Система дистанционного запуска двигателя
А как понять, есть ли этот автозапуск в неактивированных функциях или его просто нет?
Если есть безключевой запуск машины, то активировать можно. Нужны только ключи. Их у Андрея и купишь.
Отправлено с моего NX531J через Tapatalk
Finis Modulo TCU 2320428 цена в Испании 470Е . Осталось узнать местоположение модуля,и схемы.Потом каким образом это все подружить друг с другом.
В 15.02.2019 в 14:40, ФёдорЯ сказал:
В меню с левого блока кнопок на руле зайти и посмотреть пункты меню. Если в настройках автомобиля есть меню "дист. запуск" и оно активно, то ключ - все, чего не хватает. Но, если кто-то и заморачивался за прошивку этой опции, а тем более, если эта функция штатно установлена на заводе, то ключ должен быть с кнопкой пуска. Так что, скорее всего, за ее активацией и ключом придется обращаться к умельцам.
Изменено пользователем Anton96rus
В 14.02.2019 в 13:39, mad_zerling сказал:
Сдается мне что не все. Пандора забьет на 39хх, мне кажется :(
Почему? Пандора вроде как старается быть впереди планеты всей...
Жалко, что забивают...но с блютусом, говорят, надежнее, кодировка не перехватывается. У меня шерхан мобикар работает по блютус, в принципе независим от мобильных операторов, дальность с приложением получается небольшая, но для обычной жизни вполне хватает, на крайняк все равно брелок есть.
Криптостойкость не при чем. С этим полный порядок у всех, просто появляются новые модели и старые проверенные развивать не с руки.
@mad_zerling , почему-то на 4910 не вижу этого обновления. Есть ссылка?
Нашел v1.56 на сайте через комп. На мобильной версии пока висит старая прошивка. Спасибо за новость! Посмотрим что там...
Изменено пользователем Alex_Erofeev
В 27.02.2019 в 22:21, mad_zerling сказал:
Выложили прошивку для свежих пандор с поддержкой штатного дз.
Несмотря на уверенность разработчиков эта функция по-прежнему не работает.
@bluesman, а что конкретно не работает?
У меня автозапуск заработал. Но из за некорректно установленной сигнализации система не видит, что мотор запустился и делает повторные попытки. Буду доделывать в воскресенье (сигнализация на гарантии, поэтому только совместно с установщиками).
58 минут назад, Alex_Erofeev сказал:
А что за модель? И начиная с каких добавили поддержку? Можно в лс.
@Alex_Erofeev А что некорректно установлено? Странно как-то. Знаю что на 3910 в коде мондео при штатном дз система не видит обороты и зажигание. А в коде экспа все работает но система не понимает что был дз, хоть и не орет.
Обязательно пишите в ТП! Они иначе ничего не допилят. Мне сказали, что жалоб пока не поступало.
Изменено пользователем mad_zerling
5 минут назад, mad_zerling сказал:
@bluesman а штатный дз у вас есть? Прошивку нужно обновить и разрешить запуск по can в настройках.
Есть. Установщики пока не справились, ковырялись в настройках с полчаса. Запуск по CAN, вроде, активен. Возможно установлена так, что обычным "флажком" в настройках не решается задача?
А есть у кого-то ссылка, на новые прошивки, посмотреть для каких моделей обновилась? Интересует пандект1900
33 минуты назад, mad_zerling сказал:
Именно это и не видит моя Пандора при запуске со штатного ключа. На старой прошивке отсылала каждые 30 сек. сообщение о том, что мотор остановлен (я временно мирился с этим). На новой запускает мотор как из мобильного приложения, так и со штатного ключа. Но думает что он не запустился и делает повторные попытки. В Пандоре сказали (про старую прошивку), что надо зажигание подключить в аналог и прописать тахометрический сигнал. За этим и поеду в воскресенье.
@yarikVN, тут все прошивки и история изменений.
@Alex_Erofeev в коде экспа таких проблем нет (с тахо и зажиганием). Там зато система не видит запуска двигателя - то есть и не ругается, но и в лог не пишет. Для интереса переключите в 1244 и попробуйте.
Господа, фм5 тренд с выкидным ключём.
Имеем ключ от титаниума с автозапуском и отсутствие дилера в г. Сочи.
Вопрос к знатокам - как подружить в ручную ключ от титаниума с комплектацией тренд?
P.S. Ключ планируется захоронить в обходчик. Кейлес и штатный запуск не нужен...
2 часа назад, Roman_Matveev сказал:
Зачем хоронить ключ? Какую задачу это действие должно решать?
В 04.03.2019 в 16:37, mad_zerling сказал:
Я только заметил это добавление.
А есть ли смысл пробовать, если система не видит запуск двигателя? Разве что понять - вдруг все заработает, но без обратной связи... В любом случае попробую.
