Система дистанционного запуска двигателя
Вчера ехал с режимом климата auto. Приехав перевел в ручной режим и выключил кондей и выставил 22 градуса.
Залез в настройки дист запуска. Выставил климат в режим последних запомненных настроек, а обогревы руля и сидушек -auto.
Сегодня утром завел с брелка. Подхожу к машине.открываю, а там как из холодильника !!! Дубак пипец... Сажусь. Опппс. А у меня сидушки и руль горяченный!!! Т.е. Морда в холоде, а ж...а в тепле :)
жму start - машина оживает .. На климате режим auto ????!!! Я то оставлял - ручной. Ну и индикация грелок горит.
Ничего залез в настройки дист запуска - там все как я оставлял, т.е. Ручной.
Приехал на работу и постоял позаводил. Блин все чики пуки. Все правильно, т.е. Если оставляешь 22 градуса и направление обдува скажем в ноги и глушишь то при заводке так и сохраняется. Вообщем с утра глюка схватил. Я даже в обед сходил с брелка завел - все гуд...
Меня посетила мысль:
А когда машина запоминает последние настройки?
Может надо чтобы она запомнила что то сделать??? Ну ведь не спроста же она сейчас не глючит. Что то я сделал ..
И кстати все таки когда солнце светит нехватает включенных фар при дист запуске :)
Изменено пользователем alextalia
Все таки глюк не разовый. Ехал на дачу с климатом и кондеем, а последние пару км - перевел в ручной режим. Приехал, заглушил.
Потом вечером завел с пульта, а она мне выставила именно те параметры климата, которые были в авто климате с кондеем. Такое ощущение, что она запоминает те настройки с которыми ты больше ездил после последнего запуска. А если ей принудительно носом ткнуть - завести с пульта с нужными параметрами прямо из машины,а не с улицы то она запомнит их!!!! Забавно.
Итог :  все таки маленький глючок есть в связке климата и дист запуска, но это фигня, когда знаешь что именно не надо делать, учитывая тот кайф когда ты подходишь к машине, а там комфортная температура, сел и поехал :)  Методом тыка для себя выяснил,что настройки дист запуска в режиме auto - решают все проблемы!!! А уж когда пришел и собрался ехать - жамкай как тебе хочется если что то не устраивает.  + новая прошивка климата - это просто песня!!! блин и чего я раньше не обновился..
Так что  Андрей - еще раз спасибо за великий труд:)
Машины с заводским автозапуском уже у дилеров )))) Так что станет легче это делать. Светодиод на ключе есть и работает. На ключах висит бирка пластиковая с описанием работы светодиодика.
Я об это неделю назад писал=)))
https://www.drive2.ru/l/480711707417641624/
На счет бирки на ключах. Те что у меня её тоже имеют, только вот диода нету внутри =))
Ну если это так, то скоро можно будет сделать и у нас обратную связь, нужно лишь чтобы в руки попала такая машина.
Изменено пользователем eXcuMeP
Ну а я сегодня обозревал первую тачку вживую - сейчас занимаюсь препарированием ее блоков и софта на предмет как это реализовано )))
Разбери ключ, пришли фото всех деталей с 2 сторон )и если можно вин номер ) Изменено пользователем eXcuMeP
И файл опроса выложи плизз. Ну или в личку.
Module Name: RTM
F110 - On-line Diagnostic Database Reference Number : DS-GD9T-15K619-AA
F111 - ECU Core Assembly Number : GB5T-14G096-DA
F113 - ECU Delivery Assembly Number : HC3T-15K619-DA
F120 - ECU Software #2 Part Number : GD9T-14G098-AA
F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number : HS7T-14G090-AA
Module Name: IPC
F110 - On-line Diagnostic Database Reference Number : DS-EM2T-1A292-JAC
F111 - ECU Core Assembly Number : DS7T-14F094-AJA
F113 - ECU Delivery Assembly Number : GS7T-10849-BJE
F120 - ECU Software #2 Part Number : GS7T-14C026-BJE
F124 - ECU Calibration Data #1 Number : GS7T-14C088-AJE
F125 - ECU Calibration Data #2 Number : GS7T-14C088-BJE
F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number : GS7T-14C026-AJE
Module Name: BCM
F10A - ECU Cal-Config Part Number : HG9T-14C636-CB
F110 - On-line Diagnostic Database Reference Number : DS-HU5T-14B476-AAP
F111 - ECU Core Assembly Number : HU5T-14F141-BAC
F113 - ECU Delivery Assembly Number : HU5T-14B476-BAN
F16B - ECU Cal-Config #2 Part Number : HU5T-14F391-AAA
F16C - ECU Cal-Config #3 Part Number : HP5T-14F390-BAA
F16D - ECU Cal-Config #4 Part Number : HP5T-14F389-CAB
F16E - ECU Cal-Config #5 Part Number : HP5T-14G163-EAA
F17D - ECU Cal-Config #6 Part Number : HP5T-14G162-EA
F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number : HU5T-14C184-AAN
Судя по софтинке RTM & IPC - она своя под удаленный запуск - стоит префикс <DS->   или я не прав ?
А можно фото всего и корпуса так же во всей красе.
Корпус внешне ничем от Эксплорера не отличается, совсем )))
Только что светодиодик теперь, в отличии от Экспа - полностью функционален.
Я про то, что какая серия ключа ))) там пропичатан должен быть.
Будьте конкретнее в своих желаниях, материлась золотая рыбка... )))))
FS7T-15K601-CA там ключик.
Вот спасибо.
Вот спасибо.
По поводу софтинки - с DS префиксом - есть идеи ? Уникальный софт там ? У вас не такой изначально ?
Ради такого дела в машину сходил.
IPC нас не интересует.
А остальное разное:
Module Name: RTM
F110 - On-line Diagnostic Database Reference Number : DS-FL3T-15K619-AA
F111 - ECU Core Assembly Number : DG9T-14G096-BF
F113 - ECU Delivery Assembly Number : FL3T-15K619-BB
F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number : FL3T-14G090-AB
Module Name: BCM
F10A - ECU Cal-Config Part Number : FG9T-14C636-LF
F110 - On-line Diagnostic Database Reference Number : DS-FL3T-14B476-AK
F111 - ECU Core Assembly Number : FU5T-14F141-BAC
F113 - ECU Delivery Assembly Number : FU5T-14B476-BAN
F16B - ECU Cal-Config #2 Part Number : FU5T-14F391-AAA
F16C - ECU Cal-Config #3 Part Number : FG9T-14F390-BD
F16D - ECU Cal-Config #4 Part Number : FG9T-14F389-AD
F16E - ECU Cal-Config #5 Part Number : FG9T-14G163-KA
F17D - ECU Cal-Config #6 Part Number : FG9T-14G162-MA
F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number : FU5T-14C184-AAL
Вот спасибо.
НО - касательно ключа по каталогу запчастей - ключ там другой - не 868 МГц, а свой уникальный, 433 Мгц, под рынки России и Кореи )))))))  (кстати в директ конфиге RTM - регион и указан - Korea)
FINIS - 2168916 (старый его номер 5413035), инженерный номер по каталогу - JL1T-15K601-EA, с описанием -
  • From: 23-03-2017 (+)"GCC/RU/KOR", Frequency - 433MHZ, With Keyless Start, With Remote Starter
  • From: 23-03-2017 (+)"GCC/RU/KOR", Frequency - 433MHZ, Keyless Entry/Start - Passive, With Remote Starter
Не нахожу таких. Видимо еще в массу не выпустили.
@eXcuMeP,
дык и ВИН номер моего сегодняшнего подопытного так же не пробивается в каталоге еще пока что )))) - дата производства 17-08-2017 - рано еще ее искать в каталоге  :D
но ценник на него есть )))
Люди добрые держите нас, страждущих в курсе событий =)) Очень ждём-с =)) Удачи в реализации
Всем привет, поставил себе сигналку, ребята пообещали автозапуск, а в итоге все закончилось тем, что "нет обходчика". Подскажите, пожалуйста, в моей ситуации можно реализовать автозапуск не оставляя в машине ключ? В гугле нашелся модуль Fortin, это не поможет?
Изменено пользователем ~TiGeR~
Машина 15-го года? Поможет!
Нет же! Не родили они вроде обходчик для машин  с кнопкой. Или я отстал от жизни?
Я с ними изредка общаюсь. Ждут поступлений для машин до 17-го модельного года (собранных до 20 октября 2016). Дальше - беспросветно.
