всем привет. на днях заменил помпу и термостат. теперь движок в тестовом режиме греется до 98 гр. и включается вентилятор, но температура продолжает расти где-то до 101 градуса и включается вторая скорость вентилятора. Стоит нажать на газ до 3,5 - 4 тыс. оборотов температура падает. На трассе при скорости 100 - 120 км/ч температура растет до 102 градусов.При скорости 140 км/ч начинает падать, но не опускается ниже 97 градусов. Это приводит к тому, что вентилятор постоянно работает, но если газовать на месте температура падает и он отключается. До замены помпы, термостата и антифриза вентилятор включался редко, а печка грела отлично.  Что это может быть и где копать?
Это все от низкого уровня ож.
После замены помпы и термоса ты залил мало антифриза. Или плохо сделал работу и он вытекает.
@nik28289
8. Давайте новым темам осмысленные названия. Темы с названиями типа "Памагите" или "Проблема" могут быть удалены без предупреждения. За повторные нарушения Вы будете наказаны предупреждением.
первое правило для "механика-вредителя" и не только (танкисты поймут) - перегретый дрыгатель охлаждается только на холостых со всеми возможными открытыми дырк.. отверстиями!!!
поменял все сразу - гадай в чем причина трабла! понимаю, ОЖ сливать каждый раз - геморр!
термосы с разной температурой открытия (гуру подскажут) - раз.
бракованная помпа - два.
воздушная пробка - три (хотя это должно быть раз!).
Изменено пользователем McS
