не работает стеклоомыватель лобового стекла.
Машина 2012 года капуста, перестали брызгать форсунки на лобовое стекло, вернее брызгают, но менее 1 секунды. Омыватель фар работает в штатном режиме.  :oops:
Кто подскажет, где можно смотреть и что поковырять?
спасибо, гляну, но думаю дело не в ней, так давление в омывателе фар есть
на фарах свой мотор, он стоит выше. Все гуано скапливается соответственно внизу...
Приветствую! Нашли причину? Распространенный случай. Магистраль расположена так, что при не удачном стечении обстоятельств, пережимается. Нужно встать лицом к машине, открыть капот, и смотреть справа, там, где эдакая большая полукруглая петля "входит-выходит". Вот к ней и крепится магистраль. Она частенько слетает, и пережимается. Посмотрите там.
