Система дистанционного запуска двигателя
Наткнулся в интернете на такое приложение для американских фордов, в том числе фьюжена. Разъясните пожалуйста, возможно ли такое для российского авто и что для этого требуется.
Для меня это было бы крайне удобно.
Что за прибамбас? Ткните, где почитать...
http://mondeoclub.ru/forum/topic/139520/
Жаль что свежих мыслей нет...
Пока не работает. Слежу за темой.
Вот допустим хочу я слежение за полосой и распознавание знаков - рычаг подрулевой и зеркало с камерой у меня есть....но при калибровке камеры(выдает такую ошибку) невозможно активировать слежение за полосой, а за это как раз отвечает кнопка на подрулевом...что бы эта кнопка работала нужна как её все называют "часовая пружина", а по сути вся байда на рулевой колонке под рулем...
Я это всё к чему....может и для дистанц.пуска нужен другой сопрягаемый модуль, заточенный под дист.пуск...а может ещё в настройках поковыряться...Вот нет ни у кого свежих мыслей...
@uri46,
Один из вариантов - использование модуля Fortin, но он на наших мондюках работает только с ключом. С кнопкой обещают сделать позже.
@uri46,
Как то долго они это обещают, год назад с ними связывался и то же обещали.
В директ-конфиге UCDS для модуля BCM или IPC можно включить эту мульку.
По крайней мере визуально в бортовом компе появляется новое меню.
Но с реальной работоспособностью это вряд ли связано, мне кажется.
Должен быть блок поддержки, который будет ловить нажатие кнопочки авто-запуска на брелоке.
Это я давно все натыкал. Естественно не работает. Нужен обходчик иммо, штатный, или нештатный.
Это всё делали...
Обходчик есть в наборе DS7Z-19G364-B (для Fusion).
Судя по инструкции оно подключается в разрыв диагностического разъёма.
И соответственно, имеет подключения к кану и настройки из IPC его могут касаться.
Изменено пользователем Song
На европейских мондео работает?
Да кто ж его знает.
С нашим Focus'ом такая шняга прокатывает, есть аналогичный набор для американского фокуса.
Угу, но тот же американский Fortin работает с фокусом и фьюженом, а с нашим мондюком нет. Взять бы у кого в аренду проверить, а то дорогой эксперимент получится.
Да кто ж его знает.
А с Фокусом, как это выглядит...? Тоже есть брелок с дополнительной кнопкой?
Только что сдал машину на ТО-45 в Ю.С.Импекс.....говорил с менеджером по продаже, говорит что прям скоро(месяц) Форд начнет на Мондео удаленный запуск ставить..наверное как доп.опцию...
Если кто будет в ближайшее время у официалов..поспрашивайте...А вдруг...
Изменено пользователем uri46
Пробовали чёсом проверять европейские ВИНы, наш соклубник наверное штук 150-200 проверил) и не чесом тоже, и по Мондоводам из Европы, не смогли найти ВИН чтобы по ЕТИСу было конкретная запись - удаленный пуск двигателя(или как там правильно)
Вот такая хрень говорят работает. На фокусах и фьюженах. На наших не работает пока. Пока только обещают. С ключам сделали, с кнопкой - нет.
Это обходчик Fortin, который использует штатный брелок для автозапуска.
Ещё год назад ведь обещали...под кнопки...
Кстати вроде на комплектации Vignale есть дист.пуск - ВИНы найти не удалось...
Да.
Не. На фокус эта штука выглядит так:
https://www.amazon.com/Genuine-Ford-CM5Z-19G364-F-Remote-System/dp/B00HB9LDAO/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1473146816&sr=1-1&keywords=CM5Z-19G364-F
На Fusion такое же устройство (но более умное, как я понимаю) выглядит так:
https://www.amazon.com/Genuine-Ford-DS7Z-19G364-B-Remote-System/dp/B00HB9LDW2/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1473146904&sr=1-1&keywords=DS7Z-19G364-B
А то что вы даёте ссылку, это устройство вообще не Ford запчасть, а ставится как типо как у нас StarLine.
все не пойму зачем так морочиться то? нет штатного и нет..не проще пандорку поставить? там и запуск будет и сигналка и окна сами закрываться будут
Я знаю. Я ж написал что это.
