глухой стук из двигателя!
Итак,проблема заключается в следующем!!из двигателя идёт глухой стук причём постоянно и на холодном и на прогретом двигателе.Был у дизелиста,он скинул клапан ЕГР при заведенном двигателе,послушал минутку и говорит клапан стучит-впускной или выпускной не знает,надо скидовать бошку а там видно будет!Т.к не силён в таких вещах возможно ли что он прав,и ни как по-другому нельзя продиогностировать двигатель 2л Tdci 130 л.с 2004г пробег 240000 чек не горит спираль тоже (может цепь ослабла,натяжитель или успакоители уже помирают).Буду благодарен любым Вашим мнениям и адресок хорошего дизелиста в Москве или области сам проживаю в САО!
Возьми купи в магазине незаменимый инструмент  https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fsanekua.ru%2Fhome%2Fsanekua.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F04%2F23-550x383.jpg&text=чем%20послушать%20двигатель&redircnt=1442516685.1&noreask=1&pos=1&rpt=simage&lr=10894 типа фонендоскопа .С ним всё отлично слышно что в двигателе громыхает.В авто магазине, а не в аптеке.
Изменено пользователем Viktor51
если он сказал что клапан, то подозреваю что звук бухающий, попробуйте открыть корпус воздушного фильтра и послушать, оттуда звук или нет.если оттуда то стоит начать с гидрокомпенсаторов, скорее всего какой то умер. Для этого голову снимать не надо.
насчёт гидриков тоже задумывался с них начать,спасибо,послушаю через корпус
инструмент конечно нужный,попробую купить и послушать,давно хотел такую штуку.
