Система дистанционного запуска двигателя
7 минут назад, Alex_Erofeev сказал:
Предполагаю, что между стартом двигателя через автозапуск и отпиранием двери должно пройти время (~1 мин.), иначе сигнализация не увидит метку. Поэтому установщики могли этого не понять и просто включили глушение при появлении метки. Я предлагаю временно отменить это и убедиться что так лучше - ведь не часто мы подходим к машине сразу после дистанционного запуска.
Проверил - через Pandora BT вполне можно это сделать, сейчас выложу тут, может кому еще пригодится.
Супер. Спасибо, жду.
Попробую - отпишусь по результату.
Использование приложения "Pandora BT" на примере отключения глушения двигателя при появлении метки:
1. Глушим двигатель, снимаем с охраны, заходим в Pandora BT.
2. Далее в "Настройки системы", внизу оранжевая кнопка: "Вход в режим программирования":
Спойлер
3. "Расширенные настройки":
Спойлер
4. "Автозапуск":
Спойлер
5. "Настройки автозапуска":
Спойлер
5. Снимаем "Глушить двигатель при появлении метки":
Спойлер
6. Выходим в основное меню и жмем вверху значок с дискетой для сохранения настроек.
7. Жмем оранжевую кнопку "Выйти из режима программирования", потом один раз запираем машину с помощью сенсора (в первый раз звука постановки под охрану не будет) и отпираем. Только после этого будет ставиться под охрану как обычно.
11 часов назад, Vadimsss сказал:
И в инструкции к Мондео 5 это тоже есть. Мало кто ее читает только полностью.
Если читать мою инструкцию, то в ней вообще отсутствует описание этой функции, тк она не была штатно установлена заводом. Хоть как внимательно ее читай.
11 часов назад, Anton96rus сказал:
Ну по мондео это свежие инструкции надо искать, штатно же недавно пошоло. А от эксплорера  с 15г.как подходит.
@Alex_Erofeev Спасибо!
А мне точно никто не менял настройки, может домовой какой или машинный? :lol: Утром завёл с приложения, подхожу - не глохнет. Открываю - метку видит, всё нормально. Сажусь и запускаю - всё как на штатном автозапуске. :blink: Наблюдаю.
Кстати, пандору с тревоги меткой снимать - однократное нажатие?
@bluesman, если уже в состоянии тревоги, то первое нажатие - отключение сигнала, второе - снятие с охраны. Если просто в охране, то достаточно одного нажатия. Вроде так.
54 минуты назад, bluesman сказал:
Так что в итоге выставлено в приложении BT? Пару раз встречал, что изменения в настройках не применялись.
Новости с полей: проброс аналогового зажигания не спасает пандоры в коде 1241 - все те же глюки, что и при простом подключении по CAN. Используйте 1244.
22 часа назад, Alex_Erofeev сказал:
Было выставлено глушение при обнаружении метки. Вчера так и глушилось. Снял метку. Теперь всё хорошо, в тревогу не падает. @Alex_Erofeev большое спасибо!
11 часов назад, mad_zerling сказал:
А зачем потребовалось так подключать? Чтобы попробовать? Думаю, дело не в зажигании, а в сигнале тахометра. Если его подключить по аналогу, то все заработает. Я так и не стал заморчиваться, раз на 1244 все неплохо ))
27-го вышло обновление v1.66 и с 1241 ничего не доделали.
42 минуты назад, bluesman сказал:
Теперь всё хорошо
Отлично, пожалуйста )
ТП Пандоры настоятельно сказали подключить.
@mad_zerling, а про тахометрический сигнал ничего не сказали? Странные они... Ведь ошибка происходит из за того, что система не видит что двигатель запущен и дает отбой. Потом делает следующую попытку запуска и так далее. У меня так...
Все именно так. Но сказано было - зажигание в аналог. Тахо тоже взяли аналогом (по напряжению) - разницы никакой. Явно кривая прошивка, о чем я уже неоднократно им сообщал.
В 1244 не отрабатывает событие "Запуск с брелока", например. Не ясен момент, поддерживается ли постановка в охрану при включенном зажигании. По факту у меня не ставится (то есть штатка закрывает ЦЗ, но в охрану система не встает).
12 минут назад, mad_zerling сказал:
Точно, обсуждали... Но я не покупал брелок, пользуюсь меткой, смартфоном и смартчасами.
16 минут назад, mad_zerling сказал:
Значит и у меня не поставится при включенном зажигании, попробую при случае. А зачем это может понадобиться?
1 час назад, Alex_Erofeev сказал:
Имеется в виду штатный брелок автомобиля, с которого также можно запускать.
Не знаю, но в теории возможность такая есть. Например, носить вещи в авто пока она работает на том же ДЗ.
Какие именно часы? Интересует возможность использовать часы в качестве метки. Установщики говорят, что только яблочные и самсунговские часы поддерживаются, но учитывая, что они 2 недели разбирались с автозапуском...
1 час назад, mad_zerling сказал:
Да, вспомнил, писал с мобильного и неудобно было пересматривать старые сообщения... С тех пор как заработал запуск через мобильное приложение, я ни разу не использовал штатный брелок )) Правда, на даче придется - там интернет плохой.
1 час назад, bluesman сказал:
Часы "Samsung Gear S3" с приложением "Pandora Online". Как метку использовать не пробовал, вряд ли это получится - они постоянно соединены по BT со смартфоном. Можно просто с экрана делать основные действия - снимать/ставить на охрану, открывать багажник, видеть температуру/напряжение АКБ/остаток топлива и т.д. Главное для меня - можно запустить мотор. Видео, как это работает.
В 02.04.2019 в 11:19, chernich сказал:
Ну, местные гуру о разнице в редакциях инструкций не рассуждают. Отсылают лишь к пользе более внимательного прочтения оных владельцев автомобилей 2015 года, которые и не скрывают, что дистанционный пуск активирован не заводом.
В 02.04.2019 в 09:19, chernich сказал:
У меня инструкция 15 года, там не только про дистанционный запуск, но и про удержание в полосе, распознавание знаков, адаптивный круиз контроль есть, которых до сих пор в штатных комплектациях нет.
В 07.03.2019 в 09:22, eXcuMeP сказал:
Небольшой вброс.
Мы уже делаем систему для запуска машины через приложение на телефоне.
Если не будет тормозящих факторов, то все будет не очень долго.
Проект пока обещает быть интересным)))) И куда дешевле установки сигналки + все по штатному.:)
Андрей, есть ли новости по разработке данного решения? )
В 03.04.2019 в 12:42, mad_zerling сказал:
Расскажите, включает ли при автозапуске подогрев сидений? Обнаружил, что при околонулевой температуре и дистанционном запуске включает обогревы зеркал, лобового, но не включает обогрев сидений. У всех так? И можно ли настроить включение тех или иных обогревов при дистанционном запуске?
Это все через приборную панель настраивается: ставим «авто» и автомобиль по температуре определяет греть или охлаждать сидения.
И климат тоже должен быть в режиме "Авто"
Зачем? У меня он не влияет если в приборке "авто" стоит.
