Здравствуйте . подскажите пожалуйста, мондео 12года мотор 1.6пробег 97т.При резком нажатии на газ,появляются рывки-машина начинает дергаться,если плавно(по тихоньку)нажимаю на газ,то рывки пропадают, но все равно есть не значительные провалы.Может кто сталкивался.Спасибо!
первым дело смотреть свечи и катушки. Было такое на фокусе, в итоге пробивала одна катушка
А чек горит?
У меня тоже самое, разбирал и мыл дроссель, заливал очиститель форсунок. не помогает.
та же проблема. думал надо менять топливный. был у офицалов. больше склоняются к катушкам свечей. что вроде как в них проблема. хотя у меня сейчас горит чек,нужно менять кислородный датчик-проблема может быть и в нем сказали.
Первым делом проверьте (поменяйте) свечи.
Машина дергается при разгоне, едет рывками при постоянной скорости, чек НЕ горит. Заводится с полоборота, холостые на холодную не ровные но и не троит. Заменил свечи,заменил вв провода,заменил катушку зажигания,заменил датчик расхода воздуха,заменил дроссельный узел. Не помогло.куда дальше копать?
Присоединяюсь к @Sharabu, новые катушки, счечи, чистейший дроссель, бензонасос в сборе, калапана имрс /правда ваз/, мап чистый, лямбы дают четкий график. При равномерном движении, например 40-60 км/ч подергивает. Что еще ему не хватает? Фильтр топливный? Оригинал ирмс?
...хотите прикол...проверьте достойную посадку колпачков на свечи...
ДО КОНЦА!
....дергалась машинка - месяц искал проблему...оказалось провод не до конца насажен...
Отправлено с моего IQ4403 через Tapatalk
@amaich, У меня катушки на каждую свечу, прикручиваются, так что не вариант :(
Скорее всего бензонасос помирает, особо больше нечему ломаться в 1,6. Померь давление в на рампе. Может еще педаль газа чудить, она тоже снашивается или контакт плохой, так как его постоянно подрывают для смены фильтра. Можно еще попробовать сбросить адаптацию двигателя. У меня после шатания по трассе, при въезде в пробки, машина дергается, что пипец, сбросишь адаптацию и все нормально. А сканер ошибки не показывает?
Изменено пользователем Shiko
Я пошел в тему бензонасос,других вариантов больше нет у меня.
@Sharabu, Промывка обычно не помогает, увы. Многи пишут что чистка сетки спасает, но по факту это примерно 15-20%.
Фильтр топливный менял? Как вариант /из недорогих/ почистить клапан TVC или как там его, отвечает за изменение фаз. Есть вероятность, что из-за этого.
ЕГР не трогал пока?
Решил заново проверить зажигание,ранее поменял свечи не новые но рабочие,ездил с месяц,потом провода,потом через некоторое время катушку.Вычитал у фокусоводов,что если неисправна одна деталь,скажем провод,то он убивает катушку и наоборот,смысл менять сразу все-свечи,катушку,провода.Сейчас поставил новые свечи провода и катушку(катушка бу сто процентов рабочая)После пробного заезда рывков и дергатни нет.Посмотрим дальше что будет.
Изменено пользователем Sharabu
Помогите!
Поехал в Воронеж,опять б.. дергается,провода потыркаеш-едет километров 10 и опять,уже все новое кроме генератора
Абсолютно такая же проблема.
Дрожит машина и все.
Поменял свечи, провода вв, катушку, почистил дрос заслонку, поменял фильтр, почистил впускной коллектор. Где-то тут читал про вихревые заслонки но выяснил что на моем 1,6 их нет
Объездил три сервиса, включая "клубный", везде разводят руками и не могут найти причину. Говорят что где то может сосать воздух, подтянули все хомуты, результата нет. Но сейчас выскочили ошибки Р0325 и Р0330, заказал датчик детонации но гарантий никто не дает что это именно он))
Найдешь причину - дай знать! Я уже за учился менять все подрят
А ты инжектор не чистил?Сейчас был в одной конторе,говорят что форд единственная машина,которой помогает чистка форсунок,у них все занято на сегодня.Поеду на след.неделе почищу инжектор,может поможет.
Помыл форсунки винсом-не помогло,но кажется нашёл что может быть.
Проверил температуру двигателя по тесту на приборке,по трассе больше 70 не поднимается,на холостых до 90 греется минут 40, по городу выше 90 только в пробке.Закрыл радиатор картонкой,теперь на трассе где-то до 80 греется и рывков нет,едет хорошо,правда не знаю как в большой пробке будет.Заказал термостат,в выходные поменяю,посмотрим что будет.
Подскажите,при замене термостата много жижи выльется?
Тоже есть немного. Рывки при резком наборе скорости, и где-то после 120-140 км/ч. Накрывается бензонасос, либо моторчик, либо забитый фильтр. Реже бывает клапан какой-то на топливной магистрали. Причем ошибка по насосу оказалось (р006А или р0067) ловится после ее проявления. Если не проявилось повторно подряд, сама сбрасывается после нескольких запусков. Так впустую съездил на диагностику. Приехал, а ошибок нету... Кстати, чаше бывает на пустом баке, у меня во всяком случае, на полном не проявляется
Моя проблема рывков и дерготни решена через пол года и смены кучи запчастей,в итоге после замены термостата все стало хорошо.
стрелка температуры показывает что 60 градусов что 100 одинаково,будь она не ладна.
