Мерцание подсветки номера
Добрый, куда копать? Вышел из магазина а у меня сзади машины дискотека... Стоят обе светодиодные.
китайдиоды
+100%
Пройденный этап... уже выкинул 3 штуки - китай-светодиодов. Два замерцали один просто сдох.
Сейчас купил Осрам (500 руб. штука) - во первых матовые и светят по кругу, как накаливания, во вторых без разницы полярность и свет тёплый.
2 недели полёт нормальный.
Если проводить аналогию с габаритами - китайцы прослужили пол года, поставил Филипс - уже года 2 без проблем.
Имел проблему с китайскими светодиодными лампочками. Было замечено - одна лампа может работать долго без проблем - другая дохнет. Китайцы ставят ограничительные ризисторы какие попадя. В итоге ток через светодиод большой - перегрев и он дохнет. В подсветке номера, к примеру сменил SMD токоограничивающие резисторы - уже год нормально работают. Так и в салоне и в подсветке ног и приборки. Поставить нормальные сопротивления - задать правильный ток и ничего страшного - светят как миленькие. Номинал резистора или резисторов - может быть легко высчитан и зависит от конструкции лампы. Сколько там светодиодов и как они включены. Закон Ома - и нет проблем. Любой электронщик сделает за 5 минут.
Изменено пользователем Silver63
Спасибо, у меня одновременно оба сломались :), пошёл чинить. Но мерцают знатно...
Если уже начал мерцать - нужно менять светодиод в матрице. Это гемор. Проще доработать новые лампочки светодиодные - тогда они будут работать. Если 8 светодиодов - 4 пары по 2 светодиода - то там они ставят (китайцы) 150 Ом обычно 4 сопротивления. Я менял на 240 Ом - полет нормальный. Просто под рукой были эти SMD резисторы. . Мерять точно падение напряжения на светодиоде - лень было. Прикинул на глаз что 3 вольта. Итого грубо - 14в - 6в = 8в. 8в. : 240 Ом = 32 мА. Но это лишь в случае если 4 пары по 2 светодиода. Можно и вечные лампы сделать - ток выбрать 20мА. Но яркость упадет. Лично мне было лень играться с подбором резисторов. Кому охота - может поиграться
Дело как раз не в резисторах. Точное сопротивление даже китайцы могут установить. Дело в самих диодах, вот они как раз изготовлены с большим разбросом по току. В результате в связке из трех идет перекос по мощности и один накрывается очень быстро. Замена резистора на больший снижает потребляемый ток и продлевает им жизнь но одновременно снижает светоотдачу.
У них слава богу, разброс во всем. Потому незначительное снижение светоотдачи меньше нервирует чем моргание дохнущего светодиода и частая замена ламп. И кроме того платить за брендовые лампочки сумашедшие деньги - на любителя.
