Система дистанционного запуска двигателя
Т.е. достаточно просто купить ключ и активировать функцию в прошивке???
И не нужен обходчик - он что, присутствует штатно???
Объясните!
Далее.
Ключ. Нашел в Питере по Яндексу 2 конторы, которые поставляют ключи с автозапуском.
http://autokeys24.ru/Ford?yclid=59245063591693261 всего 5 т.р., еще и говорят, что могут прописать ключ на машине. В чем подвох?
http://chipford.ru/avtozapusk-ford-mondeo-5.html цена уже другая, 13 393 руб. и по факту это Москва.
На е-бее ключей таких нет вовсе.
Кому верить?
Вопрос программирования ключа и его прописи на машине - только ОД или есть варианты?
Помогите убогому - поясните!
ОД не сделает, подвох не только чтобы прописать ключ. Первый вариант по ссылке, х.з. Второй больше похож на правду, по Москве опт от 10. У дилера от 18 до 22 стоимость.
Все верно, старые ключи остаются только как аварийные, то есть запустить автомобиль можно, если положить родной ключ в аварийный слот в подлокотник, в маленький кармашек. Если взять два ключа с автозапуском, то старые (родные) можно удалить вообще и пользоваться только этими. Если не удалять родные, то в случае потери ключа с автозапуском, вернуть родные не каких проблем не составляет.
Так почему на "тренде" нельзя реализовать автозапуск?
Нет таких ключей с жалом или програмно не возможно?
В личку Вам сегодня-завтра все напишу.
А можно мне тоже информацию по ключам и работе?
Если кому в Питере нужно активировать данную опцию, то могу помочь...
На днях разговаривал с техническим директором одного крупного московского официального дилера и вот что он поведал.
Активация автозапуска, как и активация прочих "скрытых функций" мондео, не остается для производителя незамеченной. Каждый раз при подключении авто к компьютеру считываются все параметры и сохраняются в базе Форда. И потом в случае, к примеру, проблем с электроникой в гарантийном ремонте может быть отказано. А возвращать все взад как было перед обращением по гарантии нет смысла, т.к. в Форде уже хранится запись с прошлого визита где зафиксированы изменения.
Описал условно, как понял сам. Об автозапуске мечтал, а теперь даже не знаю делать ли.. очень уж убедительно предупреждали.
А Вы какие от него слова ждали? Фраза " может быть отказано" имеет несколько смыслов. Может быть да, а может быть и нет. Для того чтобы ОД отказал в гарантии, он должен доказать, что эти изменения повлекли за собой выход из строя этой самой электроники. А если учесть, что это все заводские функции, то это просто не реально доказать.
@Trainer,
Честно говоря смысла врать дилеру не вижу, сами же они не активируют ничего, так что и об упущенной ими выгоде говорить не приходится. Да и сказано это было больше в неформальной беседе как дружеское предостережение.
Вы правильно говорите про то что дилер должен доказать причинно-следственную связь, но ведь дилер будет утверждать что это не заявленная функция а завод в свою очередь это подтвердит. А раз работает то что по умолчанию не должно было работать - очевидно вмешательство в систему.
Я собственно ни кого не пытаюсь ни в чем убедить, просто для своего спокойствия вопрос поднял, чтоб потом проблем не было.
Изменено пользователем noxious
@Trainer,
а кто сказал, что диллер это не активирует ? Я щазз не про запуск, а про все остальное. Точно так же и делают за денюжку..
@alextalia,
Мне 2 разных дилера отказывались делать, все в один голос - Форд строго запрещает.
А вы вначале спросите, они знают как это делать? Они этого физически не смогут сделать. Чтобы это сделать через дилерский прибор, надо сидеть и править asbuilt в ручную, при этом еще надо знать где и что находится. Какой байт за что отвечает. А еще в принципе не все диагносты у ОД знают как попасть в режим ввода asbuilt. Под vin этот режим на м5 заблокирован. Ну и потом все зависит от дилера, лояльный дилер на это все закрывает глаза, а форду копаться и проверять asbuilt по каждому поводу и на каждом автомобиле, физически времени не хватит. Да и разные задачи у отдела гарантии и тех. Отдела ФСХ.
И давайте в этой теме не будем обсуждать про гарантию и т.д. Создавайте отдельную тему и обсуждайте. Отказов по электронике минимум на самом деле.
Изменено пользователем Trainer
Звучит, как детская страшилка :-) Большой Брат бдит за тобой! :-) Прикиньте, каков объем прошивки   сколько памяти потребуется для отслеживания всех изменений. Я не специалист, но обычно сохраняются только коды ошибок. И если при активации той или иной фичи ошибки не вылезают, то как отследить изменения - да никак! :-) Можно отследить только контрольную сумму прошивки... А Вы уж тут расписали - ну прямо как в пакете Яровой :-) В прошивке столько всяких битиков и байтиков - попробуй все отследить физически! Да и какой смысл для самого Форда? Иногда обилие недокументированных возможностей - маркетинговый ход, подогревающий интерес к продукту. А подобные страшилки этому только способствуют :-)
А вот подключение по ELM можно отследить, включая время и дату - это технически несложно. Но - это же не запрещено!
Есть проблемы - верните все на место, и езжайте на разбор полетов :-)
Заливку, например, нештатной прошивки мотора (чип-тюнинг) отследить можно, они подписаны и есть их версия. Это уже серьезнее.
Дилер, естественно, заморачиваться с нештатными функциями не будет по другой причине - за это можно из бизнеса вылететь, а тут прибыль-то - слезики в их масштабе. Проще послать...
Так что мелкое (именно - мелкое!) вмешательство в софт не должно повлечь за собой катастрофических последствий. И как тут уже говорили - если активированы датчики давления в колесах, а барахлит, допустим, коробка - да хрен докажут свою правоту - их и засудить можно! :-)
Не берусь сказать, что все именно так сладко - но такова логика!
Изменено пользователем alexeySTP
Да просто машина новая, водитель возможно тоже, вот и боится всего :) слушает всякие небылицы
Я ставил синк, разобрал пол-торпеды, не до конца сделал, холодно, да собирать было лень, поехал так на ТО, думаете их это как-то тронуло ?
Изменено пользователем Song
@Trainer,
при наличии нужного доп.ключа, удаленно можно штатный автозапуск активировать? или может есть доверенные лица в регионах?
https://www.drive.ru/news/ford/lincoln/588b41f0ec05c48f2e000023.html
Интересная вещь скоро появится
а я смотрю форд помогает угонщикам!! Вставляется в диагностический разъем !! Все просто. Вставляй и угоняй :)
я утрирую конечно. Но как мне кажется , что без доп иммо скоро машину можно будет угнать при помощи смартфона :(
И ведь помог же! В т.ч. с рабочими ключами! Теперь все работает, как положено!
Правда, были и трудности...
Виной тому - 17-й модельный год - что-то поменяли в железе - в связи с чем была проблема с прописью новых ключей. Но эта трудность тоже была преодолена вполне успешно :-) Хоть и затратно по времени.
Мораль - человеку можно доверить поковыряться в машине, проблем не будет с 2015 модельным годом (выпуск до октября 2016). С 17-м модельным годом - сложнее, но тоже разрешимо, как показал мой опыт.
Кстати, Passer может и все остальное, включая активацию камеры. Так что - welcome, питерцы!
Это точно :D Аналогий с брелком никаких не возникает? Его даже вставлять никуда не надо.. подошел - открыл - завел- поехал... И никого не смущает...
Доброго времени суток. Намечается поездка в Омск в 23-26, если вдруг кому нужен автозапуск — стучитесь в личку: Предварительный маршрут туда: через Темень или Шадринск далее Ялуторовск, Обратно Кустанай- Курган.
почем нынче один ключ с привязкой?
Ответил в ЛС.
