13 часов назад, machogar сказал:
Зря наверное тему создал. Собственно вопрос:
Слышу шелест моторчика климата на 1 и 2 делении скорости. У кого как?
Было такое. Снял моторчик, почистил, пролил силиконовой смазкой, настала тишина. Помимо этого обнаружил там литр от дерева.
24 минуты назад, dym88 сказал:
Фига се. Я в машине максимум пол литра находил, и то я сам их забыл в багажнике, но было приятно)))))
9 минут назад, chernich сказал:
Блин))) лист, я имел ввиду лист))) чтоб его, этот т9))
5 часов назад, dym88 сказал:
По гарантии заявил... авось после смены фильтра появилось
5 часов назад, Димас1979 сказал:
@dym88 как снимал?
там все просто, под фильтром, бардачок снимать не обязательно даже. Снимаешь крышку, где подсветка салона, далее 3 винта на корпусе откручиваешь и моторчик сам выпадает к тебе в руку:)
В 17.04.2019 в 08:54, ZelDol сказал:
Моторчик слышишь, или шелест? Если шелест, то может мусор попал?
ага... походу при замене фильтра все валится с него
1 час назад, machogar сказал:
Именно так, плохо продуман этот момент, при доставании фильтра, если сверху что то лежит, ну лист например, то он туда провалится, ибо проем узкий и когда будешь доставать, то там физически ничего не пролезет больше этого фильтра...
Не ради рекламы.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/deflektor_vozdushnyy_v_torpedo_ford_mondeo_5_1492164802
Сегодня сам себе купил. В выходные поставлю. А то задолбали решетки без колесиков.
Думаю людей кому не хватает колесиков для перекрытия потоков воздуха предостаточно.
Продавец говорит у него их штук 20. Мне привез на выбор штук 6.
Изменено пользователем Britan1984
10 часов назад, Britan1984 сказал:
Не ради рекламы.
Прикольно) это я так понимаю, что с машинами 18 года пошли? А правый дефлектор ничем не отличается, тут просто центральный и левый, в левом не совсем понятно что за изменение... Цена указана кстати за центральный?
Такой дефлектор пошел с 2018 года. Только центральные с колесиками. Боковые так и остаются без колес. Цена за центральный дефлектор. Но хотя бы можно отрегулировать поток воздуха из центральных дефлекторов.
21 минуту назад, Britan1984 сказал:
Да, я тоже такое давно хотел и был удивлен, почему не продумали сразу, колёсико нужно конечно. Например у меня там вонючка и держатель расположены, перекрыть поток воздуха при желании полностью никак не получится...
15 минут назад, dym88 сказал:
Оно просто необходимо! У меня стоят центральные с завода, так жена ругается даже на боковые, которые нельзя нормально направить и отрегулировать. Знал бы что и боковые бывают с колесиками - купил бы не задумываясь...
8 минут назад, Alex_Erofeev сказал:
А боковые тоже бывают?) Там бы тоже конечно не помешало)
14 минут назад, dym88 сказал:
Скорее всего, не бывают ((( Но если кто-то найдет, плиз, дайте знать!
1 час назад, dym88 сказал:
У меня, вроде, покрупнее колёсики. Или на панели так выглядят... Сфоткаю при случае.
на боковых дефлекторах перекрытие потока есть, двигается до упора регулировка по горизонтали. Почти полностью перекрывает поток.
54 минуты назад, bluesman сказал:
Ключевое слово - "почти". При большом потоке все равно пропускает холодный воздух, приходится делать теплее температуру или уменьшать общий поток (что отключает режим "Авто"). Привычную настройку, когда в лицо дует слабый напор с двух сторон, а в остальных направлениях напор сильный, сделать невозможно.
Еще холодным дует из боковых стоек, думаю как буду заглушать на время дальней поездки. В Пежо 407 выставил один раз направления и подачу воздуха, поставил климат на "Авто" и забыл навсегда о его существовании ))
1 час назад, Alex_Erofeev сказал:
Согласен, что есть вопросы к климату Мондео. У меня тоже пыжи были - гораздо всё корректнее работало, на 308 также поставил - и забыл.  На пыже минус в том, что забываешь как климат работает и для чего какие кнопки :D
У меня из стоек не сильно дует, но дальняка ещё не было. А как закрывать дефлекторы сзади - вопрос. Пока решаю постановкой рюкзака на тоннель. Может есть какой тюнинг?
2 часа назад, bluesman сказал:
Кстати, да, про них я не писал, но тоже дует - ребенок жалуется, закрыть полностью тоже не удается. На дальняк только собираюсь, пока прорабатываю варианты для комфорта пассажиров. Я-то не привередливый, в целом устраивает )))
Есть радикальный вариант - кусок скотча :lol:
В передней части салона более-менее нормально, удаётся отрегулировать. Сзади зимой была беда - дуло холодом.
На дальняк я думаю ставить туда какую-то сумку с бутылками воды. Ездим в путешествия в основном летом, охлаждаемого бардачка нет, лючка в багажник  :censor: тоже нет, лазить за бутылкой воды в багажник каждый раз - бред. Осталось найти что-то этакое на известном_китайском_сайте.
23 минуты назад, bluesman сказал:
Да, придется отвыкать от этого. А сумку-холодильник давно используем, она и будет прикрывать задние дефлекторы.
задние дефлекторы закрываются просто переводом ползунка до упора влево. Что вы проблемы ищите там, где их нет. С остальными дефлекторами та же история.
Но, в целом, соглашусь, что управление направлениями потоков из дефлекторов реализовано в М5 несколько странновато :)  в М4 было удобнее.
2 часа назад, stig11rus сказал:
Проблема в том, что полного закрытия не происходит. Мои все равно жалуются на то, что им дует. Я добавляю температуру, но тогда и в машине становится жарко. Нормальное решение - уменьшение потока воздуха, но тогда выключается режим "Авто", это единственный минус.
в М4 было удобнее
Там так же нельзя уменьшить поток из конкретного дефлектора, при этом направив его в нужную сторону.
Думаю, что надо просто привыкнуть и найти для себя оптимальное положение регулировок...
Цитата
Мои все равно жалуются на то, что им дует. Мои все равно жалуются на то, что им дует.
На улицу их выставь, пусть почувствуют разницу ))) Перестанут жаловаться :)
Если серьезно, зимой еще не эксплуатировал, так что не могу судить на сколько объективны наезды на дефлекторы.
