На холодную обороты 1000 не меньше и не больше V6 2,5
В машине на ходу холостой ход 1200-1300, когда остановился падают до 1000, и увеличен расход( что за проблема? Форд мондео 3 2,5 бензин 2003 год, седан. Спасибо!
Дополнительный подсос воздуха во впускной коллектор обедняет рабочую смесь в горшках, тем самым застявлет ЭБУ повышать подачу топлива, от этого и вырастают обороты коленвала. Это повышение ты видишь на тахометре. Увеличенный расход топлива свиделельство этому.
Скорей всего лопнул шланг вентиляции картера. Довольно распространённая неисправность.
Чтобы не гадать нужно сделать диагностику.
Изменено пользователем Жиша
А где его искать? Этот шланг вентиляции картера, ибо такая же проблема. Спасибо.
@Vitaly005,
Снимать коллектор, так не увидишь.http://mondeoclub.ru/forum/topic/84131/?page=63
Изменено пользователем tanliz
@Vitaly005,
а вот как выглядит эта трубка в последней модификации (досталась мне с мотором и впускным коллектором) - она имееет усиление в той зоне, которая у нас передавливается
@Вольд,Слушай, Володя, а у него на 2,5- такая же? или своя? У нас по- моему даже у 1,8 и 2,0литра шланги разного диаметра.
@Вольд,Слушай, Володя, а у него на 2,5- такая же? или своя? У нас по- моему ( не помню, по годам или по движку разный бывает диаметр)
на 2.5 скорее всего другая трубка (коллектор другой). Эта трубка от 1.8 и 2.0 рестайла - с новым маслоотделителем. У дорестайла трубка тоньше
   Это с какого года? Неужели и вправду доработали?  Точно не" кулибины"?
 Спасибо, будем искать. А вообще прошерстив форум на v6 походу прокладки коллекторов надо менять(
это мотор с Cmax - поэтому сказать с какого года не могу, скорее всего 2007. Все заводское, даже хомуты. На этом усилении имеется фордовский партнамбер
 Вот он этот шланг  С-max 2007-2010 г. Ford  1 430 644
Только стоит он не слабо.
