем трубопроводе между охладителем наддувочного воздуха и впускным коллектором и выполняет из корпуса работу датчика абсолютного давления во впускном трубопроводе и датчика температуры впускного воздуха
На моём просто провод отломился  от датчика,(такое часто случается.)
Думаю, тоже ничего серьезного, на выходных проверю.
  • 8 месяцев спустя...
Доброго времени суток! Ох и лезть за этим датчиком( кто как снимал? а то я всю защитку собираюсь откручивать)
@electron-zmx-4,Ничего снимать не надо кроме декоративной крышки мотора. Откручивается сверху.
Изменено пользователем art-mob1le
  • 6 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Добрый вечер. Висит такая же ошибка, поменял датчик, а ошибка висит все равно, куда копать дальше? При - 1 температура по компу +19градусов.это нормально?
Изменено пользователем mucio
22.01.2019 в 17:33, mucio сказал:
Что на одной, что на другой моне висит эта ошибка, датчик меняли, результата ноль. Не знаю на что влияет, но авто едет адекватно!
