ZelDol Опубликовано 24 сентября, 2016 Опубликовано 24 сентября, 2016 Потому что при обновлении фар обновляется и модуль BCM, вокруг которого все сакральные танцы с бубном и производит Николай
ARV Опубликовано 24 сентября, 2016 Опубликовано 24 сентября, 2016 По поводу тренда: у американцев есть ключ с жалом (не бесключевой) с автозапуском 15K601A - 315MHz. Соответственно, возможность автозапуска на машинах с обычным ключем предусматривается. Но такого ключа на 433MHz в каталогах нет. Т.е. теоретически, автозапуск на тренде может быть, но нужен ключ - штатный перестанет работать, только жало останется, поэтому либо искать 433 либо как-то заставлять работать 315. И нужно убеждаться, что в электронике а/м ничего не меняли - т.е. ставить эксперименты, а для этого опять нужен ключ, но для экспериментов, наверное, можно и бесключевым воспользоваться. По поводу неработоспособности старых ключей: есть подозрение, что после включения дист. запуска а/м переключается на систему команд с ключа с автозапуском, именно поэтому старые ключи работают как аварийные ключи (т.е. по сути метка иммобилайзера), но не работают по радиоканалу. И скорее всего одновременно две системы команд а/м не будет понимать (безопасность, да и не нужно это в штатном режиме, там же сразу два ключа идёт), поэтому, если нужен второй ключ, нужно покупать второй с автозапуском. ИМХО
AGurskiy Опубликовано 24 сентября, 2016 Опубликовано 24 сентября, 2016 По поводу тренда: у американцев есть ключ с жалом (не бесключевой) с автозапуском 15K601A - 315MHz. Соответственно, возможность автозапуска на машинах с обычным ключем предусматривается. Но такого ключа на 433MHz в каталогах нет. Т.е. теоретически, автозапуск на тренде может быть, но нужен ключ - штатный перестанет работать, только жало останется, поэтому либо искать 433 либо как-то заставлять работать 315. И нужно убеждаться, что в электронике а/м ничего не меняли - т.е. ставить эксперименты, а для этого опять нужен ключ, но для экспериментов, наверное, можно и бесключевым воспользоваться. По поводу неработоспособности старых ключей: есть подозрение, что после включения дист. запуска а/м переключается на систему команд с ключа с автозапуском, именно поэтому старые ключи работают как аварийные ключи (т.е. по сути метка иммобилайзера), но не работают по радиоканалу. И скорее всего одновременно две системы команд а/м не будет понимать (безопасность, да и не нужно это в штатном режиме, там же сразу два ключа идёт), поэтому, если нужен второй ключ, нужно покупать второй с автозапуском. ИМХО Так старые ключи нельзя использовать в принципе, не только когда заводишь с автозапуска.. думаю все дело в частоте, старые ключи 433 МHz, а Новый 434 MHz...
Stuntman Опубликовано 24 сентября, 2016 Опубликовано 24 сентября, 2016 Так старые ключи нельзя использовать в принципе, не только когда заводишь с автозапуска.. думаю все дело в частоте, старые ключи 433 МHz, а Новый 434 MHz...Я правильно понял, что еще идет танец с бубном вокруг частоты приема? И если Николай переводит на частоту 434, остается только раскопать как перейти на 315
AGurskiy Опубликовано 24 сентября, 2016 Опубликовано 24 сентября, 2016 Я правильно понял, что еще идет танец с бубном вокруг частоты приема? И если Николай переводит на частоту 434, остается только раскопать как перейти на 315 Это моё предположение, как оно на самом деле я не знаю..
Stuntman Опубликовано 24 сентября, 2016 Опубликовано 24 сентября, 2016 Это моё предположение, как оно на самом деле я не знаю..Понял, буду изучать.
Димас1979 Опубликовано 24 сентября, 2016 Опубликовано 24 сентября, 2016 А почему не спросить у первоисточника про Тренд? А то опять 2 страницы может быть и предположений)))
ARV Опубликовано 24 сентября, 2016 Опубликовано 24 сентября, 2016 (изменено) По моему, 433 и 434 - один диапазон. Как говорит гугл, стандарт - 433.92 Mhz, можно округлить по разному. Другое дело, что возможно, в мондео и фьюженах детали унифицированные, а это значит, что переход между частотами 433 - 315 и т.д. будет вопросом конфигурации. Примерно, как перевод SYNC на работу с разными "стандартами" FM Изменено 24 сентября, 2016 пользователем ARV
advokat197 Опубликовано 27 сентября, 2016 Опубликовано 27 сентября, 2016 Добрый день всем! Ребята скажите пожалуйста, кому можно подъехать и реализовать вскрытые функции на Моне 5? Машина 2016 года титаниум.
Димас1979 Опубликовано 27 сентября, 2016 Опубликовано 27 сентября, 2016 Добрый день всем! Ребята скажите пожалуйста, кому можно подъехать и реализовать вскрытые функции на Моне 5? Машина 2016 года титаниум.Вскрытые?))) Так их ещё не называли)))
advokat197 Опубликовано 27 сентября, 2016 Опубликовано 27 сентября, 2016 Вскрытые?))) Так их ещё не называли))) Называйте как угодно, самое главное понятно.
Patriot-HM Опубликовано 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 Добрый день всем! Ребята скажите пожалуйста, кому можно подъехать и реализовать вскрытые функции на Моне 5? Машина 2016 года титаниум. понимаю что не в тему, но я попросил дилера включить мне эти функции, на что инженер по гарантии ответил, что гарантия слетит если что-то случится с электроникой. Что мне сказали то и передаю
alextalia Опубликовано 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 понимаю что не в тему, но я попросил дилера включить мне эти функции, на что инженер по гарантии ответил, что гарантия слетит если что-то случится с электроникой. Что мне сказали то и передаю Ясен пень. Только вот еще нужно доказать, что отображение скорости или машинки с давлением в колесах привели к поломке
vfkot Опубликовано 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 (изменено) Ясен пень. Только вот еще нужно доказать, что отображение скорости или машинки с давлением в колесах привели к поломке Ну... придумают... напишут, что область памяти и ресурсы процессора ответственные за.... что-нибудь... были заняты прорисовыванием машинки с отображением давления. Поэтому электроника не смогла предотвратить.... ну допустим провисание торпеды И уже доказывать что это не так придется потребителю. А не имея никакой документации (хто ж вам ее даст?), не являясь сертифицированным тем же Фордом специалистом... учитывая высокий профессионализм наших судей и опять же их принципиальность.... Дальше никто уже ничего доказывать не будет... Изменено 28 сентября, 2016 пользователем vfkot
Димас1979 Опубликовано 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 Ну... придумают... напишут, что область памяти и ресурсы процессора ответственные за.... что-нибудь... были заняты прорисовыванием машинки с отображением давления. Поэтому электроника не смогла предотвратить.... ну допустим провисание торпеды И уже доказывать что это не так придется потребителю. А не имея никакой документации (хто ж вам ее даст?), не являясь сертифицированным тем же Фордом специалистом... учитывая высокий профессионализм наших судей и опять же их принципиальность.... Дальше никто уже ничего доказывать не будет... С таким же успехом можно повесить не ту вонючку в салон и лишиться гарантии на ДВС, потому что аромат данной вонючки не сопоставим со знаком Зодиака, в котором был собран ДВС. И вообще по Фэн - Шую можно только натуральные ароматизаторы в салон класть, типа кусочка навоза в марле)))
chernich Опубликовано 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 Я так сделал: припер в дженсер и сказал что якобы в рольфе мне активировали индикацию давления в шинах и цифровую скорость. Сказал что это оф дилер за доп плату по секрету. Проканало. Никаких вопросов дженсер не задал. А мне надо было датчики прописать чтоб каждый на своем месте был и правильно показывал давление. Это я к тому что в идеале бы умудриться сделать чтоб и старый родной ключ хотя бы один работал. Чтоб с ним на ТО машину сдавать. Тогда думаю никто и не заметит ничего и с гарантией не будет вопросов. Ну подумаешь меню какое то с автозапуском... кто туда полезет? Вот ключ иной конечно палево.
Lelik9999 Опубликовано 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 С датчиками давления разобрались, все работает! Сегодня утром завёл, заработал обогрев сидений и руля! Доволен как слон ))) Блин дайте телефон Николая тоже очень хочу !!!
Димас1979 Опубликовано 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 Блин дайте телефон Николая тоже очень хочу !!! Там пока одна печалька есть, родные ключи отваливаются, с ними не открыть машину, только заводить можно. А есть страховые, которые просят предоставлять 2 рабочих ключа при осмотре машины.
filatov7 Опубликовано 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 А есть страховые, которые просят предоставлять 2 рабочих ключа при осмотре машины. а есть где и не спрашивают и не осматривают
Димас1979 Опубликовано 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 @filatov7, я же не сказал, что ВСЕ спрашивают)))
filatov7 Опубликовано 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 (изменено) Димас1979 а я и не написал, что все не спрашивают. Всегда есть выбор делать или не делать Изменено 28 сентября, 2016 пользователем filatov7
Димас1979 Опубликовано 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 @filatov7, когда в одной страховой КАСКО 70.000 и нужны 2 ключа, а в другой 90.000 и просто фото любых двух ключей от тебя, то задумаешься. ИМХО.
filatov7 Опубликовано 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 Вот у тебя и выбор либо автозапуск либо дармовая КАСКО
Lelik9999 Опубликовано 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 Там пока одна печалька есть, родные ключи отваливаются, с ними не открыть машину, только заводить можно. А есть страховые, которые просят предоставлять 2 рабочих ключа при осмотре машины. я только из страховой продлился на год,завтра еду на первое ТО и прошивать фары к дилеру и хочу авто запуск. а два новых ключа можно прошить?
Lelik9999 Опубликовано 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 (изменено) Вот у тебя и выбор либо автозапуск либо дармовая КАСКО КАСКО 24000р, франшиза 30000р .мне достаточно .ключи только фоткают Изменено 28 сентября, 2016 пользователем Lelik9999
