Система дистанционного запуска двигателя
ДАТЫ: 7.11 приедет вечером, с 8.11 можно начать
Пичалька. Я до 14-го буду пузо в Тае греть..((
пару неделек  пузо греть, а потом всю зиму зад морозить :D
У кого уже реализован автозапуск скажите, лобовик греет или нет? Сегодня в МСК первый снег, заднее оттаяло, лобовик нет.... Может конечно это возврат к теме прошлой зимы...
Автоматом не включается. Заднее - да, без спросу. Причем в конфиге я не включал его прогрев на запуске. Может как раз и надо было, чтоб выключить можно стало.
Это при штатном автозапуске? Просто в обычном режиме обогрев включается когда ниже +4 на улице.. Т.е. через конфиг можно включить обогрев лобового при автозапуске?
Изменено пользователем AGurskiy
Не, там только про заднее стекло. Про лоб ничего нет. Можно включить пункт меню в приборке про заднее стекло.
А что б обогрев лобового работал при автозапуске никак нельзя сделать?
!!! ВНИМАНИЕ !!! Обращаюсь к соклубникам из Санкт-Петербурга решившим сделать шататный автозапуск! Кто не обновил фары по отзывной, сделайте это до приезда Николая иначе, потом, после обновления, автозапуск перестаёт работать и поправить настройки без участия Николая будет проблематично!
Открою небольшой секрет и дам совет.
Секрет:
Помимо обновления модуля фар дилер обновляет модуль BCM (либо заливает стоковый конфиг), почему и датчики давления не работают, и автозапуск перестает функционировать.
Совет:
После активации автозапуска, сделайте бэкап конфига BCM модуля. И если, будут проблемы всегда можно его будет восстановить.
В Питере хватает специалистов, кто это может сделать.
А вопрос для активации автозапуска изначально должно быть у Николая два родных ключа (просто этот момент нигде не указывают)?
Одного достаточно.. и то, как я понял, что б доехать к Николаю...))
Значит будем собирать сухари в дорогу.
Реально из Ебурга в Питер поедете?
У Николая есть новая прошивка фар, и заливает он ее за 15 минут, а не как официалы по 4 часа, он мне так и сделал, в начале обновил фары потом сделал автозапуск
Изменено пользователем олегжан
Это очень здорово! Когда я делал у него ещё не было.
Комрады!!!
В Питере готов сделать автозапуск у Николая, внесите, плз., в список. Тока у меня 1 вопрос - машина лизинговая/служебная, если что потом можно обратно все откатить (если с нее слезать придется). Вопрос связан с тем, что 2-ой ключ должен и храниться в МСК, но он, понятно работать перестает, как я понял.
ЗЫ: И... фары не обновлял, машине правда 2 недели, нужно в этом случае обновляться?
