У меня форд Мондео 4 2.0 АТ дизель 2009 года 140 лошадок. Поехал в автосервис "Автономия" сделали диагностику обнаружили ошибки 0016 и 0335 , и предложили сразу прозвонить проводку от датчика коленвала PCM за 4000 р, ( но якобы если дело будет не в проводке, то значит датчик барахлит, но поменять они его не смогут так как нет у них нужного прибора для этого, и говорят если поедешь к оффициалам то там цена будет космос так как чтоб его поменять надо разобрать пол движка.) Я от туда уехал. Симптомы следующие: переодически машина глохнет прям на ходу ( заметил что чаще всего после интенсивной езды) а бывает когда еду просто дёргнется прям аж фары гаснут и на приборке датчик масла моргнет и дальше едет. пробег 89000. Кто что сможет подсказать ? Есть смысыл покупать новый датчик? Можно ли купить не оригинал? Если да то какой лучше? Вообщем помогите советом плиз!
Датчик колена можешь сменить сам. Один маленький болтик открутить внизу справа около шкива....   :D
Где то валялся рабочий датчик- могу дать на попробовать
Тот что с одним болтиком, я так понял находится возле ремня грм сверху( это датчик дпрв так?) . А ДПКВ с низу двигателя справа за колесом? Он на двух болтиках вроде...
было бы не плохо... А где тереториально ты находишься ?
Может и на двух - кто ж их считает? Они маленькие очень для этого   :D
Там похоже не датчик смотреть надо а кусок проводки около него. По симптомам она трется о приводной вал.
спасибо за наводку;) приеду посмотрю дома. Датчик заказал на всякий случай, но не оригинал, как думаешь? Ни че страшного что не оригинал?
И ещё хотел узнать? Его самому можно поменять без каких либо приборов?
примитивный датчик хола.  подойдет хоть какой)))) меняется на раз два. а проблем сцука от него!!!!!
Кабы так, все гораздо хуже, там даже не холл а простая катушка индуктивности.
Нее, без прибора низяя. Нужно иметь прибор\ключ с головкой на 8.....
А лихо тебя в сервисе разводили.....   :dl:   виртуозно...    :lol:
