Система дистанционного запуска двигателя
А кто сказал в торпеду? ;)
На моей практике были установки - ключ в водительской двери, ключ в потолке, ключ на задней полке, ключ в водительском сидении...
блок сигнализации в торпеду? - не, не наш метод... Обычно на подобных авто ставим в любой из двери, под сидение в пол, в багажник...
ой, да много можно перечислить... Опережаю предположение: "Ключ можно найти по проводам, идущим от ридера..." - а кто сказал, что по пассиву заводить будем? По активному чипу, управлять может беспроводное кодовое реле по штатной проводке... Есть охранные комплексы, которые это умеют делать...
Вопрос весь в цене. Ключ заказать за 20 штук - это нормально... а когда сумма за комплекс охранный 60, или 80... а бывает и 140 тыс? Весь вопрос что вы хотите получить?
Да какая разница где он? Вопрос в том, что он уже есть по умолчанию в машине. Если вскрыли машину, то тупо завели и уехали.
Вопрос весь в цене??????
А кто из установщиков любых сигнализаций - после угона вернул деньги хотя бы за кривую сигналку...а кто за машину?
На кой хрен она вообще нужна дополнительная..если уже есть родная...
Изменено пользователем uri46
А вот хрен уедут - пока код не введут!!! Проедет ровно метр, потом машина колом встает и глохнет, замучается код подобрать))
Ну на тот хрен чтоб если не дай бог  угонят - её можно было найти по GPS? по маячку и т.д. и т.п. Опять же автозапуск и многое другое))
Изменено пользователем Alex-Fox
@Alex-Fox, а зачем все эти коды, ключи под обшивкой, сигнализации и остальные плюшки?!! Если это можно сделать штатно.
Ну пока это не реализовано, поэтому актуально только сигналка, это только касаемо автозапуска, а против остальных функции сигналки  - штатный ключ бесполезен!!
Мне вот например важно чтоб стоял датчик удара так сказать от пионеров защита, чтоб я мог услышать когда сработает сирена, штатная же будет молчать как немая пока её не вскроют как консервную банку!!
толку ноль! мне пионеры дверь насверлили и ничего, там датчик и не пискнет даже, не ногами же там колотить будут по авто. по сути сигналка и все приблуды чисто чтоб не уехала.
а так я в прошлое авто ставил автозапуск. особого восторга что-то у меня нет от этой фишки)) ну есть и есть, нет и нет, вообще пофиг что так прийти завести, что минут на пять пораньше из окна. да там не было обогрева лобового и когда эта наледь поганая в сильный мороз вот тут он выручал, как раз оттаивало все. но в м5 кнопку нажал и вуаля)
Ключик пришел, думаю завтра попробуем и все будет ясно.
Цена вопроса?
Просто на Али такие по 2700. Частота 433 МГц, если что. Какая у нас - не знаю.
я и писал, что именно от штатной толку НОЛЬ!!!
Ждём с нетерпением))
Цена вопроса?
Ссылочку на Али дадите?
Вбиваем в поиске keyless entry Ford mondeo 5 и тут же находим как минимум 2 варианта:
ru.aliexpress.com/item/3pcs-lot-New-for-Ford-Fusion-2013-2014-OEM-Factory-Keyless-Entry-Flip-Key-Fob-Remote/2051904033.html?spm=2114.03020208.3.45.aVNGWu&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
А вот тут вообще 3 ключа в лоте :
ru.aliexpress.com/item/3pcs-lot-New-for-Ford-Fusion-2013-2014-OEM-Factory-Keyless-Entry-Flip-Key-Fob-Remote/32216193494.html?spm=2114.03020208.3.19.aVNGWu&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
Правда они с личинками (или как их звать, не знаю)))
Можно и на русском искать.
Если порыть, то можно и больше вариантов найти.
Отправлено с моего JY-S3 через Tapatalk
Спасибо! Но это не оригинал...не известно как он будет с машинкой дружить...
Ну датчики давления же покупали оттуда, главное чтобы частота рабочая совпадала, всё работает.
На eBay оригинал.
На eBay оригинал.
давайте ссылку )))
давайте ссылку )))
С телефона не удобно искать. Я же говорю, поиск по тем же словам. Там оригинал б/у и новый. Не поленись, сам поищи)))
Я не ленюсь, смотрю, там все из США, нам по частоте не подойдет...
Там не указана частота, надо продавану писать и спрашивать. Вечером на работе займусь этим.
