Распиновка разъема водительской двери
Имеем - сначала стала пропадать индикация открывания вод двери при открывании
потом начала моргать и загораться лампа Эйрбега
Теперь при открытии двери свет и индикация не срабатывает совсем
Эйрбег также то моргает то горит
Остальные двери все ок.
Залез к разъему на замке - не могу понять какие контакты замыкаются/размыкаются при закрывании/открывании замка и двери
Как проверить что дело точно в замке а не в проводке от двери в салон?
Что срабатывает при закрытии/открытии двери?
при открытии двери на землю замыкается или +12 подается?
Спасибо!
А при чем здесь дверь? Концевик находится в ответной части замка.
Отправлено с моего NT-3507M через Tapatalk
Не понял(
концевик в замке в двери или в боковой стойке кузова?
я всегда думал в замке двери(
Сам замок стоит в двери, а на стойке кузова, то за что замок цепляется.
Под резиновой заглушкой сама пипка микровключателя. Нужно снимать ответную часть замка, тогда доберёшься до контактов включателя.
При том)))
Оказался переломлен провод черно-малиновый от концевика в стойке под передней пластик накладкой порога
После восстановления контакта - лампа Эйрбега перестала моргать и гореть
Код ошибки у лампы был 22 - 2 вспышки, пауза 2 вспышки (неисправность в цепи боковой подушки безопасности)
Ранее на некоторых форумах читал, что лампа Эйрбега начинает моргать и при проблемах с концевиками дверей
Оказалось - мой случай))
Можно перенести в фак по ошибкам Эйрбега
Всем спасибо!
Все равно не понимаю, при чем здесь разъем двери. Ведь проблема была совсем в другом месте.
