Нештатные магнитолы на Android для Ford Mondeo 5
Это не родная магнитола. Судя по описанию творение на древней WinCE. Встанет она или нет и с какими приколами это к продавцу вопрос. Панель у нас другая ставится - это старая модификация для Америки.
Если хотите неродную, то возьмите на Андройде - https://www.drive2.ru/l/463394674158076151/- и функционал лучше и стоит дешевле и в Москве есть.
А Вы себе поставили такую пост из драйв 2 Ваш. Где подключали сами или ателье и сколько за подключение взяли? И весь ли родной функционал подключили с первого раза?
Пост мой. В процессе подключения - в основном потому что запчасти собираются по кускам. На текущий момент затраты порядка 50 тысяч рублей. Еще 5-10 для завершения должно хватить. Это без учета камеры заднего вида.
Так голова 28тр. Установка во сколько обошлась? Какие ещё запчасти нужны. Я Вас не понял какие
50тр.
50тр.
По запчастям для оригинала все выше расписано. Все вместе (вкл.работу) 50-60 тысяч - во всяком случае, надеюсь ято выше не выйдет.
Про стоимость установки общайтесь с тем кто ставить будет - это наиболее правильный вариант. Про эту голову за 28 повторюсь это китай-мафон с устаревшей WinCE (это не Синк 2/3 как в Титаниуме) и американской панелькой Сони - что там нужно будет для установки в лучшем случае знает только продавец.
Вот тут есть про такую
про такую судя по интефейсу https://ru.aliexpress.com/item/steering-wheel-1280-800-12-1-inch-Quad-Core-Android-4-4-Doule-2-Din-CAR/32763620951.html?spm=2114.10010208.1000014.4.DLPlcg&scm=1007.13338.50051.0&pvid=f9057427-f612-4d8a-989a-cc17dffd6ce9&tpp=1, по моей ссылке другая, но насторожило!
Изменено пользователем Igor375375
Я очень сильно сомневаюсь, что принципы установки/производства/настройки этих магнитол сильно между собой отличаются. Объединяет их одно - отсутствие отзывов на том же Али, да и продажи к 0 стремятся. А отсутствие установочных центров дополняет картинку.
Вот тут есть про такую - https://www.drive2.ru/l/465244602471809326 - на Кугу правда, но суть одна. В общем, не Plug'n'Play ни разу.
Какая разница? Главное, что подключили в конце концов. И работает всё.
Если это:
14. Что это за хреновины и куда их крепить я так и не понял. Вертел, вертел, прикладывал — никуда не лезет. Понятно, что какие-то упоры, но для чего?
Приложил экран с ушами (дефлекторы воздуховодов пока не вставлял) — не садится на мето. Никак. И так и сяк пробовал — что-то мешает внизу, будем смотреть. Крышку верхнюю тоже пока не доставал.Включил — вроде даже заработало.
О том, что НЕ заработало. Кнопки на руле, нет СИНКА! Т.е. вообще нет. Он даже не включается — сам блок. Нет ни БТ синка, в подлокотнике нет питания на USB.
Если это называется работает все, то даже не знаю что сказать.
А откуда он (СИНК) там возьмётся, если его нет там?)))) Там теперь Андроид.
Так модуль Синк остается и продолжает свои функции выполнять.
На самом деле черт бы с ним с синком - если встроенная громкая связь работает хорошо, то он и не нужен. А вот неработающие кнопки руля и невстающая на место панель за 50 тысяч напрягли бы.
А главное, что будешь вечным первопроходцем и первооткрывателем. Эта штука уже год как продается, а реальный отзыв один и тот свежий. Если трудности не пугают, то логичнее CarPC запилить.
https://ru.aliexpress.com/item/12-1-Vertical-Screen-1280-800-Android-5-1-Car-DVD-GPS-Navigation-Radio-Player-for/32780473394.html?spm=2114.03020208.3.285.Su9rYk&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10117_10084_10083_10118_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121,searchweb201603_9,afswitch_3,single_sort_3_default&btsid=d856eb13-9622-4494-8636-3bb3e4fbf4bc
вот новинка с русским экранным меню появилась.....
Блин, я вот на всяких машинах гу с тачем пользовался, но управлять климатом с тача на ходу будет адским мучением. Вы только представьте себе как на ощупь будете возюкать пальцем по экрану, не отвлекаясь от дороги!
Товарищи.. Вопрос обладателям девайса: если запустить музыку, а потом навигацию любую... То при навигации - музыка будет играть вместе с говорящей теткой навигатора?
нет, музыка убирается-тетка говорит и наоборот....
Это все настраивается, хочешь - будет приглушаться, хочешь - будет отключаться на время подсказки
Спасибо. Корешь хочет купить и прям озадачился.
Пусть покупает. Будем настраивать.
Я бы s160 посмотрел. И сторонние прошивки при необходимости.
На Мондео 5 уже ставили - https://www.drive2.ru/l/463394674158076151/ (может уже была ссылка - не помню).
У Roximo уж больно тема здорова на 4pda.
Пусть покупает.
пусть подождет. Я общаюсь с Роксимо, вот по такой проблеме
, у меня один в один (и не у меня одного)(больше проблем с РОКСИМО НЕТ), они в конце февраля обещают выпустить новое ГУ(или обновленное) с устраненными недостатками, вот цитата: " ну по сути это будут новые устройства, там все другое: плата MCU, плата дисплея, плата андройда с 8-ядерным процем RK3688, 2Гб озу и 32Гб памяти. Ну и ценник будет повыше скорее всего." . Я прям загорелся...............
СИНК не в ГУ, это отдельная коробка( размером с пачку сигарет, за блоком висит на проводах) и управляется отдельной программой(у меня называется "Синхронизация"), по кнопке на руле запускается голосовое управление, как и в штатке, в ней, кстати, вышеуказанной проблемы нет со звуком, в принципе можно было бы и не париться, а слушать музыку через СИНК(флешка в бардачке, штатный эквалайзер андроид работает), но слишком убогое управление папками и треками, еще и тупит при нажатии(голосовой поиск песен работает).  Может чел. просто что нибудь не воткнул( СИНК колокольчикими подключается на нашем ГУ), а может и нет, я вот в Майдин звонил, они честно признались-их ГУ только для Амбиента-СИНК работать не будет.
