датчик температуры выхлопных газов
Добрый вечер форумчане. Помогите разобраться с таким вопросом. Горит чек,диагностика указывает на датчик температуры выхлопных газов.Датчик располагается между 1 и 2 лямдой.У нас в автомагазинах говорят,что датчик  только   оригинал и стоит от 20 тысяч  :eek:  Может кто сталкивался с такой проблемой?
на наших моделях (2.0 и 1.8 обычном ) такого датчика нет, поэтому найти коллегу по несчастью будет трудно
...такое ощущение, что корявый перевод... и речь банально о каталике, судя по цене "оригинала"...
...ТС хоть бы описАл, что его беспокоит в поведении авто...
Отправлено с моего IQ4403 через Tapatalk
Изменено пользователем amaich
@amaich, вот тоже задумался. Перед глазами схема выхлопа для 1.8 sCI. Не вижу я тут датчика температуры каталика.
скрин диагностики может помочь ))
Изменено пользователем McS
изменений в поведения авто я не заметил,но сам чек меня напригает
post-82443-0-88059500-1443282018_thumb.jpg  под  номером 6  тот самый датчик
скрина у меня нет  :umnik:
Люди, неужели ни кто не сталкивался с таким датчиком?    :help:  :help:
@jokervbg,  из какой книжки картинка? Что-то я не совсем понял. 1.8 SCI - с прямым впрыском? И есть ТНВД?
Да, с этим мотором геморрой. В рунете нет никакой информации. На англоязычных сайтах наткнулся: http://www.talkford.com/community/topic/220142-p0546/?do=findComment&comment=2030138
Суть - отрезать от датчика провода, и припаять резистор 2.2 кОм.
вот и я ни чего не нашел про этот датчик (   (по ссылки I'm getting a P0546 fault on my SCi engine. The booklet for my code scanner says it's an "Exhaust gas temperature sensor - High circuit - Bank 1, Sensor 1.)  именно такую ошибку он выдает через елм 327,  буду пробовать о результате отпишусь. Спс за помощь
Сначала проверь проводку на предмет замыкания. А вдруг?
Отправлено с моего NT-3507M через Tapatalk
Пробовал с резистором, нет разницы  :russian_roulette:  пишет ту же ошибку Р0546, проводка в порядке. На самом датчике сопротивление  нет, так и должно быть ?
  • 8 лет спустя...
Здравствуйте, давно уже тему не открывали оказывается , я купил 1.8 sci и тоже ошибка P0546.  Вы что решили? Заказывали или как? Да с этим мотором большие заморочки. Только поменял топливный фильтр и тут новый вызов
В 28.12.2023 в 16:25, Максат сказал:
Судя по картинке выше это тотже лямбда вторая,которую мошно прошивкой евро2 заглушить
