Система дистанционного запуска двигателя
Если есть такой ключ с жалом и с кнопкой запуска в природе, то думаю да. А он вроде должен быть.
Как уже писали ранее, существует, но для США, на частоте 315 мгц, я так понимаю это нужно менять еще и приемник сигнала, для того чтобы авто работало с этим ключом?
Главное, чтобы ключей на всех желающих хватило ))) А то может коллективную закупку ключей организовать стоит?! )))
Да найдем.
Да не будут старые ключи работать, разная кодировка сигнала, работает на старых ключах только запуск двигателя через аварийный слот в центральном подлокотнике. Открыть автомобиль при утрате ключа с автозапуском можно только через личинку водителя механическим ключом, который находится у Вас внутри ключа.
Николай, а есть в продаже ключ, который визуально как родной (без автозапуска), но в том же диапазоне чтобы работал, что и Ваш? Хотя бы на ТО к дилеру, чтобы с ним ездить и не вызывать никаких подозрений тем самым?
Все-таки не хочется оставаться с одним ключом. Какие еще варианты возможны? Например продать оба своих, если они вообще кому-то нужны и купить 2 новых (один с автозапуском "для себя" и один без автозапуска, "для дилера")
Изменено пользователем Borodos
Был на ТО с уже установленным автзапуском, у мастера вид ключа вопросов не вызвал, сказал типа, О! Как на Эксплоере ключ, и все.
Какой дилер?
Атеншон! Внутри нового ключа нет механического жала, переложите из старого ключа на случай экстренной ситуации.
Экстренная ситуация, когда ключ вместе с жалом внутри машины закроются?))))
Невозможно закрыть ключь внутри машины.
Ты это скажи уже двум форумчанам, у которых она почему-то закрылась с ключами в багажнике)))
трем :(
Даже не подумал, что можно хранить ключи в багажнике)))
Кстати, еще советую поменять батарейки..
Да там двое точно пытались проводить эксперименты, благо второй ключ был под рукой, а вот про коллегу выше я не знал.
Ну вобщем то это логично, металлической ключ уникальный для каждого авто, по крайней мере хочется в это верить.. ))) Эт первое что я сделал поставив автозапуск )))
А ключи старые, которые перестают работать, реально продать?
Да еще и без уникальных жал )
Могу купить за копейку.
Реально конечно. Сейчас начнут терять, а жало отдельно продается.
Т.е. на текущий момент чтобы активировать дист. запуск нужен ключи на 4 кнопки с нашими частотами и непосредственно активация через ELM327 итп? При этом старые ключи работать не будут?
Изменено пользователем Some0neElse
Сколько же можно об одном и том же. Старые будут работать только как аварийные, через аварийный слот, для запуска двигателя, на крайний случай. Не нужны старые, купи оба с запуском, старые сотри и продай.
Чтобы не было таких вопросов нужен FAQ. Его я что-то не наблюдаю увы. Сразу осилить множество веток форума по с десятками и местами сотнями страниц не получается, учитывая что флуда довольно много среди полезных сообщений.
А стоимость ключей какая?
P.S. Кстати, мне лично не совсем понятно почему нельзя использовать старые ключи. Поидее в блоки можно прописать и их после сброса.
Потому что ПО блока RFA модифицируется таким образом, что он перестаёт понимать ключи на частоте ключей, которые прилагаются к Mondeo в продаже в России.
По поводу автозапуска с дополнительным брелком, который бурно обсуждался ранее.
Я ставил. В машине мы схоронили не ключ от машины, а брелок от автозапуска.
И купили блок GSM автозапуска от Starline, который мы использовали частично только для для одной команды (дополнительный канал), которая приводит к замыканию контактов, к которым подключили "схоронённый" брелок от автозапуска.
Итог: всё работает от телефона, как вы понимаете, на любой удалённости нахождения машины, с собой 2 брелока носить не надо, если даже злоумышленник "найдёт" в машине брелок от автозапуска, уехать с его помощью на машине невозможно.
Единственное ограничение системы с дополнительным брелоком, доступ в машину: открыть дверь можно только ключом. Если машина от ключа, то просто открываете ключом, вставляете ключ в рулевую колонку и едете, двигатель при этом, заведённый от автозапуска, даже не глохнет.
Если машина от кнопки, то при открытии двери машины снаружи или нажатия тормоза или сцепления (если вы внутри) машина глохнет. Повторно её заводите вручную и можно ехать.
Изменено пользователем Song
Ключом тыкать каждый раз дюже не удобно + заглушка на ручке двери итак у многих держится не очень и были случаи утери.. в идеале надо второй такой же ключ покупать.. А вообще идея с модулем интересная, у меня стоит модуль Старлайна, но только для того что б отслеживать завелась машина со штатного запуска или нет.. типа обратной связи..
Изменено пользователем AGurskiy
1) пацаны вы меня пугаете!!  или я чего то не понял ?   при реализации штатного дист запуска что дверь можно открыть только жалом ключа ???  ну нах ...   ну  не верю.. точнее не хочу верить.
пусть надо будет купить еще один брелок а свои выкинуть.. хрен с ними.  главное чтобы новым все открывалось и заводилось ...
2) Личное мое ИМХО : а обратная связь вам зачем при таком дист запуске?  если машина находится в зоне видимости (брелком то все равно не заведешь дальше), то по зиме и так видно что машина завелась (дым\пар по началу очень густой валит, пока машина не прогреется и очень хорошо видно..).  Просто я зимой (в морозы) спускаюсь, завожу обе машины, включаю все обогревы и бегу домой яйки греть :)  и допивая кофей - в окно наблюдаю как они портят атмосферу - очень приметно. Потом смотрю как стекла лобовые потемнели - значит лед расстаял - можно ехать. Поэтому не вижу смысла в обратке.. Вот если у вас автозапуск GSM и машина где нибудь на стоянке за домом - тады да .. надо -   ХЗ завелась или нет..
может я не прав..
зы.  использовать модуль сиги чиста для замыкания метки - неплохая мысль.. есть способ дешевле - GSM розетка. Туда симка вставляется (управляй смсками или звонками с командами) и вуаля тебе пара контактов для реле, если разобрать ее (можно как раз и использовать для замыкания\размыкания чего угодо, а питаются потроха как раз от 12 вольт.) . Я  так на даче делал охранку и много чего..  Очень удобно. Они бывают и на 1 и 2 и 3 розетки (пары контактов). Цена вопроса 2 000 руб за одинарную розетку, и 3000 за тройную..   буквально 2 недели назад покупал очередную - для очередной придумки.
При активации штатного автозапуска родные ключи можно использовать только для аварийного запуска. При заведеной машине со штаного автозапуска сев в машину ни чего не работает, кнопки не включаются коробка не работает, для активации надо нажать тормоз и кнопку старта. А двери открываются и закрываются с сенсора на ручке или нажав кнопку на ключе.
В идеале надо покупать два новых ключа с автозапуском ,а старые "выкидывать".
