Система дистанционного запуска двигателя
Номер обычного ключа от Мондео которые сейчас выпускаются в Валенсии.
HS7T-15K501-DC
Кстати, вставка ключа в рот реально помогает. Сегодня таким образом несколько раз завел машину в отсутствии прямой видимости, иначе заводиться отказывалась.
не ну настолько то не надо сильно любить машину :) :)
достаточно просто приложить к подбородку..
Мне кажется, лучше всего встретится, если есть возможность, поставить рядом две машины со «старыми» и «новыми» ключами и проверить дальность…
В идеале да. Причем для чистоты эксперимена нужно взять как минимум две ситации. 1 Много других авто - парковка у тц например (захламленный эфир). И там где эфир чистый - загород например. В Мск готов поучавствовать на авто с 433мгц
А вот ни фига! Во рту лучше работает! :)
@aerolog, какое расстояние? Померь по картам.
Да пока не было такого, чтобы во рту не сработало. А без рта подмяргивает красным частенько. Вообще не особо у него дальнее расстояние, как кажется.
Чисто теоретически 868 Мгц еще и хуже должен работать - волна-то короче, чем у 433 МГц. Но на практике, думаю, все одинаково в пределах городской застройки.
Я из дома примостился тазик использовать :) ну не тазик, а блюдо такое из нержавейки.. Или хз что это такое.. Вообщем оно стоит на полке на боку и смотрит в окно. Я просто брелок к нему подношу и жамкаю кнопычки. Эффект такой же. Ну а с работы иду - к подбородку прижимаю.. В рот не ....блин даже не сказать такое :) я представляю как бы мои сотрудники меня восприняли если застали меня с таким вот чупачупсом :)
Ахаха=)))
А я к краю окна дома подношу и всегда заводиться с первого раза, я так понимаю часть рамы окна из какого-то метала сделана и работает как большая антенна. Машина реально заводиться всегда))) Чудо окно.
Готов поучаствовать для массовки, как потенциальный клиент
Ага, подождем свежеиспеченых владельцев из дефолт сити) Или в перми 433 поискать)
Угу, только один маленький нюанс - @aerolog в Перми живет :)
:D  :D
В Перми маловато новых Мондео пока  :)
А ларчик просто открывался
Remote Start
To activate Remote Start, first you need a new key fob with start button (part # DS7T-15K601-EF or newer for Mondeo with 433 MHz).
Now use Forscan to change the asbuilt-data
IPC
720-02-02 0000 X000
add 1 = Passenger Seat
add 2 = RS on
add 4 = Driver Seat
add 8 = Climate Settings
720-02-02 0000 0X00
add 8 = Rear Defrost
add 4 = Heatet Steering Wheel
Brings up options in settings-menu
BCM
726-22-02 000X 0000 0000
add 1 = RS on
RTM
751-01-01 0X00 0000
set to 1 = RS off
set to 2 = RS on
After writing back the new values, you have to do a manual reset of the three modules (or remove battery for a while). After reseting RTM the original keys won't work anymore (beside in backup slot), but now you can use the new key to open / close / start and remote start the car.
To switch back to default keys, just set RTM back to 1 and do a reset.
Изменено пользователем ZelDol
Убрал из открытого доступа информацию о прописи новых ключей. Кому надо и так знает, а лишним людям это ни к чему.
По сути да. Но лучше поздно, чем никогда) Тем более новые тачки идут уже с отжатым АЗ с завода)
Ну раз уж пошла такая кухня написал для всех инструкцию=)))
https://www.drive2.ru/l/486567981225083621/
Скиньте пожалуйста в личку контакты по Питеру, кто делает. Нужен автозапуск и два ключа.
Не знаю, в этот ли топик писать, но по сути данный вопрос ближе к нему.
Может, кто-то уже сталкивался с этим вопросом. У меня сейчас стоит сигналка Pandora 3910 с дополнительной меткой. Хочу реализовать родной дистанционный запуск с более полным функционалом. Вопрос в том, позволит ли Пандора запуск родной системы? Не будет ли конфликта?
Конфликта не будет, уже делал, но потребуется переобчить сигналку, так как режим слейва не будет работать, т.е. чтобы открыть машину нужно сначала нажать на кнопку метки, а уже после открывать ее.
Из плюсов такой установки, что если завести машину с ключа на телефоне сигналка покажет что машину завели!))
Изменено пользователем eXcuMeP
Вот спасибо! Другими словами, Пандора не конфликтует и при этом еще контроль на время запуска оставляет. Супер!
В том варианте который я делал так и было, но точную модель не помню.Но было весело включать всё это дело=)))
