На Mercury Cougar 2.0 отломалась пластиковая ручка масленого щупа двигателя. Щуп застрял в направляющей трубке. Можно ли эту направляющую снять, чтобы заменить щуп? Или придется все таки скидывать поддон?
шпильку под номером 12 откручивали? http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFMGIOBnzB65Kq06do0v%2brDphNy0XG8pXPsPl8ShTMD%2bcAJDC68VjYZcaYMqkI14AZA%3d%3d
Изменено пользователем zx118
Шпильку видел, но пока не откручивал. Я хочу понять, если я откручу это крепление, то выйдет ли направляющая вверх свободно и не будет ли проблем вставить ее обратно. Чем она внизу (в блоке) крепится?
мне кажется ничем не крепется, но у себя не вытаскивал, хотя крепление откручено
Ничем не крепится, легко снимется и вставится назад без проблем
точно такая беда была у меня , сам щуп вынул длинногубцами , отверстие закрыл резиновой пробкой пока мне токарь вырезал из фторолпласта  головку , её соединил шплинтом со щупом . всё удовольствие стало одну бутылку жидкой вылюты . пысы  : при выточке ручки нужно  точно соблюдать посадочные размеры , так как в противном случае щуп будет не полностью входить и соответственно показывать неправильный уровень .. направляющая щупа должны выниматься из блока безо всяких проблем - по крайней мере так происходит на других автомобилях ..
